Alt 14.07.2013, 16:41
123X1 123X1 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mal wieder das Antifouling
Guten Tag Euch allen,
heute kam mir mal eine Frage zu meinem Antifoulingproblem:
1. Ich habe ein GFK-Boot (Trainer II) mit Doppelrumpf von einer Familie erstnden wo der ehemalige Eigner verstorben ist, daher kann ich denjenigen nicht mehr fragen.
2. Mein Antifouling sieht wie ein vertrockneter Wüstenboden aus.
3. Da ich hier im Forum mal etwas darüber gelesen habe dass man das AF auch mit einem Hochdruckreiniger wieder herunter bekommt habe ich heute ausprobiert obs überhaupt bei mir mit Wasser heruntergeht oder nicht.
Es geht, aber nur relativ wenig jedesmal, also scheint es selbstpolierendes AF zu sein.
Fragen zum Hochdruckreiniger:
a. Kann ich diesen bei mir verwenden ?
b. Mit welchen Druck darf ich diesen verwenden ?
c. Muss ich einen Winkel beim Wasseraufprall einhalten ?
Fragen zur Gartenschlauchversion:
d. Gibt es hierbei etwas wegen dem Druck zu beachten ?
e. Muss ich einen Winkel beim Wasseraufprall einhalten ?
Ich möchte dieses Jahr das AF komplett entfernen, ggf. auch eine Grundierung, sofern sie aufgetragen wurde.
Alt 14.07.2013, 17:56
Nachträglich noch eine Frage:
Hat jemand Erfahrungen mit Abbeizern bei GFK-Booten gemacht?
Welche sind empfehlenswert ?
Alt 15.07.2013, 22:17
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
Hochdruckreiniger geht mehr oder weniger gut, wenn das Boot schon sehr alt ist kann man damit natürlich auch das Boot beschädigen wenn man zu feste drauf hält
Grundierung würde ich drauf lassen wenn sie nicht sofort mit ab geht
Abbeizer ist vom AF abhängig da hat jeder Hersteller sein eigenes Produkt
Alt 16.07.2013, 23:07
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.847 Danke in 2.666 Beiträgen
Wenn es nach Wüste aussieht, dann abschleifen mit einem Elektrohobel/Schleifer.
Habe ich mal einige Tage gemacht an meiner Ockelbo T 17 L und danach 7 Schichten (Osmose und Antifouling) aufgetragen.
Alt 17.07.2013, 11:07
Guten Ta euch,
habe den Tip bekommen es mit einem feinen ständigen Wasserstrahl und Naßschleifpapier zu probieren.
Werde dies bei einer Gelegenheit mal testen und das Resultat hier niederschreiben.
Alt 17.07.2013, 11:29
Benutzerbild von Barni12
Barni12 Barni12 ist offline
Boot: Four Winns Sundowner 195
34 Danke in 12 Beiträgen
Ich hatte dieses Jahr auch die Ehre mein AF zu erneuern, mir war das Abschleifen zu mühsam und es hatte sich angeboten mein Boot Eisstrahlen zu lassen.
Die Jungs haben grade mal 4-5 Stunden gebraucht und der Spaß kostet mich 700€. Der Rest ging dann recht Flott 2X Grundiert und 3X AF nach einer Wochen wieder im Wasser. Four Winns Sundowner 195 ca. 5,80 X 220
Alt 17.07.2013, 19:40
Guten Abend,
ich kann heute euch davon berichten:
Gute und relativ schnelle Resultate wurden erzeugt mit:
- Kleiner Wassernebel auf das AF (andauernd feucht halten)
- Naßschleifpapier (grob) ("Baumarktqualität")
Innerhalb weniger Minuten ist zumindest 1 Lage AF komplett entfernt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
