Volvo penta B20 Kopf auf B 18 Block wie/was?
hallo,
Da bei einem meiner beiden B18 Motoren der Kopf durchgegammelt ist, und ich nur einen B20 Kopf bekommen habe nun meine Frage ob ich den so aufbauen kann. Einen Dichtsatz gibt es ja mit passender ZK-Dichtung. Vergaser habe ich die Stromberg 150iger kann aber auch 175 bekommen. kann mir jemand weiterhelfen??? MfG Frank |
Bohrung messen, dann weist du ob der Kopf passt.
Viele Grüße Dieter |
Die Bohrung bei meinem Block ist ja kleiner aber es gibt ebend diese Dichtung
Heißt das ich muß den block aufbohren? |
Mir wäre ein B18 Kopf ja auch lieber aber wenn nicht schnitzen woher nehmen?
MfG Frank |
Wenn du das dicht bekommst , warum nicht!
Hast du mal Windy kontaktiert, diverse Volvo Oldtimer Foren ?
Der B18 ist in großen Stückzahlen gebaut worden, ich kann mir nicht vorstellen das kein B18 Kopf zu bekommen ist.
Gib mal bei Bastuck Motorteile B18 ein.
dann bin ich ja arm nein wenn dann privat einen gebrauchten
Ich hätte sogar noch 2 Stück die ok sind.
Gruß Ralf |
War ja nur ein Vorschlag !
so an alle die Kombi geht nur wenn mann den Kopf abfräsen und neu auslietern würde oder den Block aufbohrt.
Projekt gestorben Kopf steht im Flohmarkt und ich suche weiter einen B18 Kopf |
