Alt 15.07.2013, 12:10
Benutzerbild von der letzte mann
der letzte mann der letzte mann ist offline
Boot: Swift Craft & Ixylon
26 Danke in 23 Beiträgen
Standard Notwendige Größe der Motor-/ Heckwanne für Außenborder
Ahoi,
da ich bei meinem Umbau von Innenbord- auf Außenbordantrieb eine neue Motorwanne
basteln muss stellt sich nun natürlich die Frage nach der Größe.
Klar, der Motor muss sich lenken und kippen lassen und Anschlüsse sollten Platz haben.
Aber ich trau dem Frieden nicht so ganz.
Gibt es Erfahrungswerte, wie groß so eine Heckwanne sein sollte?
Breite für Teleflexlenkung und Tillerarm? Tiefe für (späteren) großen Motor?
Wäre toll wenn ich da auf Erfahrungen zurückgreifen könnte
ohne mich zu verzetteln und zu klein oder zu groß zu bauen.
Vielleicht hat ja auch jemand irre Lust seine eigene Wanne mal auszumessen.
Norman
PS: Der Ordnung halber der Bezug zum eigentlichen Restaurationsthema: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=163144
Signatur!
Alt 15.07.2013, 12:16
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Zitat von der letzte mann Beitrag anzeigen
Ahoi,
Norman
Du hast doch bereits das Bild einer Version Deines Bootes mit Aussenborder und kannst die Größenverhältnisse doch daran ziemlich genau abschätzen.
Oder irre ich mich da?
Grüße, Andreas
Alt 15.07.2013, 12:24
Hallo Andreas.
Du irrst nicht. Man kann anhand des Bildes schon das Gröbste abschätzen.
Die Tiefe der Wanne ist aber z. B. sehr schlecht zu schätzen.
Bei der Höhe bin ich mir auch nicht sicher.
Will eben auf Nummer sicher gehen, bevor es an irgendeinem Detail scheitert.
Norman
Signatur!
Alt 16.07.2013, 08:54
Wie steht´s mit dem Maß von Unterkante Kiel bis Oberkannte Spiegel?
Gibt´s da ein Standartmaß oder messe ich mir da den AB aus, sodass am Ende die Kavi-Platte auf UK Kiel ist!?
Norman
Signatur!
Alt 16.07.2013, 15:58
So, habe mal gemessen.
Von der Spiegelauflage des AB bis zur Kaviplatte sind es ungefähr 46 cm.
Allgemein ist von 43 cm bei Normalschaft die Rede.
Kann das sein? Oder messe ich falsch?
Nach meinem Dafürhalten müsste der Spiegel also 46 cm oder höher sein
(den Winkel des Spiegels vernächlässigt).
Ist das so korrekt?
Norman
Signatur!
Alt 17.07.2013, 11:37
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
608 Danke in 344 Beiträgen
wenn du den Spiegel höher machst, ist auch die Kaviplatte zwangsläufig über dem Bootsboden. Das kann etwas Widerstand sparen, sofern man keine Probleme mit Ventilation oder Kavitation hat (Prop niedrig belastet, oft bei Booten mit besonders kräftigem Außenborder der Fall;- wenn der gleiche Prop ein doppelt so schweres Boot antreibt, ist er höher belastet und die Gefahr zu ventilieren/kavitieren ist höher)
Da man auf diese Weise die Funktion dieser Platte weitgehend aushebelt, kann es aber auch passieren, dass man in die Kacke fasst und das Boot läuft ohne Kaviplatte nicht (weil zB vorm Angleiten der Schub so stark zusammenbricht, dass es nicht über die Schwelle kommt). Wenn man dann den Spiegel schon so hoch gemacht hat, dass man den Motor nicht mehr tiefer setzen kann, hat man ein echtes Problem
Andersrum höher setzen kann man den Motor immernoch...
Daher würd ich eher etwas weniger als 46cm empfehlen, oder bei der Bootsgröße vielleicht auch über Langschaft nachdenken...
PS: Größenvergleich Bild: der Prop scheint so um die 10" Durchmesser zu haben- bei einem Kajütboot würd ich aus dem Bauch raus sagen der ist "höchstbelastet"- von daher höher setzen garnicht erst probieren, sondern zusehen, dass Prop und Platte tief genug getaucht sind...
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Geändert von simon-2 (17.07.2013 um 11:44 Uhr)
Alt 17.07.2013, 20:37
Benutzerbild von svend-p
svend-p svend-p ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
67 Danke in 55 Beiträgen
Hallo Norman,
habe Dir die Bilder und Maße eben per Mail geschickt
Spiegelhöhe ist bei mir gesamt 49,5 cm und da gehört ein Langschaft dran.
Mein jetziger Honda BF 50 hängt 1 Loch höher (ca 1,5 cm über dem Spiegelrand), der Johnson 70 PS hat ohne Höherhängen genau gepasst.
Grüße und bis dann
Svend
Alt 17.07.2013, 20:50
Danke dir Svend.
Hab alles bekommen.
Norman
Signatur!
Alt 18.07.2013, 12:08
Das stimmt.
Obwohl ja eigentlich die AB-Halterung das Mindestmaß vorgiebt.
In meinem Fall hat Svend mich ja gut mit Maßen versorgt (Danke nochmal!).
Norman
Signatur!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
