Alt 22.07.2013, 14:14
Lomanus Lomanus ist offline
Boot: Maxum 21
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Trimmzylinder hat keinen elektrischen Kontakt
Hallo an alle Freunde des Bootssports,
habe folgendes Problem, bei meinem Alpha one Gen 1 war ein Trimmzylinder fest, ich habe daraufhin die Endkappe gelöst, den Kolben heraus genommen und wieder gangbar gemacht und alles wieder zusammen gebaut.
Wenn ich nun den elektrischen Wiederstand zwischen Kolben und Zylinder messe habe ich keine Verbindung, was könnte da schief gelaufen sein?
Es funktioniert zwar alles wenn ich es so lasse aber ich denke es könnte Probleme mit Korrosion geben wenn kein Kontakt vorhanden ist?
Es gibt auch ein Leben vor dem Tod
Alt 22.07.2013, 19:39
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Hallo.
Der Trimmzylinder Mss unbedingt verbindung mit Masse haben.
Günter
Alt 22.07.2013, 20:02
Boot: Maxum 21
Guter tip vielleicht hat ja jetzt der Zylinder keine Masse und deswegen der Kolben nicht, ich gehe nochmal messen
Alt 22.07.2013, 20:08
Wenn der Kolben fest war:
sollte man einen: „Power Trim Seal Kit“
Verbauen. Da sind alle benötigten Abdichtungen enthalten; und so ne Art „Feder“ die in der Endkappe sitzt und den elektrischen Kontakt zur Stange herstellt.
Das alte Teil: dürfte ausgeleiert sein bzw. keine ausreichende Federkraft mehr aufweisen.
Kontakt Endkappe zum Gehäuse vorhanden? (Merc. Hat dafür das Fett „101“ vorgesehen…….) muss aber nicht sein.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
