Alt 22.07.2013, 09:23
Rolf84 Rolf84 ist offline
Standard Jetski
Grüße Euch,
Ich hätte folgendes Problem. Letztens mit dem Jetski gefahren...ohne Problem...dann an die Boje gehängt...dann wollte ich wieder starten, aber beim Startdruck gab es NULL regung - so als wäre der Totmann-Splint nicht eingehängt - Zuvor ist er immer ohne weiteres angesprungen, keine Probleme.
Yamaha Waverunner gp1200
Zweitakt
Nach Blick in den Motor:
-bei drücken des Startknopfes gab es ein Klicken. Sonst nichts.
-Batteriekontakte waren nicht festgeschraubt sondern nur eingehängt - ich weiß die sollten fest sein...war aber nie ein problem (bin von einem angestellten des wassersport-firma am strand darauf aufmerksam gemacht worden)
-bei hinhalten der kontakte gab es einen funken an der batterie
-batterie (wartungsfrei) wurde über winter ausgebaut und aufgeladen.
-Sicherung (Fuse) war ok.
-nach dem letzten mal fahren, beim weg zurück an den strand war das motorengeräusch ein bisschen anders
-Sprit sollte noch genug daringewesen sein
Nun die Frage:
-Batterie kaputt?
-Batteriekontakt plötzlich zu wenig?
-Zündkerzen kaputt?
Bevor ich zur Werkstatt fahre würde ich so "einfache" dinge gerne aussschließen.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
lg Rolf
Alt 22.07.2013, 10:07
PS: Könnte es der Starter sein?
Alt 22.07.2013, 10:23
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
2.621 Danke in 1.066 Beiträgen
Wundert mich eigentlich schon, dass das die ganze Zeit funktioniert hat. Dürfte eigentlich nicht nur beim Starten zu wenig Saft, sondern auch beim Laden zu wenig Ladespannung erhalten haben.
Das festmachen der Kontakte (auch mal schauen ob die nicht schon oxydiert sind), etwas Klemmfett drauf und das prüfen ob die Batterie noch genug Spannung hat sollte zu den 'einfachen Dingen' gehören und könnte Geld sparen ;)
Geändert von etspace (22.07.2013 um 11:44 Uhr)
Alt 22.07.2013, 10:38
das wird das sein was ich heute noch mal prüfen werde...sonst kann es glaub ich nur das starterrellais sein, denke ich, oder?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
