Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 16.07.2013, 12:57
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.016 Danke in 12.041 Beiträgen
Standard Radioempfang im Haus ist eine Katastrophe
Hallo an die Radiospezialisten hab ich mal ne Frage.
Wir haben in der Küche eine Minianlage stehen.
Der Radioempfang ist wirklich eine Grotte.
Vor einiger Zeit haben wir eine Zusatzantenne (one vor all) aufgestellt, mit unbefriedigendem Ergebnis.
Wer kann mir eine ordentliche Antenne für normalen UKW Empfang empfehlen?
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 16.07.2013, 13:02
Benutzerbild von Warmduscher
3.927 Danke in 2.059 Beiträgen
Was hat denn die Anlage für einen Antennenanschluß ?
Die billigste Variante einer guten UKW Antenne dürfte ein Kabel-Dipol sein (kaufen oder selbst bauen). Eine andere Möglichkeit wäre noch eine klassische Autoantenne, (1/4 Lamda), den Stecker muss man ab- oder umbauen.
W
keine Sau
Alt 16.07.2013, 13:18
Stecker muß ich erst schauen.
Vorher war da ne Wurfantenne dran aber wir haben hier ziehmlich dicke Mauern deshalb war das nur suboptimal.
Boot: Moderboot
2.862 Danke in 1.224 Beiträgen
Hatte ich bei mir auch.
War zum Basteln zu faul, weil :
http://www.ebay.de/itm/150514667349?...84.m1439.l2649 (PaidLink)
War nach zwei Tagen da.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 16.07.2013, 13:21
Benutzerbild von floka.floka
28.525 Danke in 6.701 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Problem, allerdings habe ich es atwas anders gelöst.
Ich habe mir das teil hier gekauft und an meine Anlage angeschlossen:
http://www.amazon.de/Logitech-schnur...itec+bluetooth (PaidLink)
Nun höre ich via smarthone oder tablett, mit der app TuneIn Radio, Internetradio mit einem geilen Empfang.
Selbst die Lautstärke kann ich am phone verändern
Grüße Richard
Alt 16.07.2013, 13:27
Bild vom Stecker der Serienantenne
Hits:	196
Größe:	33,8 KB
Alt 16.07.2013, 13:29
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.789 Danke in 8.224 Beiträgen
... einfache Lösung:
http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keyw...l_4jvh6sk99r_b (PaidLink)
servus
dieter
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 16.07.2013, 13:37
Das ist schon ein gewisses Problem, es ist kein richtiger Antennenstecker (Koaxialstecker) sondern irgendein Lautsprecherstecker welchen die Chinesen halt hergenommen haben.
Ist sonst an dem Ding keine Antennenbuchse vorhanden ?
W
keine Sau
Alt 16.07.2013, 14:53
Ok hab noch mal geschaut so ein Stecker passt von der anderen Antenne in den Anschluss.
Ist leider zu eng für ein Bild
Hits:	135
Größe:	64,7 KB
Alt 16.07.2013, 15:01
Das ist eine richtige Koaxialbuchse, auch Antennenstecker weiblich oder Koaxialstecker weiblich genannt.
Eine UKW Dipol Wurfantenne müsste eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem vorhandenen Fetzen bedeuten. Bessere UKW Antennen werden am Platz in der Küche scheitern.
Den besten Montageort für die UKW Dipol Wurfantenne müsstet Ihr dann durch Versuche ermitteln. Grundsätzlich ist möglichst hoch i. d. R. besser.
W
keine Sau
Alt 16.07.2013, 18:18
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Vielleicht längerfristig ne Alternative: Ich hab eine große Antenne unterm Dach und Koaxkabel im ganzen Haus. Wenn das nicht reicht, gibts noch einen Antennenverstärker, aber der ist bei mir derzeit nicht nötig.
Jan
Alt 17.07.2013, 01:13
Benutzerbild von Canadachris
16.277 Danke in 3.083 Beiträgen
ein W-lan Radio hab ich seit ca einem halben Jahr beim Bett, wider die peinlichen Lokalsender hier.
15'000 Radiosender und mehr... weltweit, geil!
Alt 17.07.2013, 09:46
Braucht doch kein Mensch, 15.000 Radiosender. Man hört ja maximal doch nur 2 bis 3 Sender gleichzeitig. Vielleicht auch mal 4, wenns hoch kommt. Oder in Ausnahmefällen 5. Gut, in Extremsituationen können es auch mal 6 sein. Allenfalls 7. Aber keine 15.000.
W
keine Sau
Alt 17.07.2013, 09:52
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.292 Danke in 3.495 Beiträgen
für UKW ca. 80 -90 cm Klingeldraht an die Buchse halbwegs senkrecht nach oben oder richtige Antenne auf Dach, alles andere ist Käse,
gruss dieter
Geändert von diri (17.07.2013 um 09:57 Uhr)
Alt 17.07.2013, 09:57
Boot: Gummikreuzer
W
Sag das nicht, habe rund 65000, da sind dann tatsächlich ne Handvoll drunter die was brauchbares bringen, nicht nur Gehopse für Minderjährige,
gruss dieter
Alt 17.07.2013, 10:02
Boot: Gummikreuzer
Auch so eine Sache, Minianlage für 39,95 Eu bringt nichts besseres,auch mit Antenne auf Dach,
Anlage für 395,95 dürfte im UKW Empfangsteil schon was besser sein,
gruss dieter
Alt 17.07.2013, 10:10
gruss dieter
Wie kommst du auf den Preis?
Ist ne Anlage von Sony und war aus der Erinnerung so zwischen 200 und 300 €.
Ich will auch keine 15000 Sendervich will einfach nur WDR 2 und den lokalen Sender hören.
Antenne aufs Dach ist schwirig unters Dach unmöglich.
Ich wollte auch keine Wände aufhacken um Kabel zu verlegen.
Ich dachte an eine vernünftige Verstärkersntenne nur welche.
Alt 17.07.2013, 10:15
... mein Hinweis war durchaus ernst gemeint, mit absolut störungsfreien ordentlichen Empfang. Ich brauche auch keine xxxtausend Sender, aber die, die ich gerne höre sind eben ohne Rauschen oder sonstige Geräusche klar zu hören.
Mein Gerät hat dazu einen Akku, man kann es auchim Garten oder am Balkon usw. nutzen, natürlich auch im Urlaub , es hat dieses Jahr in HR die aktuellen Nachrichten mit einem öffentlichen WLan empfangen...
das alles für einen erschwinglichen Preis http://www.amazon.de/IR-Internetradi...lan-radio+dual (PaidLink)
servus
dieter
Alt 17.07.2013, 10:18
Sag ich doch. Eine Handvoll sind 5 - 7 Sender. 65.000 Sender braucht doch kein Mensch.
Meine Experimente mit UKW Antennen stammen übrigens aus der Zeit von Sendern wie Radio Brenner, die bei uns oft als "Piratensender" diskreditiert wurden.
W
keine Sau
Alt 17.07.2013, 10:23
Dein Vorschlag ist meine Microanlage durch ein W-lan Radio zu ersetzen?:eek::eek:
Ich bin noch nicht mal sicher das unser lokaler Sender überhaupt über dss Netz zu empfangen ist.
Alt 17.07.2013, 11:02
Mit Verstärkern ist das so eine Sache. Der kann nur verstärken was da ist. Wenn kaum Empfang da ist kann er auch kaum was verstärken. Zudem verstärkt ein einfacher Verstärker auch Störsignale.
Grundsätzlich sind Verstärker sinnvoll um Verluste z. B. durch lange Kabelverläufe auszugleichen.
Was anderes wären die technischen Wunderwerke, die als Stummelantennen auf modernen Autos eingesetzt werden, und dank Elektronik und in Zusammenarbeit mit mehreren Antennen am Auto ein gutes Signal produzieren.
Senden "Deine" Sender auch über DVB-T ? Wenn da mit einem guten Signal zu rechnen ist wäre die Anschaffung einer DVB-T Empfangseinheit (Antenne mit Adapter Digital > Analog) eine Alternative.
W
keine Sau
Alt 17.07.2013, 11:27
..alles klar, ich wusste nicht, dass bei Dir noch steinzeitliche Radio-Verhältnisse herrschen,
dazu darf ich dann darauf aufmerksam machen, dass es inzwischen auch DAB Radio gibt und UKW Empfang analog terrestrisch sich langsam verabschiedet... wobei dann auch Microanlangen älteren Datums ihre Daseinsberechtigung verlieren und daher weitere Investitionen in veraltete Technik - auch wenn es nur eine Rolle Klingeldraht ist, als nicht sinnvoll zu bezeichnen sind ...
Zudem so eine Draht-Wurf-oder wie auch immer genannte Antenne meist dort nicht funktioniert, wo man sie nicht sieht, oder wo man sie optisch verstecke könnte.
und damit bin ich hier draußen!
servus
dieter
Alt 17.07.2013, 12:42
W
Klar braucht das niemand, aber ich hoere gerne griechische Musik, also griechisches Radio an, momentan hoere ich gerne Latin-Music, also einen Sender in Suedamerika angemacht, zwischendurch hoere ich DRS3 (Schweizer Radio), und manchmal einfach Reggae.... und wenn ich dann noch den Sender mit der wenigsten Werbung finde, habe ich Freude.
WDR2 und den Lokalsender gibts heute auch ueber die W-Lan Radios, allerdings muss man W-Lan im Haus haben, und einen vernuenftigen Internetanschluss.
Gruss, Chris
Alt 17.07.2013, 12:53
Ich habe dieses Radio (PaidLink) in schwarz, das Ding hat hinten 2 cinch-Ausgaenge und kann somit an jede bestehende Anlage angeschlossen werden (Stereo), zudem hat es einen Akkuschacht.
Nenn mir deinen Lokalsender, und ich sage dir ob's den uebers Internet gibt.
Chris
Alt 17.07.2013, 12:58
Preußenbengel
7.691 Danke in 3.930 Beiträgen
sind wir schon beim Punkt, das du wegen den schlechten Empfnagsverhätnissen ein neues Haus bauen solltest ??
Nein ?
Okey, dann warte ich noch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
