Alt 14.07.2013, 23:30
Benutzerbild von Captain Jack Sparrow
Captain Jack Sparrow Captain Jack Sparrow ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 mit 115 Evinrude Ficht RAM
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Evinrude Ficht Ram Fehlercode 43
Moin zusammen,
ich habe immer noch das Temperaturproblem mit meinem 115er Ficht RAM.
Fehlercode ausgelesen:
Code 43. Times 13
Engine temperature above expected Range - port or single
Kann mir jemand weiterhelfen was das jetzt heißt bzw. welches Teil am Motor das Problem verursachen könnte ?????
Die Termostate hatte ich in entkalker und die sehen auch noch gut aus oder können die verschleißen?
Das Problem taucht immer bei langsamer Fahrt in Verdrängerfahr auf.
Der Wasseransaugbereich ist frei und der Kontrollstrahl ist auch kräftig.
Impeller letztes Jahr getauscht.
Bin dankbar für jegliche Tips.
Alt 21.07.2013, 10:51
Okay keiner hat einen Tip oder im Forum ist genauso die Luft raus wie bei mir !
Na dann mit eigener Kraft !
Alt 26.07.2013, 11:54
Lucky Star Lucky Star ist offline
Hi
habe das gleiche Problem mit meinen 90 PS Motor werde jetzt die Termostate
austauschen . Ich hoffe das das Problem damit gelöst ist.
Ich habe die alten schon ausgebaut und habe festgestellt das mann bei den einen
durchpusten kann und bei dem anderen nicht.
Sobalt ich was neues weis melde ich mich nochmal.
Alt 26.07.2013, 12:46
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
Die Luft ist nicht raus aber es ist sehr mühsam per Schreibarbeit jemanden die Zusammenhänge zu erklären der wenig oder nichts davon versteht, was denn nun alles sein könnte, dafür gibts nun mal unterschiedliche Berufe und wenn man Schuhverkäufer o.ä. ist , wird es eben u.U. problematisch.
Dazu müsste man sich z.B. einen Überblick verschaffen, welche Fehlercodes im Zusammenhang mit der Motortemperatur angezeigt werden können, je mehr das sind um so mehr kann man den möglichen Fehlerbereich eingrenzen.
Andere Frage dazu , Kühlwassertemperaturanzeige vorhanden oder nicht ?
Nächste Frage,> Etwas Elektronikwissen vorhanden,
ETC Sensor ein Begriff oder nicht, ich gehe stark davon aus das er so ein Ding hat und wenn ja , Funktionsweise bekannt, Einbauort und wieviel PIN Anschlüsse 1,2 oder 3 ?
Nächste Frage , Umgang mit Digitalmultimeter > Spannungsmessung < geht oder geht nicht ?
Allerdings meine Vermutung > zu wenig Wasserdurchsatz im unteren Drehzahlbereich, Kontrollstrahl macht darüber keine Aussage,
ich sehe mit meinen fast 70 Lenzen auch noch sehr kräftig aus,
gruss dieter
Alt 12.08.2013, 00:24
Hat jemand ein Reparaturhandbuch für den Ficht RAM ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
