Alt 22.07.2013, 15:51
tux100 tux100 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo AQ170 wird im mittleren Drehzahlbereich warm
ich bin gestern mal wiedre draußen gewesen. Die Wassertemperatur betrug ca. 22-24 Grad. Mir ist dabei aufgefallen, als ich so mit 2000 Umdrehungen unterwegs war, stieg die Wassertemperatur bis in die Mitte, der Anzeige. Als ich dann die Drehzahl zurücknahm fiel die Temperaturanzeige wieder. Nach einer Weile habe ich mal dem Motor 3000-3400 Umdrehung zugemutet, die Temeraturanzeige ging nicht wieder bis zur Mitte, erst als ich die Drehzahl weggenommen habe, stieg wieder die Drezahl an. Im roten Bereich war die Anzeige aber nie.
Ist das normal, oder kann da was verdreckt sein, dass der Motor nicht genug Kühlwasser bekommt.
Danke....
Alt 22.07.2013, 16:06
Benutzerbild von uso
uso uso ist offline
Für mich ist alles unterhalb des roten Bereiches bei dem AQ170 normal.
Meiner schwankt auch zwischen dem oberen und unteren Drittel der grünen Anzeige je nach Drehzahl. Wobei bei mittlerer Drehzahl die höchste Temperatur erreicht wird.
Ich denke es liegt daran, dass bei niedriger Drehzahl einfach weniger Kühlung erforderlich ist und bei hoher Drehzahl mehr Kühlwasser durch die Kanäle gepresst wird.
Aber solange alles im grünen Bereich bleibt, würde ich mir noch keine Sorgen machen.
Alt 22.07.2013, 18:44
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Bevor der Thermostat aufmacht geht die Nadel bis zum P vom Temp, danach bewegt sie sich je nach Last etwa in der Mitte.
Ansonsten mal den Thermostaten checken und den Impeller
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
