Mercontrol bringt Verzweifelung
wie der Titel schon sagt, stehe ich kurz vor der Verzweifelung, eigentlich komme ich mit meinem Motor klar, Impeller Wechsel, Öl Wechsel, da alles klappt aber die Schaltung bringt mich echt zur Verzweifelung mein Motor ist ein Mercury Thunderbolt 500, 50 ps die Schaltung ist eine Mercontrol. Ich habe Motor und Schaltung vom Vorbesitzer. Nun zu meinem eigentlichen Problem, die Schaltung geht sehr schwer oder blockiert komplett so das manchmal nur der Rückwerts Gang geht und nun ist schon zum zweiten Mal ein Teil in der Schaltung gebrochen, http://www.mercruiserparts.com/showS...e.asp?pn=34682 die kleinen Hügel innen das ist mir beim original und Ersatzteil passiert. Wo liegt derFehler ? Vieleicht habe ich auch die Zugdrähte falsch angeschlossen/vertauscht vielleicht hat ja jmd den gleichen Motor und die gleiche Schaltung und kann helfen Sry das es solang wurde ich bin aber echt verzweifeld... MfG Jannes |
Hallo Jannes.
Kann sein das Du die Kabel verwechselt hast. Mach sie doch mal am Motor ab. Dann bewegst Du mal den Leerlauf hebel an Deiner Schaltbox. Der Zug der sich jetzt bewegt ist der fürs Gas. Gruß Günter
Hallo Günter,
habe gerade mal geguckt, die Züge sind richtig angeschlossen dadran liegts leider nicht |
ich habe mir heute nochmal einem moment zeit für den motor genommen und die schaltzüge abgenommen, dann gingen diese sehr leichtgängig also wird es an der schaltung nicht liegen was könnte es sonst noch sein?
gruß jannes |
hallo jannes
dann muß dein problem mit der rückwärtsgangverriegelung zusammen hängen. reverse lock cam(43308) wurde mal von kunststoff auf alu geändert. wird sehr oft beim impeller wechseln falsch montiert. mfg heli
Gut das erklärt vieles das plastik "teil" war beim impeller wechsel abgefallen das haben wir dann wieder drauf gesetzt das kann aber falsch herum gewesen sein, hast du ein foto oder eine beschreibung wie das richtig gehört? Wir haben noch das aus pkatik wohet bekomnt man das aus alu?
Danke jannes |
hallo jannes
bekommt man bei jedem mercury händler.e-teilnr.:43308t1. ich zerlege immer im rückwärtsgang,dann verdreht sich die schaltwelle nicht und man kann die antriebswelle leichter beim zusammenbau reinkriegen. propeller kurz nach links gedreht und es flutscht. auf dem bild ist rw-gang eingelegt. mfg heli Geändert von heli1512 (22.11.2019 um 14:02 Uhr)
ok, vielen dank das werd ich erstmal ausprobieren und dann weiter sehen
