Hallo Leute habe mir einen Tankgber mit nem Schwimmer an na Stange gehollt heute wollte ich diesen anschließen.ich Habe an der Füllstandsanzeige Plus und Minus befestigt und ein Geber kabel zum geber geführt welches natürlich auch von der Füllstandsanzeige abgeht ebenfalls habe ich an der befestigungs Platte des Gebers Minus angeschlossen als ich ihn testen wollte passierte aber leider herzlich wenig.wenn ich mit Masse an den Geber kontakt gehe zeigt er voll an was ja eig klar ist aber sonst zeigt er nur leer an
Das schöne Teil hatte ich auch. Bei mir hat der 2x funktioniert und seitdem ist der im Eimer
![]() Sent from my iPhone using Tapatalk
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Ich habe auch so einen Geber auf meinem letzten Boot eingebaut. Ging erst auch nicht. Irgendwo habe ich dann gelesen, dass die Masse vom Instrument und vom Geber direkt verbunden sein sollen; also nicht getrennt zum Minus-Pool laufen sollen.
Eine Erklärung dafür habe ich nicht, aber damals hat es bei mir nach Tagen qualvollen Probierens geholfen.
Viele Grüße, Dirk |
Das gilt es zu testen?!
Hallokevingruhn,inderregelwerdentananzeigenwiefolg tangeschlossen:einkabelaufdenpluspolderanzeige,ein kabelaufdenminuspolderanzeige,danneinkabelvomgeber aufdengeberanschlußderanzeigeunddannnocheinmasseka belvomgeberaufdenmasseanschlußderanzeige.sosollted iehemofaktureigentlichspielen.
grußrobin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. ![]() |
Hast du den Geber einzeln gekauft? Nicht, dass der AMI-Norm hat (240 Ohm bis 33 Ohm).
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Alter Schwede!
Shift und Space kaputt!😮 Sent from my iPhone using Tapatalk
![]() Na, ich dachte mir, kevin gruhn muß doch irgendwie zu toppen sein. ![]() Ahoi Robin
Weist doch: Satzzeichen sind überflüssig!
nein wurde im paket gekauft
ich glaub es war der gute Goldwing
Gruß Albert |
Zur Not biete ich dem Forumsbetreiber eine Spende in einer Höhe, welche die Kosten für den verbrauchten Speicherplatz mehr als deckt. Alternativ kann der gute Goldwing (oder ein anderer Admin) den Beitrag ja auch nach eigenem Ermessen löschen oder mich mit einer "Rooooobääääärt" Maske zu tode erschrecken. Aloha He Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. ![]() Geändert von Joshua Slocum (20.07.2013 um 10:27 Uhr) |
