Darf der Motor überstehen?
Aloha,
ich habe bei meinem Boot folgendes Problem: Die Rohre der Lichtleiste sind so kurz, das die Lichtleiste mit dem Rumpf vom Boot abschließt. Aber dann kommt ja noch Motor. Der steht dann einen guten halben Meter über. Beim Auto darf man ja ein bißchen was "überhängen" haben. Aber wie ist bei einem Anhänger/Trailer? Darf man das da auch, oder muss die Lichtleiste der Abschluß sein?
Grüße von der Weser Christian |
mach längere Rohre dran, ist doch kein Hexenwerk. Ich bau mir den Krempel grad aus Alu neu, um einige Kilo zu sparen. Willy
Das wäre sicherlich eine einfache Lösung, aber je länger die Rohre werden,
desto "labberiger" wird die ganze Lichtleiste auch. Und das möchte ich, wenn möglich, vermeiden.
Man fixiert das Ding eh am Boot/Motor, damit wird es stabilisiert.
Willy |
Hi
Wieviel Platz hast du denn zwischen letzter Kielrolle und Lichtleiste? Kann es sein, dass dein Boot weiter nach vorn muss? Gruß Thom
Suche Treidelpferd! Alle sagten "das geht nicht!" dann kam einer, der wusste das nicht....... .....und machte es einfach |
Das beantwortet meine Frage aber trotzdem nicht. Lt. § 22 der StVO ist maximal ein Meter erlaubt.
Aber gilt das auch bei Anhänger, bzw. Sportgerätetransportern?
Weiter nach vorne geht nicht. Dann krieg ich Probleme mit der Stützlast.
Gruß Willy |
Du müsstest überstehende Teile kennzeichnen. Im Dunkeln auch mit einem roten Licht.
Und Prop und ähnliches extra abdecken...... Stützlast? Kannst du nicht die Achse verschieben? Wie weit steht das Boot denn hinter der letzten Kielrolle über? Gruß Thom
Also auch ich empfehle die Lichtleiste nach hinten zu versetzen. Hast du das Lenkrad arretiert, sonst legt sich der AB doch nach rechts oder links und könnte das Nummernschild vedecken. Spätestens dann könnte es Stress geben.
Der AB ist auch auf dem Bild sehr weit unten. Machst du den nicht höher. Der kann so doch aufsetzen wenns schlecht läuft. Ich hatte das Prob auch schonmal bei nem AB . Lichtleiste verlängert und dann noch per Seil verbunden damit sie nicht so wippt. Beim geringsten Anstoß wenn du mal rückwärts fährst ist so was am AB oder gar Spiegel. Bei der Lichtleiste hörst du es wenigstens vorher scheppern. Rechtlich denke ich darf das Teil überstehen wenns abgedeckt ist und somit keine Verletzungsgefahr für andere besteht, aber ob du dir damit selbst nen Gefallen tust??????
Wissen ohne Goggggggggel Geändert von JETSTREAM (14.07.2013 um 23:54 Uhr) |
Gruß Sascha |
Es ist zulässig, wie jede andere überstehende Ladung auch, bei mehr als 1m Überstand Fähnchen drann und gut .
Ich hab meinen AB auch aussen, allerdings an der Badeleiter vom Boot ein 2. Kennzeichen, weil der Motor das Trailerkennzeichen teilweise abdeckt.
Kraft kommt von Kraftstoff.... Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein)
das ist kein Problem. Ich fahre mit dieser Motorstellung schon seit Jahren und bin zweimal kontrolliert worden. Beim ersten Mal hatte ich keine Propellerabdeckung dran. Das muß wohl sein. Habe nun einen entsprechenden orangenen Beutel über dem Prop. Der Motor darf aber nicht das Kennzeichen verdecken - also etwas seitlich versetzen, incl. Kennz. Beleuchtung. Bei mir ist es allerdings so, das der Motor richtig senkrecht hängt und nicht irgendwie schräg hintenraus getrimmt wird. Gruß HansH
Willst Du ins Ausland fahren?
Beste Grüße John |
Es ist m.E. besser den Motor hochzukippen. Ich stabilisiere ihn dann mit einen Zurrgurt über die Heckklampen und der Antiventililationsplatte. Dadurch verteilt sich das Gewicht des Motors erst mal besser am Boot, weil der mit seinem Gewicht AUF dem Spiegel liegt und nicht am Spiegel hängt. Das Nummernschild ist dazu auch zu sehen und die Gefahr die Finne auf der Strasse aufzusetzen ist dann auch nicht mehr gegeben. Von der Verwendung einer Motorstütze würde ich abraten: die kann sich trotz bester Sicherung auch mal selbstständig machen.
Gruß Rolf |
Der Motor geht nicht anzukippen bei mir, anders geht es nicht.
Kraft kommt von Kraftstoff.... Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) |
Bei flachen Booten und flachen Trailern kann es schon notwendig sein den Motor hochzukippen. Der Grund dafür ist allerdings die Gefahr der Bodenberührung mit dem Motor. Statisch gesehen ist der gerade hängende Motor oder die Motorstütze sicher die bessere Lösung. Die Wippbewegungen kommen noch hinzu und verstärken die Wirkung. Gruß HansH |
Ganz abklappen kann ich meinen Motor nicht, weil die Finne dann nur wenige cm über dem Boden steht (siehe Bild).
Die Gefahr, das die dan irgendwo aufsetzt ist viel zu groß. Also muss der Motor angekippt werden. Zusätzlich wird er dazu mit einem Gurt gesichert. Der Tip mit dem Nummernschild versetzen ist auch nicht schlecht. Das ist ja schnell gemacht. Und Ausflüge ins Ausland sind nicht angedacht.
Hebelgesetze, klar kenn ich.... Die größte Entlastung für den Spiegel ist es wenn der Außenb hochgeklappt ist. Das heißt, der kraftkopf ist vor dem Spiegel , der Schaft und das Unterwasserteil dahinter. ein gerade hängender Außenborder zerrt viel zu sehr am Spiegel, besonders wenn das Gespann aufgrund schechter Strassen wippt.
Wissen ohne Goggggggggel |
weder Signaleinrichtungen noch Kennzeichen verdecken, dies gilt auch in begrenztem Rahmen in schräger Draufsicht von der Seite, das Diskutieren mit der Rennleitung ist völlig sinnlos). Das gilt übrigens auch dann, wenn der Außenborder nicht über die Lichtleiste ragt. Zitat:
bleibt doch fast unverändert.
gregor
Da haben sich kluge Köpfchen echt was bei gedacht. Kann aber anscheind nicht jeder nachvollziehen. Nicht schlimm, muß nicht jeder verstehen.
Ich hatte mit meiner Lösung schon einmal das Vergnügen mit der Rennleitung, sie wurde beklatscht mit der Bemerkung " und jetzt noch Beleuchtung ans 2. Schild und das ist nicht mehr zu toppen"
Die waren tiefentspannt, die Jungs.........
Drehpunkte sind meist in der Nähe des zentralen Schwerpunktes, alleine schon
um die Bedienung zu erleichtern.... Der Hauptklotz (=Kraftkopf) wandert nur einige Zentimeter nach innen, der Schaft (leichter) mit Torpedo und Prop wandert aber etliche Zentimeter nach aussen.... Ach ja Hebelgesetze... Abgesehen davon wirkt die Kraft bei Schlaglöchern quasi von unten und wird (bei Spiegelauflage auch durch diese) von den Bolzen in den fast senkrecht (meist leicht negativ für Klu********) stehenden Spiegel vertikal eingeleitet. Die Belastung wirkt also vertikal immer gleich, eine axiale Belastung durch einen verlagerten Schwerpunkt (im Bereich von echten 1-2kg ) ist völlig nebensächlich. In Axial- richtung gesehen, ist dem Spiegel völlig Schnuppe, ob du den AB ankippst oder nicht. Die Belastungen in dieser Richtung (Scher- / Torsionskraft / Druck / Zug ) sind bei Betrieb des Motors auf dem Wasser um ein Vielfaches höher. Und: Was hier wessen Stärke ist, diskutiere ich besser nicht mit dir.
gregor
Hey Jungs, trinkt euch mal nen Fencheltee und esst nen Haferkeks und entspannt euch!
Oder werdet ihr davon noch agressiever? Gruß Thom
Ich bin sowas von entspannt und mach sowieso, was ich will........ Ich hol mir hier nur Anregungen und "filtere" die guten Tips.......
