Alt 16.07.2013, 20:10
Noppo Noppo ist offline
Boot: Motorboot
439 Danke in 126 Beiträgen
Standard Mercury EFI 100 Probleme Hilfe, Hilfe
Hallo an alle.
Ich benötige eure Hilfe und Informationen für o.g. Motor.
Ich schreibe hier für einen Freund, der mich gerade aus Kroatien "Rab" angerufen hat. Er ist mit einer Quicksilver 540 mit o.genannten Motor unterwegs. Gestern hat er eingeslipt Urlaub begonnen und wollte mit seiner Frau eine kleine Tour machen. Motor macht massiv zicken. Bis 23001/U alles gut, darüber starkes schütteln des Motors mit 6 x Pipen (ich glaube je Sekunde 1x) und dann nur noch Notprogramm. Er hat schon alles kontrolliert (Filter usw), aber keinen Hinweis gefunden. Nun liegt er fest am Steg und weiß im Moment nicht weiter.
Motor ist ein Mercury EFI 100 Bj 2010
Bitte um eine mögliche Ferndiagnose.
Danke und Gruß
Norbert
Alt 16.07.2013, 20:22
Benutzerbild von Exhauster
7.859 Danke in 4.143 Beiträgen
Kann die elektr. Kraftstoffpumpe, Druckregler etc. sein.
Genaue Infos wird man nur über das Auslesen und Druckmessen erfahren.
Gruß Karsten
Alt 16.07.2013, 21:12
Boot: Motorboot
Standard Mercury EFI 100, Hilfe, Hilfe
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
danke für deine Info.
Ich habe gerade mit meinem Freund telefoniert und deine Info weiter gegeben. Er sagte, es gibt einen sogenannten Niederdruck-Benzinfilter. Bevor man an diesen Filter kommt, sollte man nach Handbuch ein Ventil (wie ein Autoventil) drücken, um den Druck in der Leitung entweichen zu lassen (Gas oder Kraftstoff). Er hat dieses Ventil gedrückt, aber entwichen ist gar nichts. Er meine, die Leitung ist drucklos. Scheint irgendein Problem Kraftstoffseitig zu sein.
Norbert
Alt 16.07.2013, 21:36
Pensionär Pensionär ist offline
Boot: Quicksilver 450
70 Danke in 58 Beiträgen
Im Handbuch der EFI ist eine Tabelle mit der Diagnose enthalten. Ich habe mein Handbuch zur Zeit nicht hier.
Werner
Alt 16.07.2013, 21:53
Der Bediener wird über eine aktive Störung im Betriebssystem des Motors durch zwei Arten von
Warnsignalen informiert.
1. 6 Sekunden Dauerton: Weist auf einen kritischen Motorzustand hin. Je nach vorliegendem
Problem wird u. U. das Guardian-Schutzsystem des Motors aktiviert, um den Motor durch eine
reduzierte Leistungsabgabe zu schützen. In diesem Fall sofort zum Hafen zurückkehren und den
Vertragshändler kontaktieren.
2. 6 Sekunden Intervalltöne: Weist auf einen weniger kritischen Motorzustand hin. Dieser Zustand
muss nicht unbedingt sofort behoben werden. Sie können Ihr Boot weiterhin nutzen, allerdings
kann je nach Problem die Motorleistung vom Guardian-Schutzsystem eingeschränkt werden
(siehe Abschnitt mit Informationen zum Guardian-Schutzsystem unten), um den Motor zu
schützen. Den Vertragshändler so bald wie möglich kontaktieren.
Dabei ist zu beachten, dass das Warnhorn in den beiden o. g. Situationen nur einmal ertönt. Wenn die
Zündung aus- und wieder eingeschaltet wird, ertönt das Warnhorn erneut, wenn der Fehler weiterhin
vorliegt. Für eine visuelle Anzeige der spezifischen Motorfunktionen und weiterer Motordaten siehe die
folgenden SmartCraft Produktinformationen.
Der Fahrer kann einige Motorprobleme, auf die das Warnhorn hinweist, selbst beheben. Diese
Bedingungen lauten wie folgt:
• Problem im Kühlsystem (Wasserdruck oder Motortemperatur). Das Warnhorn gibt sechs
Sekunden lang kurze Intervallpieptöne ab. Den Motor abstellen und die Wassereinlassöffnungen
im Getriebegehäuse auf Blockierungen überprüfen.
• Niedriger Öldruck. Das Warnhorn gibt einen sechssekündigen Dauerton ab. Den Motor abstellen
und den Ölstand prüfen. Siehe Kraftstoff und Öl - Motorölstand prüfen und Öl auffüllen.
Werner
Geändert von Pensionär (16.07.2013 um 21:55 Uhr) Grund: Zusatz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
