Problem mit P79 transducer
mein Name ist Reinhard und ich hab schon öfters als Gast mitgelesen. Jetzt hab ich mich angemeldet, weil ich mir ein 20 Fuss Boot angeschafft habe. Doch dazu später mehr. Ich habe im Heck des Bootes von einer Fachwerkstatt einen P79 für ein Echolot einbauen lassen. Leider hat die Werkstatt 2 Wochen Betriebs-Urlaub und ich kann natürlich niemanden dort erreichen. Das Problem: Ich hatte den Deckel vom P79 geöffnet und nun bekomme ich ihn nicht mehr fest drauf. In Folge dessen tritt die Flüssigkeit (hier Motoröl als Verbindung zwischen Geber und Bootsrumpf) beim Fahren aus. Auch das Echolot kann natürlich dann nicht mehr arbeiten. Meine Frage: Hat von euch jemand den gleichen Geber im Boot und kann mir helfen? Vielleicht mach ich auch beim Aufsetzen des Deckels was falsch, (ich drehe mit etwas Druck im Uhrzeigersinn) oder war das Teil etwa eine Montagsproduktion? Ich hoffe auf eure Antworten |
Ich habe einen solchen Geber im Frühjahr eingebaut.
Den Problem kann ich noch nicht ganz nachvollziehen. Du kuckst aber schon, dass die verschieden grossen Nuten in die richtige Richtung zeigen, oder? Der Deckel mit dem Geber kann nur in einer Position richtig aufgesetzt werden. Und der grosse O-Ring sitzt auch? Nur mit O-Ring sitzt der Deckel dann auch stramm.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
