Alt 21.07.2013, 20:24
Possum72 Possum72 ist offline
Boot: Crownline 266 CCR
Rufzeichen oder MMSI: 211753960
175 Danke in 63 Beiträgen
Standard Dreahzahlmesser Problem
Habe das woanders schon gepostet, aber irgendwie sieht man es in den neuen Beiträgen nicht. Daher nochmal:
Vor einer Woche habe ich den Motor Testgestartet, da war alles noch in Ordnung.
Heute habe ich mal die Zündung eingeschaltet um nochmal alles zu kontrollieren, da es in 1 Woche in den Urlaub gehen soll.
Jetzt habe ich folgendes Problem
Wenn ich die Zündung einschalte, geht der DZM langsam bis auf ca. 1000 U/Min und bleibt dann stehen. Schalte ich die Zündung aus, geht er wieder langsam runter bis auf ca. 100 U/min.
Kann mir einer erklären, was das sein könnte ?
gruss
Alt 21.07.2013, 20:50
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Ja, das hatte ich auch schon einmal, du musst von hinten zum Drehzahlmesser ran kommen um den Fehler zu beseitigen. Da gibt es einen Schalter welcher zwischen den Zylinderanzahlen umschaltet, dazu brauchst nur einen 3mm Schraubendreher, schalte den Schalter einfach auf alle Positionen um, mehrfach! Dadurch wird der Kontakt vom Schalter wieder gereinigt und er liegt wieder mit gutem Kontakt an, vergiss nicht die richtige Position wieder herzustellen. Das sollte es eigentlich gewesen sein!
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 22.07.2013, 00:44
Muss dazu bei meiner wellcraft das komplette Cockpit zerlegen
Das muss ich mir 1 Woche vor Abreise noch überlegen.
Aber trotzdem Danke
Alt 22.07.2013, 11:32
Aber trotzdem Danke
Ja das tut mir leid, aber dafür kann ich leider auch nichts, dass du dein Cockpit zeröegen musst -
ich meine wegen dem
"trotzdem Danke"!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
