Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 19.07.2013, 20:42
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.500 Danke in 1.022 Beiträgen
Standard bin geschockt unter meinem Trailer gelegen, neue Achse fällig.
So in 4 Wochen solls in Urlaub, Hänger hat letztes Jahr eine neue Auflaufeinrichtung bekommen also wollte ich eben die Bremsen checken und einstellen. So alles eingestellt funktioniert schaun wir mal nach dem Rest
Oh Scheixxe Pickel auf der Achse, dann werden wir uns das mal ansehen.
Der Trailer wurde vom Vorbesitzer weiß gestrichen ich habe letzten Herbst den Rotz runtergedampft.
Jetzt ist glaube ich eine neue Achse fällig, Tüv ist noch bis April 2014 drauf.
Frage an die Experten, da ich weiß hier darf nicht geschweiß werden muss so eine Achse gleich raus wegen Bruchgefahr oder erst nach dem Urlaub.
Ruhiger fahren werde ich sicherlich mit einer neuen Achse.
Schild an der Achse habe ich keines mehr gefunden.
Ich hab mal Google bemüht aber nur das hier gefunden.
http://www.trailerparts24.com/produc...s---4x100.html
bei mir sind die Auflagen aber 1000mm lang.
Wo bekomme ich so was am schnellsten her, Raum Freiburg....... Internet ?
Danke & Gruß
Hits:	246
Größe:	58,2 KB
ID:	466596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	56,5 KB
ID:	466597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	48,6 KB
Hits:	240
Größe:	101,4 KB
Markus
Geändert von Markus Nbg (19.07.2013 um 21:11 Uhr) Grund: Link und Bild eingefügt
Alt 19.07.2013, 20:49
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.248 Danke in 3.593 Beiträgen
aha, du machst dir Sorgen???
wenn es so aussieht und der Jet noch drauf steht, dann ist Zeit nach einer Lösung zu suchen.
Ich habe mich gewundert was da so schrabbt.
War aber zu faul auszusteigen und habe das Gespann die 3 Kilometer nach Hause geschliffen.
Kann man das scheißen??
Hits:	212
Größe:	144,1 KB
ID:	466606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	137,9 KB
Alt 19.07.2013, 20:51
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
Ruf am Montag gleich bei einem Achsenhersteller oder einem Karosseriebauer an, z.b. Knott.
Mit der Achse wuerde ich nicht mehr fahren.
Eine neue Achse legt irgendwo bei 500-1000Euro.
Rainer
Alt 19.07.2013, 21:07
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
323 Danke in 181 Beiträgen
Eine Neue alko Achse.kostet 380 € Plus Versand
Rechne mal für alles mit 500€
Ich hatte das Thema auch mal,
Trailer Bj Anfang 1980.Achse und Auflaufbremse Schrott
Schlussendlich habe.ich einen neuen verzinkten Trailer
Gekauft
Und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 19.07.2013, 21:08
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Das sieht recht übel aus. Provisorisch schweißen könnte man das sicherlich.
Derjenige, der sich daran versucht, steht aber schon mit einem Bein im Knast!!!
Da hilft nur ne neue Achse.
Und mit Last würde ich das Ding auch nicht mehr großartig bewegen!
@Michael
Deine Achse sieht aus, als hätte sie mal aufgesetzt.
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 19.07.2013, 21:17
Gekauft
Habe oben noch einen Link und ein Bild nachträglich eingestellt eine Achse im Netzt habe ich gefunden nur die Auflage unterm Rahmen ist an meinem Trailer viel länger und mit Bügeln befestigt.
Neuer Trailer, ne dafür habe ich an dem schon zu viel erneuert und eigentlich ist ein grösseres Boot für nächstes Jahr in Planung.
Markus
Alt 19.07.2013, 21:26
Zitat von SunFun Beitrag anzeigen
@Michael
die Leute die meine Einfahrt kennen, nicken gerade zustimmend mit dem Kopf.
Und es wird nach jedem Regen schlimmer.
Ich werde die Achse aber nächste Woche abbauen und schweißen lassen.
Hier wird da nicht so drauf geachtet.
Ist auch nur ein kleiner Jet drauf, also nicht wirklich große Last.
Außerdem max. 4 Kilometer Fahrweg.
Alt 19.07.2013, 21:29
sorry Michael, ich weiß nicht was Du mir sagen wolltest
Markus
Alt 19.07.2013, 21:34
743 Danke in 345 Beiträgen
Das kommt mir seeehr bekannt vor, siehe hier http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=31 , ich habe mir dann diese Achse http://www.trailerparts24.com/produc...s---5x112.html bestellt, alles top gelaufen, kann ich nur empfehlen. Du musst nur dein Auflagemaß genau messen, dann klappt's schon. Mit der alten Achse fahren geht sicherlich, ist aber ein scheixx Gefühl, da man ja auch nicht weiss, wie dünn die schon ist, ich habe für mich entschieden, so nicht zu fahren. Hast du denn einen 4x100 Lochkreis ??
Leinen los,
Holger
Alt 19.07.2013, 21:37
na ganz so wild schaut es bei mir noch nicht aus
ist der selbe Link wie ich oben eingefügt hatte. Was mich eben iritiert ist die Länge der Auflage.
Markus
Alt 19.07.2013, 21:42
Deine Achse würde ich auch schweißen. (bei den gegebenen Einsatzbedingungen) Die hat auch nicht soviel Materialverlust.
Dieser Bruch ist auch gut zu schweißen. Als Verstärkung würde ich noch ein Halbrohr drunter schweißen. Das dann aber nur an den Längsseiten verschweißen, sonst bricht die Achse neben der Naht.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 19.07.2013, 21:47
Dann prorkel mal noch ein bisschen weiter, bei mir waren es auch erst "nur ein paar winzige Rostpickelchen"......
nee, der Lochkreis ist anders. Was meinst du mit "Auflage" ? Das Flacheisen, das mit den Briden (U-Klammern) am Rahmen festgemacht ist ? Das ist die Aufnahme für die Achse, da sind jeweils 2 Löcher drin, wo die Achse verschraubt wird, das passt schon, wichtigstes Maß ist das Auflagemaß, also der Abstand zwischen eben diesen Löchern, ist aber auch auf der Zeichnung ersichtlich.
Leinen los,
Holger
Alt 19.07.2013, 21:52
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
Ich würde das mal etwas entspannter angehen, ein gutes Blech dran schweißen und entspannt in Urlaub fahren.
Das Thema neue Achse dann nach dem Urlaub und über den Winter
in Ruhe angehen.
Möglicherweise ist das auch eine Bohrung für den Kondenswasserablauf die nun durch Rostfraß übel aussieht.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.07.2013, 21:57
in Ruhe angehen.
Schön entspannt mit 'ner durchgerosteten Achse in Urlaub fahren, ja ??
Schweißen an der Achse ist in D verboten, ein "Wasserablaufloch" gibt's nicht. Ich habe das exakt gleiche Szenario gerade hinter mir und habe auch alles versucht, um mir keine neue Achse kaufen zu müssen.
Leinen los,
Holger
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
OT ...und mich machen die Leute schon an, weil ich wegen eines ausgefallenen Bremslichtes nich SOFORT das Fahrzeug stilllege
Klick
So, weitermachen!
Grüße, Andreas
Alt 19.07.2013, 22:00
so nochmals Bilder gemacht denke jetzt erkennst Du was ich meine und das die Achse aus dem Link da so leider nicht passt.
Hits:	179
Größe:	57,3 KB
ID:	466617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	69,3 KB
ID:	466618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	75,1 KB
Markus
Alt 19.07.2013, 22:08
Nee, das passt so nicht, das kannste wohl alles entsorgen. Die Briden behalten, Achse bestellen, wenn die da ist 2 Flacheisen anfertigen (lassen), Lochbild der Achse übernehmen, 4 Löcher bohren, dranschrauben, fertig. Ich kann dir morgen früh mal Bilder machen, dann kannst du es dir besser vorstellen.
Leinen los,
Holger
in Ruhe angehen.
ja das mit dem entspannt ist so ne Sache hab keine Lust mit meiner Familie auf der Autobahn zu campen.
Schweissen geht nicht, ist da nicht so ne Drehstabfeder oder sonnst so ein Gummigetüttel drin das dan ganz verreckt wenn ich dran rum bruzel.
Ne war keine Bohrung, war nur ein Pickel die Bohrung habe ich mit dem Schraubendreher gemacht.
Markus
Alt 19.07.2013, 22:09
ja wäre nett, kann Dir heute nicht mehr folgen
Markus
Alt 19.07.2013, 22:11
Klick
Ja, du bist ja auch ein ganz Schlimmer
Leinen los,
Holger
Alt 19.07.2013, 22:13
.......kann Dir heute nicht mehr folgen
Ok
Leinen los,
Holger
Alt 19.07.2013, 22:23
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Ich habe mir bei meinem Trailer so gemacht:
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 19.07.2013, 22:26
die Idee ist gut
in meinem Fall würde ich den U-Stahl länger lassen und 2 Flacheisen mehr für die Bügel anschweissen.
Die Halter für die Radabdeckungen müssen auch noch dran
Markus
Geändert von Markus Nbg (19.07.2013 um 22:42 Uhr)
Alt 19.07.2013, 22:29
Und beim erstem auch
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=62629&page=2
Alt 22.07.2013, 13:58
Benutzerbild von Tommy H.
Tommy H. Tommy H. ist offline
Boot: TORNADO 5.4m (RIB)
1.104 Danke in 352 Beiträgen
Hallo Markus,
für mich sieht Deine Achse nach einer ganz normalen "Boots-Trailer-Achse" von Knott aus. Die haben genau diese 1.000 mm langen Auflagen,
in denen schon alle Bohrungen für die Montage von Kotflügelhaltern und Stoßdämpfern integriert sind. Bei diesen "Boots-Trailer-Achsen" sind
dann im Gegensatz zu den "normalen" Trailerachsen von Knott z.B. auch "wasserdichte" Lager verbaut.
Wie haben an unserem Trailer letzten Herbst so eine neue Achse montiert. Die Achsen gibt es bei Knott standardmäßig für eine große Anzahl
von Rahmengrößen. Wenn die Standardachsen nicht passen (wie bei uns) wird die Achse von Knott genau für Deinen Trailerrahmen gefertigt.
Hat bei uns auch auch keinen Aufpreis gekostet. Allerdings werden die Achsen immer erst nach Bestelleingang gefertigt und das könnte vor
Deinem Urlaub knapp werden...
Hier noch ein Link auf die technischen Daten unserer Achse. Dort findest Du auch die Standardmaße:
http://www.wiedemann-fahrzeugtechnik...wunsch/a-1804/
Bestellt haben wir aber direkt bei Knott. Die telefonische Beratung dort war wirklich super. Die Achse kam dann per Spedition...
Viele Grüße aus Köln
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
