Leistungsloch beim Gas geben, Mercruiser 5,7 L
habe ein kleines Problem mit meinem BB Motor. Mercruiser Bravo 2, 5,7 L LX Thunderbolt mit Rochester 2bbl Vergaser Bj. 1997. Motor spring schlecht an und beim Gasgeben gibt es ein kleines Leistungsloch. Ich muß erst ein wenig mit dem Gashebel spielen, dann nimmt der Motor erst das Gas an. Gehe ich mit dem Gas wieder unter 1800 U/min fällt die Drehzahl langsam wieder auf Standgas und der Motor läuft nicht so rund. Auch bringt der BB-Motor nicht die gleiche Leistung wie der Sttb-Motor. Drehzahl liegt bei Vollgas ca. 400 U/min. niedriger. Zündkerzen, Verteiler sowie Verteilerfinger wurden erneuert. Kann das an der Vergasereinstellung liegen, wenn ja wie wird dieser eingestellt? Im Voraus schon mal Danke für eure Hilfe. Andy |
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht bitte PN. |
gehen alle Klappen im Vergaser auf oder ist vielleicht deine Kaltstartautomatik defekt wie bei mir
am besten Vergaser zerlegen und mit einem Rep.Satz überholen
Hast du die Benzinpumpe schon überprüft?
also Kaltstartautomatik funktioniert. Habe mal gestern an der Schraube unterhalb von der Vergaserschwimmkammer 2 Umdrehungen nach links gedreht und siehe da, das Leistungsloch ist nahezu weg. Der Motor spricht sofort auf das Gas an und dreht gleichmäsig hoch. Dennoch ist ein etwas unruhiger Lauf bei ca. 1500 U/min. gegenüber dem Sttb. Motor festellbar. Habe schon mal in einem anderen Thread mitgeteilt, dass ich nur beim Anlassen ein sogenanntes Patschen habe bis er anläuft. Es konnte mir jedoch keiner helfen oder die Ursache für das Patschen erklären. Gruß Andy |
beim Patschen ist das Leerlauf Gemisch zu mager
