Moin Leute !
Ich hätte da jetzt auch mal eine Propellerfrage : Ich habe zu meinem Boot , das ich letztes Jahr gekauft habe , vier Propeller bekommen . Der Verkäufer sagte : Der der drauf ist sei der beste , da das Boot mit dem am besten aus dem Wasser kommt . Stimmt auch , selbst mit vier Personen bin ich ruck zuck aus dem Wasser , ABER : bei 3/4 Gas ist Feierabend , weil der Motor schon bei 4500 Umdrehungen ist . ( Laut Beschreibung das Maximum ) Meine Frage : Ist eine der anderen Schrauben besser geeignet oder benötige ich eine ganz andere Schraube ? Ich hätte es gerne , dass ich den Hebel auf den tisch legen kann und nicht ständig den Drehzahlmesser im Auge behalten muß . Der Motor : Der momentan verbaute Prop : Die anderen Props : Zum Boot es ist ein Konsolenboot , Marke Örnvic , Länge 4,4 m
![]() lg Heiko Geändert von Kapi (17.07.2013 um 20:24 Uhr) |
Nun wir wissen nicht was für ein Boot du hast welcher Motor dran ist und was für schrauben du hast.
Ich kann dazu nur eines sagen VERSUCH MACHT GLUCH Gruß Frank aus Mannheim |
![]() Und Gluch hat mich noch nichts gemacht ![]()
![]() lg Heiko |
wie es aussieht hast du ne 12er drauf, probiere mal die 14er. Beschleunigung wird etwas schlechter, aber die Endgeschwindigkeit wird höher. Du siehst dann auch die Drehzahl, wenn es noch nicht reicht nimm die 15er..bis du die max. Drehzahl bei Vollgas erreichst. Grüsse Jürgen
Die Schraube ist zu klein , ein Schraube sollte so ausgelegt sein , das du bei normaler Beladung ca. in der Endbereich von den Motoren Hersteller angegebenen Drehzahl Bereich kommst . Erfrage mal diesen Bereich im Netz und teste die andren Schrauben . So macht es Sinn .
Bist Du Dir sicher mit der maximalen Drehzahl? Mein Mercury geht bis 6000 u/min. Und es ist ein 50 PS 4 Zylimder 4T.
Der Prop, den Du drauf hast hat 12 Zoll Steigung. Jeder Zoll mehr Steigung senkt die Drehzahl um ca 200 u/min. Die anderen Steigungen erkennst Du an der letzten Zahl: 14,15,16, Zoll hast Du da. Kann man also einiges ausprobieren. Würde mal mit 15 Zoll starten, wenn die max Drehzahl tatsächlich so niedrig liegen sollte. Habe aus meinem Motor gerade den Restrictor ausgebaut. Habe jetzt deutlich mehr Leistung und Drehzahl bis 6190. Werde jetzt einen 14 Zoll Propeller testen und versuchen auf knapp unter 6000 zu kommen. Sonst muß noch ein 15 Zoll her. Gruß Roland
Hast Du da richtig gelesen ? W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau
Bin der Meinung , dass eine absolute max Drehzahl bei 4800 liegen sollte .
![]() lg Heiko |
Was zum lesen. Ob das auch für Deinen 50 PS Mercury 4-Takter gedacht ist weiß ich aber nicht.
http://1manual.com/Mercury%20manuals.../858896/1a.pdf W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau |
Hab heute nachgesehen : 5500 - 6000 Umdrehungen steht dort .
Ich weiß gar nicht wie ich auf die 4500 gekommen bin ![]() Na dann werd ich nächste Woche mal auf der Adria testen ![]() Danke für eure Hilfe ![]()
![]() lg Heiko |
Ich habe einen Merc 50 Ps 4T Bj 2007, in der deutschen Betriebsanleitung steht "Volllast Drehzahlbbereich 5500-6000 U/s"
Ich ärgere mich momentan auch mit den Probs rum, komm nicht höher als 5200 U/s.13" und 14" sind anscheinend zu gross
Gruß Klaus |
