Alt 21.07.2013, 15:37
aktivol aktivol ist offline
Boot: Nordstar/ Rio 630 IN
78 Danke in 47 Beiträgen
Standard Mercruiser 165 kommt nicht auf Touren
heute habe ich 2 Probleme gehabt ( 1 davon vieleicht nur was verkehrt im Aufbau)
Boot Nordstar 26
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 165
Antrieb: Alpha One gen 1
Leistung: 165 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
Wir sind heute auf der Weser gefahren, die meiste zeit gemütlich, nach ca 2 Stunden wollte ich mal wissen wie das Boot mit Hebel auf dem Tisch fährt, aber irgendwie kam mein Motor nur auf 3000 Touren und ich hatte noch einiges spiel im Zug. wie kann das sein?
Hängt es mit dem 2 ten Problem zusammen? Wie wir wieder in dem Hafen eingelaufen sind, bin ich im Standgas gegangen, doch das ging auf unter 500 Touren und der Motor ging aus. Ich konnte zwar immer wieder starten, aber das anlegen war eine Katrasrophe.
Normalerweise startet der Motor gut, Kommpresion ist auf allen 6 Zylindern gut, Kerzen waren alle neu, Ölwechsel und das übliche erledigt.
Wer hat Ideen ?
Henry
Alt 21.07.2013, 16:14
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.760 Danke in 12.357 Beiträgen
Spritfilter mal nachgesehen
Gruß 45meilen
Alt 21.07.2013, 21:13
nee, habe ich noch nicht. Das Boot wurde auf elekrische Pumpe umgerüstet, kann es daran auch liegen?
Henry
Alt 21.07.2013, 21:43
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Henry
Hallo Henry,
wer macht denn sowas
Elektrische Pumpe = Probleme
Mechanische Pumpe = keine Probleme
Gruß Alex
Alt 21.07.2013, 21:49
Uuuuuund,
Dein Problem kann leider viele Ursachen haben:
- Zündung
- Vergaser
- Spritversorgung
- Kerzen
- Verteiler-Zünd-Verstellung
Irgendwo musst Du anfangen.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (22.07.2013 um 06:53 Uhr)
Alt 22.07.2013, 09:19
Benutzerbild von mail2torsten
9.740 Danke in 2.157 Beiträgen
Das Du nicht über 3000 U/min kommst kann auch am Propeller liegen. Welchen hast Du drauf? Bei dem Boot scheint mir der 165er eh schon grenzwertig zu sein.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 22.07.2013, 19:42
so, war beim Boot. Spritfilter ok, alle 6 Zylinder laufen, Leerlauf nachgestellt, Motor lauft jetzt im Leerlauf bei 700 und springt jetzt
auch auf Schlag an wenn ich ihn ohne Gas starte. Im stand kann ich ihn über 3000 Touren hinausbringen. Kann also der Propeller sein!
Große muß ich nachsehen. Glaube der Vorbesitzer eine größere eingebaur damit er eher als Verdränger fährt, das Boot ist ein Halbgleiter.
Henry
Alt 22.07.2013, 21:08
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
dann könnte der Propeller wirklich zu groß sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:46 Uhr.
