Alt 20.07.2013, 20:11
Gödeke Michels Gödeke Michels ist offline
Boot: Swift Craft Sabinal 17 mit 60 PS Yamaha
41 Danke in 10 Beiträgen
Standard Pattex entfernen, Kleber entfernen HILFE (!!!)
Ich werde noch verrückt. Nun habe ich mir vorgenommen, meine Kabinendecke zu schleifen und zu streichen. Irgendwas ist aber an der Decke, unter dem alten Belag und über dem GFK, was sich ganz besch..... abschleifen lässt. Nach ca. 1 Minute ist das 40er Schleifpapier voll und es tut sich nichts mehr. Dieser gelbliche Belag ist dann aber so warm geworden, dass er sich (mühevoll) abziehen lässt. Wie komme ich da weiter ? Heißluftfön / Spachtel ? Ich will es einfach nur so glatt bekommen, dass ich es streichen kann und es einigermaßen ausschaut. Bin für jede Hilfe dankbar. Anbei Fotos zur Veranschaulichung.
Name:	2013-07-20 19.42.19.jpg
Hits:	351
Größe:	79,6 KB
ID:	466812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-07-20 19.42.38.jpg
Hits:	318
Größe:	67,9 KB
ID:	466813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-07-20 19.42.56.jpg
Hits:	337
Größe:	82,2 KB
Name:	2013-07-20 19.43.08.jpg
Hits:	314
Größe:	95,5 KB
Alt 20.07.2013, 21:27
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Wenn es nicht so mit der Spachtel weg geht würde ich versuchen es mit Hitze das wegzuspachteln.
Ich hatte mal das selbe Problem und keinen Heißföhn. Das ging auch, aber mühevoll.
Mit der lackierten Lösung bin ich übrigens hochzufrieden.
Alt 20.07.2013, 22:31
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.340 Danke in 751 Beiträgen
Ja, das kommt mir bekannt vor - in unserem Motorraum waren Schaumgummimatten mit so ´nem Mistzeug festgeklebt.
(Foto 3 u. 4)
http://www.boote-forum.de/showpost.p...31&postcount=8
Am besten hat warmmachen mit dem Heißluftfön und dann abspachteln funktioniert.
Ziehklinge oder ähnliches war eine Quälerei, schleifen ging gar nicht.
Gruß, Nicole
__________
Alt 21.07.2013, 08:01
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
114 Danke in 91 Beiträgen
Und wenn alles nichts hilft, dann nimm die Negerscheibe....
Alt 21.07.2013, 09:02
Benutzerbild von AKL44
AKL44 AKL44 ist offline
Boot: Polaris Amazone, Glastron V184 Crestflite
827 Danke in 252 Beiträgen
Meine Kajüte sieht genauso aus. Am Donnerstag kommt das Trockeneisstrahl-Team und beseitigt den ganzen Mist. So verschwindet der Klebekram auch aus allen Ecken und Kanten. Ich werde berichten, wie das Ergebnis aussieht.
Andi
Alt 21.07.2013, 12:57
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Versuche den Kleber mit Waschbenzin zu entfernen. Das Zeug hat bei mir gut funktioniert.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 21.07.2013, 16:46
Das Problem ist, dass die Oberfläche ganz extrem uneben ist. Hügelig. Und wenn ich darin mit Waschbenzin arbeite bin ich schwerst auf nem Trip...im Anschluss Aber ich habe ne Firme "ergoogelt", die hier in der Nähe Trockeneisstrahlt und bei Youtube trockeneisstrahlen eingegeben. HAMMER !
Geändert von Gödeke Michels (21.07.2013 um 17:08 Uhr)
Alt 22.07.2013, 09:16
Meine Rede.....
Donnerstag wird das bei mir gemacht und ich poste dann mal Bilder davon. Hast Du schon einen Preis ?
Andi
Alt 22.07.2013, 11:22
Leider nicht ...dann poste mal vorher-nachher Bilder bitte
Alt 22.07.2013, 19:13
Also eine Stunde stahlen incl. 150 km Anfahrt (hin- und rück) incl. Eis 200 €
Alt 23.07.2013, 08:56
Das ist zu teuer......ich hab einen Fixpreis vereinbart, aber alle, die ich sonst gefragt hab, lagen zwischen 120 und 150
Wenn die die komplette Kabine innen strahlen, bis in die letzte Ritze, dann dauert das vermutlich 5-6 Stunden.
Bedenke, dass die nicht durcharbeiten können ( Gas / schlechte Sicht usw )
Ich stell Bilder vom Strahlen ein und werde berichten, wie lange das gedauert hat
Andi
Alt 26.07.2013, 10:57
Hi
ich hab die Bilder in meinem Restaurationsthread...den findest Du hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...5&postcount=11
Andi
Alt 15.05.2022, 16:36
luemmel8542 luemmel8542 ist offline
Boot: Mojeran Umbau
Das gleiche Problem habe ich auch gehabt und habe es einfach mit einem Winkelschleifer und einer Schruppscheibe abgeschliffen, natürlich mit Gefühl und es ging super schnell, da es nicht warm wird, danach konnte man es mit einer Schwabelmaschine nachschleifen mit 40er Papier, auch das ging relativ schnell.
Alt 17.05.2022, 09:30
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.069 Danke in 707 Beiträgen
Mal an die Moderatoren.
Kann man nicht Beiträge die älter als X Jahre sind bunt einfärben?
Ich ärger mich jedes mal, wenn ich nach dem x-ten Beitrag erst merke, dass das Thema schon 1000 Jahre alt ist.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
