GPS Empfänger (Evermore SA-320) an ICOM IC-N400BB
Sollte von euch jemand jemals in die Verlegenheit kommen und sich ein ICOM IC-N400BB zulegen und möchte dieses mit einem GPS Empfänger (Evermore SA-320) verbinden, hier der Plan zum Verdrahten, damit das GPS Signal an die Funke geht.
(danke nochmal an Chili und Seestern) Gelb Funke an Grün GPS Grün Funke an Schirmung GPS oder fachmännischer: Funke Listener A (Data H) (gelb) an GPS data Plus (RX+) (grün) Funke Listener B (Data L ) (grün) an GPS data Minus (TX-) (Schirmung schwarz. Die Schirmung beim Evermore ist an dem schwarzen Kabel zu erkennen, welches kurz hinter der Ummantelung ein Stückchen frei liegt. Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe Geändert von Hagrid (15.07.2013 um 22:30 Uhr) |
Denn Rx+ (wäre Receive) ist falsch, es müsste "Tx+" heissen. Die Antenne transmitted nur, aber sie received keine NMEA Daten... Die weisse Ader ist identisch mit der Schirmung:
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Andreas meinte ich solle den weißen und die Schirmung durchklingeln.
wären der weiße und die Schirmung gleich hätte ich da nicht Durchgang haben müssen? und gerade den hatte ich nicht. und du magst dich an meinen ersten korrigierten Versuch erinnern... Zitat:
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe |
Ist nicht auszuschließen, dass auch das in der Beschreibung falsch dargestellt ist.
mal gesponnen...
kann es sein, dass die Beschriftung des GPS anzeigt wo man es an der Gegenstelle anzuschließen hat? Unterm Strich passt das dann besser
In der Beschriftung steht "Rx+" und "Tx-". Wenn man - wie du interpretierst - "Rx+" an die Receive-Leitung (=Eingang) der Funke anschliesst -> okay. "Tx-" wäre dann Signalmasse der Transmit (=Ausgang) der Funke (data Talker Low bei dir, gelle?). Und dann? Fehlt noch die Signalmasse für GPS->Funke und die Signalleitung für Funke->GPS (wozu auch immer das gut ist). Fazit: Nee, passt nicht. Die Beschriftung ist doof.
Großes Dankeschön für diesen Beitrag, so funktioniert es bei mir jetzt auch (Evermore SA-320 an ICOM IC-N400BB).
Hallo erst mall ....kannst du mir sagen wie wie du die Kabel genau angeschlossen hast Evermore SA-320 an ICOM IC-N400BB ich blicke mit der Maße nicht durch, ich habe Plus und Minus angeschlossen am Netz so und dann bleibt nur noch Maße ,grün, weiß über wen ich das so Verkabelung
Funke (gelb) an GPS Daten Plus (RX+) (grün) Funke (grün) an GPS Daten Minus (TX-) (Schirmung schwarz. Blinkt im Funkgerät die GPS anzeige laut Beschreibung Daten ungültig |
Da musst du beim ersten Einschalten auch immer etwas Geduld haben, das Signal braucht am Anfang ne Zeit bis die Funke die Position anzeigt Frank
