Alt 26.08.2005, 17:16
Marque Marque ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 300 DA
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Getriebeölverlust Alpha One Gen. II
links und rechts am Antrieb ist je ein kleines Loch (was da auch hingehört) oberhalb der Antikavitationsplatte, aus denen bei mir nun lustig Getriebeöl fließt.
Ist das vermutlich ein Problem, bei dem es genügt, den Unterwasserteil zu demontieren oder muß da gleich der ganze Antrieb ab?
Alt 26.08.2005, 17:32
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Hallo Marque,
herzlich Willkommen im
Hattest Du den Antrieb bzw. das Unterwasserteil schn demontiert
Wenn Du Glück hast, fehlt nur ein kleiner O- Ring oder ist defekt.
Es könnte aber auch ein Simmering sein
Du solltest aber auf KEINEN Fall mit Ölverlust weiter fahren.
Das kann dann schnell ein neuer Antrieb werden.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 26.08.2005, 17:40
Danke für die schnelle Antwort, Jürgen. Gefahren wird das Teil natürlich nicht mehr, solange das nicht iO ist. Habe es nach dem Herauskranen des Bootes bemerkt und hoffe, daß das nicht schon allzu lange im Wasser herausgesickert ist.
Alt 26.08.2005, 18:39
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.773 Danke in 8.687 Beiträgen
Viel schlimmer wär´s wenn da nicht Öl raus, sondern Wasser rein gesickert ist...
Ich würd da mit der Kontrolle und Reparatur nicht lange warten.
Wenn das anfängt zu oxydieren im Antrieb wird´s nur teurer...
Gruß - Georg
Alt 26.08.2005, 21:08
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
so und ich sage dir das nur das unterwasserteil ab muß lass mich raten die löcher befinden sich auf höhe der wasserpumpe wenn du weist wo diese ist !oberhalb der kavieationsplatte!
und da ist immer wasser drin wenn das uwt unter wasser ist lasse dich nicht verrückt machen !
andre
Alt 26.08.2005, 21:18
andre
Da kommt Öl raus und kein Wasser
Jürgen
Alt 26.08.2005, 21:30
ja is der siri im uwt der das öl rausläst!
habe ich auch nicht geschrieben !
wo löcher sind fliest auch wasser rein das wollte ich sagen!
is ja auch wurst dein uwt in richtung wasserpumpe sollte neu abgedichtet werden zeit ca. je nachschrauber 1,5H!
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
