Alt 23.07.2013, 09:41
korni635 korni635 ist offline
Boot: Sea Ray 180 closed Bow
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motor überdreht
Hallo Leute, ich melde mich mal wieder mit einer Frage an die Erfahrenden.
Ich fahre eine Sea ray 180 mit einem 4,3L Mercruiser, Gewicht des guten Stücks ist 1200kg. Ich habe einen 3 Blatt MiragePlus 14,3/4 x 21 drauf. Der Motor dreht 1200 U/min über seine max. Drehzahl von 4800 U/min. Bei 60 km/h ist auch Schluss auf dem Wasser. Ich will nun einen größen Prop. drauf machen oder zumindest mit einer größeren Steigung. Was empfehlt ihr mir? reicht 23" oder doch lieber gleich 25" oder mehr?
liebe grüße aus Magdeburg
Alt 23.07.2013, 09:55
123 123 ist offline
Ich denke eher, dass der Motor nicht ausdreht. Überdrehen um 25% dürfte kaum ein Motor aushalten. Ich würde mal den Drehzahlmesser und dessen Einstellung überprüfen und ggf. einen 19"-Propeller benutzen.
Alt 23.07.2013, 10:17
Benutzerbild von Warmduscher
3.930 Danke in 2.059 Beiträgen
Was für ein 4,3L Mercruiser ist das genau ?
Respekt für den (Über-)Mut den alten Ami-Haufen auf 6.000 U/min zu drehen - falls der Wert stimmt...
Hat der Motor dann bei 6.000 U/min Aussetzer gehabt oder sowas ?
W
keine Sau
Alt 23.07.2013, 10:21
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
838 Danke in 437 Beiträgen
Würde aber passen.
Ich fahr auf meinem 20"-Boot mit dem VP 4,3L einen Mirage Plus 14 5/8 x 23
Und der dreht 4800 bei Hebel auf dem Tisch.
Kommt aber auch drauf an, was dein Antrieb für eine Übersetzung hat. Schätze ähnlich wie meiner (1:1,66)
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 23.07.2013, 10:27
Also Drehzahlmesser ist neu und auch richtig eingestellt.
Bei richtig Hebel auf dem Tisch gehen fast 6000 das ist kein Witz. Das Boot kommt auch wirklich sehr schnell aus dem Wasser. Aussetzer kommen keine bei 6000U/min.
Es ist ein 4,3 L mit 175 PS Vergaser
Mein Hefter mit den ganzen Antriebsnummern und Daten sind auf dem Boot, sorry
Alt 23.07.2013, 11:12
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
Hi
also normalerweise dreht kein Standardbootsmotor (Innenborder) 6000 Umin und wenn ja max 1x dann ist Ende im Karton
auserdem sollte der Drehzahlbegrenzer schon um einiges früher kommen in Form von Zündaussetzern ich gehe auch davon aus dass Dein Drehzahlmesser nicht genau arbeitet
nur meine Meinung
Gruss Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 23.07.2013, 12:01
mhm...selbst bei Vollgas erreiche ich gerade so die 60km/h Marke. Ich finde das ein wenig dünn für so einen Flitzer. Vielleicht sind es auch nur 5800Umin aber zumindest kann ich sowas in der Richtung ablesen.
Alt 23.07.2013, 21:40
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo korni635,
Drehzahl Steigung und Geschwindigkeit passen nicht so richtig zusammen,
ich würde auch mal behaupten daß der Drehzahlmesser erheblich zu viel anzeigt
Alt 23.07.2013, 21:59
Ok, aber ist es nicht möglich das mein Prop zu klein ist und der Motor noch Reserven hat. Wenn Die Steigung meines Prop größer werden würde denke ich dreht der Motor gleich weniger so hoch. Vielleicht schaff ich das ja mit ner 25er Steigung auf 4800Umin. Wenn der Speed zunimmt. was haltet Ihr davon?
Alt 24.07.2013, 07:20
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Vielleicht ist der Drehzahlmesser auf 4 Zylinder eingestellt? Der 4,3 L ist doch ein 6 Zylinder, oder?
Nur so als Idee.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 24.07.2013, 08:01
Ja es ist ein 6Zylinder, aber ich habe beim Einau darauf geachtet das auch das "Drehschräubchen" auf 6Zylinder steht
Alt 24.07.2013, 08:29
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Vielleicht solltest du dir zum testen erst mal nen Handdrehzahltester zulegen. Die arbeiten über Infrarot. Dann kannst du deinen DZM erst mal über den ganzen Drehzahlbereich prüfen.
Und dann kann man sich Gedanken über den Prop machen.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 24.07.2013, 08:41
Benutzerbild von snoopy1
snoopy1 snoopy1 ist offline
331 Danke in 113 Beiträgen
ich hatte auch mal so ne Searay (175 BR) und die ist mit 3,0l Merc. schon mehr als 60 gelaufen....
Alt 24.07.2013, 08:51
123 123 ist offline
Und bitte auch den Tacho überprüfen. Am besten mit GPS nachmessen, falls noch nicht geschehen.
Alt 24.07.2013, 09:10
4,3 Liter mit 175 PS hätte dann einen einfachen Doppelvergaser. Hat der Motor den noch drauf oder wurde er mal umgebaut auf Doppelregistervergaser ?
Drehzahlbegrenzer als solchen hat der Motor keinen. Es stellt sich irgendwann eine natürliche Drehzahlbegrenzung ein, durch Ventilflattern etc.
W
keine Sau
Alt 24.07.2013, 09:11
Den Tacho habe ich nachgemessen. Mein Iphone zeigt 48-50 km/h an. Das ist doch viel zu wenig. Und bei "angegebenen 5800Umin" trau ich mich nicht lange aufzuhalten. Ich werd mir mal so ein Drehzahlprüfer organisieren und mich hinten neben den Motor legen. Da hab ich genug PLatz.
Alt 24.07.2013, 09:13
W
Soweit ich weiß wurde da nix umgebaut oder verändert. Denke also der Standart Doppelvergaser ist drauf
Alt 24.07.2013, 09:26
Denken ist gut, o'schaung is bessa. O'schaung = neigugge. Doppelregistervergaser = 4 (2 kleinere, 2 größere) Löcher, Doppelvergaser = 2 (gleich große) Löcher.
Wenn die Drehzahlen stimmen dann muss ja irgendwann mal wer geschraubt haben. Entweder mehr PS in den Motor oder weniger Steigung an die Propellerwelle.
W
keine Sau
Alt 24.07.2013, 22:42
Wenn du mir das schon so gut erklärst kann ich dir mit absoluter Gewissheit sagen, dass da ein Doppelvergaser mit 2 gleich großen Kammern drauf ist. Ich habe das Boot seit dem letzten Jahr, dieses Jahr hab ich mir den Mirage Plus gekauft aber auch nur 21er Steigung( der Aluprop den ich noch habe ist auch 21er). Wieviel Drehzahl würde mir ein 23 oder 25er Steigung nehmen?
Alt 25.07.2013, 07:14
Ich glaub, ich hab hier im Forum mal gelesen pro Inch mehr beim Pitch ca 500U/min weniger.
Mercury schreibt was von ca 200U/min
Andre
Alt 25.07.2013, 09:17
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Es gibt doch bei Mercruiser diesen Propellerrechner.
Versuch den doch erst einmal.
Volker
Alt 25.07.2013, 10:25
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wo stand das denn.
Gruß Alex
Alt 25.07.2013, 11:08
Ok, vergiss das mit den 500.
200 ist realistischer...
Andre
Alt 26.07.2013, 17:22
Ich hab auch nochmal nachgelesen. Habe auch 200Umin bei 1pitch gehört.
Also von 21" auf 23" = 400Umin weniger
Alt 26.07.2013, 18:30
Benutzerbild von Mr.J
Mr.J Mr.J ist offline
Boot: caravelle interceptor232
143 Danke in 67 Beiträgen
also dann eher 25er. Auf keinen Fall weniger Pitch, wie hier jemand empfiehlt. Hast du keinen, von dem dir mal einen leihen kannst zum Testen? Probieren geht beim Prop über studieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
