Alt 20.07.2013, 08:25
Gabriel2013 Gabriel2013 ist offline
Standard Volvo Penta 5.8 V 8
Hallo Ihr Lieben.. Habe ein Problem. Gestern habe ich mein Boot Probegafahren. Gekauft vor 2 Wochen. Dann auf offener See steckengeblieben!
Problem: im Leerlauf lauft alles wunder bar..
Gang rein.. Fahrt 2 min dann sauft motor ab.. Leerlauf aber ok.
Das ganze ging paar stunden bis ich wieder land gesehen habe.
Später dann nochmal ausprobiert.. Motor lief saugut..
Bis es klack machte und der Motor in den Drehzahlbegrebzer drehte..
Keine Kraftübertragubg mehr auf die Schraube..
Was ist passiert? Kenn mich zu wenig aus...
Was mir aufgefallen ist.. Haben den Luftfilter runtergemacht.. Und festgestellt das nur 2 von den 4 Düsen einspritzen..
Und das der vorbesitzer bei der Ersten Fahrt
Seine alte Schraube völlig zerstört hat, weil er paar Steine und seile im hafen
In mitleidenschaft hat..
Hat das eine mit dem Anderen was zu tun???
Sorry für Fehler.. Tippe am Smartphone
Alt 20.07.2013, 08:34
Und was mir noch aufgefallen ist.. Der Rückwertsgang geht nur sehr schwer rein, trotz neuem Handteil...
Alt 20.07.2013, 11:19
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
2.621 Danke in 1.066 Beiträgen
Wenn Du auf offener See steckengeblieben bist (worin denn? Sandbank?), wirst Du dir wohl den Antrieb ruiniert haben. Wenn der nicht zuvor bei der Aktion mit dem Vorbesitzer ruiniert wurde. Ist deine Schraube überhaupt noch drann? Hört sich alles etwas seltsam an....
Alt 20.07.2013, 11:45
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Muss nicht, könnte ja auch ein Schlammloch mit ganz weichem Schlick gewesen sein. Oder ein tiefes Wellental. Da geht dann nichts kaputt aber man kommt ohne Allradantrieb oder Seilwinde den Wellenberg nicht mehr hoch...
W
keine Sau
Alt 20.07.2013, 12:41
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
679 Danke in 362 Beiträgen
Die Schaltung dürfte eines der Probleme sein (das Handteil), die nicht einspritzenden Düsen das Andere.
Ersteres ist einstellbar, Zweites Problem muß von Mechanikus untersucht werden.
Und wenn Du mal wieder auf See stecken bleibst, musst Du das Schiff umdrehen, denn Du bist gegen den bewohnbaren Teil der Welt gestoßen!
Richard
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
Alt 20.07.2013, 14:31
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Gabriel,
sag uns erst einmal Deinen genauen Motortyp.
Vergaser, Einspritzer, Zündung
Einen Volvo V8 5.8 kenne ich nicht, .......... das muß aber nichts heißen
Gruß Alex
Alt 20.07.2013, 15:35
Volvo Penta 5.8 V8 gibts einige. FL, Fi, FSi und davon gibts dann wieder Untertypen.
W
keine Sau
Alt 21.07.2013, 11:53
Also ...mit stecken geblieben meinte ich das ich nicht mehr weiterfahren konnte..auf offener See... sobald ich Gas gegeben habe ist immer der Motor ausgegangen! Im Leerlauf hat der Motor gut funktioniert.
Motor ist Volfo Penta 5.8FL V8
Bj. 97
602 Betriebsstunden
Geändert von Gabriel2013 (21.07.2013 um 11:54 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 21.07.2013, 11:58
Das istaber schon richtig das beim Vergaser alle 4 Düsen funktionieren sollen.. es gehen nur 2 davon..
Habe ich getestet... Den Luftfilter abgemacht und mein Kollege hat im Leerlauf gasgegeben. Nur 2 Düsen haben funktioniert.. die 2 anderen blieben trocken...
Heißt das das der Motor nicht mit voller Leistung fährt? Boot wird morgen von einem Mechaniker untersucht.. also das Neue Handteil scheint das Problem zu sein.. Schraube ist neu und hat bis jetzt nicht einen Lackkratzer...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
