Alt 15.07.2013, 09:13
hornmich72 hornmich72 ist offline
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Problem mit Evinrude E6BFCRM
Hi zusammen,
Will bei einem Evinrude E6BFCRM den Impeller wechseln.
Ich bekomme die Antriebswelle nicht gelöst. Gibt es da einen Trick. Ist die Welle nur eingesteckt oder gibt es da irgendwo oben im Kraftkopf eine Sicherung.
Vielleicht kann ja jemand einen Tipp geben.
Danke und Gruß0
Alt 15.07.2013, 09:40
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hallo Michael.
Dein Motor ist Baujahr 1984.
Wenn der im Salzwasser gelaufen ist und das Unterwasserteil noch nicht ab war ist die Antriebswelle in der Kurbelwelle festgerostet.
Ich nehme mal an,das Du keine Schraube vergessen hast.
Gruß Günter
Alt 15.07.2013, 09:59
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Schade, das "Weichei" hat doch echt die Bilder gelöscht
War schön anzusehen, wie mit einem Kleinbagger das UWT abgezogen wurde...
Im Ernst, ordentlich einsprühen (wobei das recht schwierig ist da ranzukommen)
und mit einem Blechmeissel vorsichtig den Spalt zwischen Schaft und UWT aufhebeln, darauf achten an der Wasserpumpe und den Verstiftungen vorbei zu kommen.
...und vieeeeeel Geduld
Gruss Konny
Alt 15.07.2013, 10:01
ja der Motor ist Baujahr 1984. Ich denke mal dass es so ist, dass in der Vorbesitzer nach einem Salzwassereinsatz nicht gespühlt hat.
Das Unterwasserteil hab ich nur unter Gewalt heruntergebracht. Hierbei ist auch das Impellergehäuse in zwei Teile gebrochen.
Jetzt steckt die Antriebswelle leider noch im Oberteil und bewegt sich keinen Millimeter.
Wie würde Ihr vorgehen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Welle im Normalfall nur gesteckt ist und festgerostet ist.
Alt 15.07.2013, 13:13
Boot: van Andern
So ist es.
Ich würde den Motor überkopf stellen und ordentlich Rostlöser an der Welle runterlaufen lassen;
etwas schwieriger gestaltet sich nun das Festhalten der Welle um daran zu ziehen.
Gripzange...
oder in einen Schraubstock mit Aluzwischenlagen einspannen,
von da könnte man dann ganz gut den Block hochhebeln...
Gruss Konny
Alt 15.07.2013, 14:58
Boot: Coronet 21
Und wenn das nicht hilft muss der Krafzkopf ausgebaut werden.
Gruß Günter
Alt 15.07.2013, 16:57
Juhu, hab sie draussen.
Hab es so gemacht, wie Ölfinger vorgeschlagen hat.
Hat den Motor kopfüber in den Schraubstock gespannt ne 10er Eisenplatten dazuzwischengelegt. Dann mit Eisenkeil zwischen Schraubstock und Eisplatte und gib ihm. Hat gefunzt.
Danke Danke Danke
So etwas rosiges hab ich ehrlich selten gesehen.
Gruß Michael
Alt 16.07.2013, 17:47
Leider ist jetzt die Antriebswelle verbogen. Hat vieleicht jemand noch eine gute rumliegen!
Doch nicht so juhu
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
