Benzinpumpe defekt ?
Hallo !
Eins vorweg: Ich habe keine Ahnung Die Maschine: Volvo Penta V8 Aq 255 B Bj: 1978 Problem: Die Maschine will nicht anspringen. Sie lief wenige Minuten (2-3) und ging dann auch sehr zügig wieder aus. Kein Sprit. Vorfilter geöffnet, viel Sauerei drin und erneuert. Schlauch vom Bezinhahn entfernt und "manuell" über den Benzinhahn Sprit aus dem Tank angesaugt. Hat problemlos geklappt (also wohl nicht durch Schmutz verschlossen). Gegenprobe mit Luft rein blasen - es blubbert ;). Der Tank fasst 250 Liter und ich denke es sind vielleicht gerade noch 50 l drin. Könnte es sein das die Benzinpumpe das nicht schafft die zu fördern und das Problem bei der Pumpe liegt ? Ich weis leider nicht wie ich das testen kann, aber da könnt Ihr mir vielleicht einen Tip geben. Danke und schönen Sonntag Gruß Volker
Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, um das zu tun, wozu es im Winter zu kalt war. Gruß Volker |
nimm mal nen Kanister mit Sprit und halte deinen Benzinschlauch da rein. Dann starten und schauen ob er anspringt. Falls nicht, kannst du den Tank schonmal ausschliessen und in Richtung Spritpumpe denken...... |
Hab ich gemacht. Motor läuft über den Kanister.
Na dann, weisst du ja was zu tun ist!!!!
Ich glaube die Tanks haben so ein Kugelventil. Die haken im Alter schon mal. Wenn er mit Kanister läuft, ist der Tank das Problem. Bist du denn auch schon mal mit dem Kanister richtig gefahren?
Nein, da das Boot nicht im Wasser liegt lief die Maschien nur einen kurzen Moment.
Allerdings scheint die Leitung zum Tank nicht verstopft zu sein. Ich kann problemlos Benzin aus dem Tank ansaugen. Auch der Bezinhahn scheint korrekt zu öffnen. Hatte gedacht das dort vielleicht was defekt ist, aber öffnet und schließt einwandfrei. Habe das kleine Sieb zum Vergaser jetzt ebenfalls gereinigt. War verschmutzt, aber nach meinem Empfinden war das nicht so dramatisch.
Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, um das zu tun, wozu es im Winter zu kalt war. Gruß Volker Geändert von vojo (15.07.2013 um 21:28 Uhr) |
Nicht gut, bevor du weiter da rumwerkelst, stell erst mal Wasser hin (bei mir ist es ne Badewanne). Dein Impeller mag es ueberhaupt nicht trocken zu laufen, auch nicht "nur kurz". Wenn dein Motor genuegend Wasser zur Kuehlung bereit hat, kannste dich um den Benzinkram kuemmern Chris
Nur ein offenes Bier ist ein gutes Bier. |
Hallo Chris,
danke für den Hinweis, ich habe den Z-Antrieb am WE in einer Regentonne "versenkt".
