Alt 30.08.2005, 10:44
hobiell hobiell ist offline
16 Danke in 11 Beiträgen
Standard Wasserdichte Lautsprecher für das Cockpit
ich möchte mir gerne in mein Cockpit wasserdichte Lautsprecher einbauen, damit ich dort auch mal Musik hören kann.
Was ist euere Erfahrung damit ?
Welche sind zu empfehlen ?
Welchen Einfluß haben die Magneten auf den Kompass ?
Ich habe bisher welche von Visaton und von VDO gefunden.
Vielen Dank für euere Hilfe
Hobie
Alt 30.08.2005, 11:11
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Wenns was gutes sein soll:
http://www.bose.de/home_audio/de_pdf/de_env_sp_131.pdf
Der Einfluß auf den Kompass ist nicht zu unterschätzen.
blaupap
Alt 30.08.2005, 11:16
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
946 Danke in 634 Beiträgen
und wenn es was günstiges sein soll schau mal bei Conrad. Wenn Dein Cockpit keinem Konzertsaal nachempfunden ist kannst die auch nehmen, gibt es ab ca. 20 € das Paar
Jürgen
Alt 30.08.2005, 11:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe das ganze Boot mit Clarion Marine Speaker bestückt.
Diese sind 100% antimagnetisch.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.08.2005, 11:29
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
178 Danke in 101 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Bei mir sind vom Hersteller ein Kenwood CD-Player und Kenwood Marine Lautsprecher verbaut (der große Kenwood Aufkleber am Heck ist nicht vorhanden ) mit denen bin ich sehr zufrieden.
Anschluß für Verstärker und Platz für Subwoofer ist allerdings vorhanden.... mal sehen was der Winter bringt.
Es hängt natürlich sehr von deinem Boot ab: Bei offenen Gleitern (IB oder AB) während der Fahrt vernünftig Musik hören zu können erfordert einiges an Aufwand. Beim dümpeln und geringen Ansprüchen an den Klang sind die genannten von Conrad aber sicher ausreichend, so zur leichten musikalischen Untermalung.
Martl
Alt 30.08.2005, 12:52
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
208 Danke in 127 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hab mir heute hier die Sony XS-MP61 bestellt, zZt ohne Lieferkosten.
Bestellnummer 1x2 Sony XS-MP 61 MK II
BEST.-NR.: 769794
Den direkten Link hab leider nicht reingekriegt.
Ich denke dass es ein gutes Angebot ist, bin nicht verwandt/verschwägert/verheiratet etc mit dem Laden.
Gruss,
-zwazl
Alt 18.09.2005, 22:06
Benutzerbild von gerrit
gerrit gerrit ist offline
Boot: Anina - Dufour 40
Rufzeichen oder MMSI: 211412320
37 Danke in 20 Beiträgen
welche von diesen schönen Lautsprechern sind denn nicht nur "spritzwasserfest" sondern auch "wasserdicht"? Wenn ich die bei mir im Cockpit einbaue sind sie JEDEM Regenguss ausgesetzt und werden wahrscheinlich des öfteren mit einem Schlauch abgespritzt
Ich habe auch schon diverse Male eingedrückte / defekte Frontgitter gesehen. Habt Ihr Erfahrung wie stabil diese sind und ob sie ggf. auch mal einen leichten Fußtritt im Eifer des Gefechts aushalten?
Gruß Gerrit
Alt 27.09.2005, 22:28
Benutzerbild von funfoundation
funfoundation funfoundation ist offline
Boot: Galaxy Laser 350 V8
603 Danke in 195 Beiträgen
Standard ich würd nicht so ein gewese machen um wasserfest oder nicht
habe mir 4 stück 3-wege magnat auto-speaker eingebaut.
die haben eine polypopylen-membrane und sind gegen spritzwasser unempfindlich. mit ner vernünftigen 360W endstufe kommt da auch richtig was raus. das ist wichtig da man beim boot nicht so den optimalen resonanzraum hat wie er eigentlich sein sollte.
ein größeres problem ist mehr das, das die chassis der lautsprecher mit der zeit anfangen zu rosten. aber da man die magnats für ca. 50 euro das paar bekommen kann und wenn die dann 5 jahre halten.....
brauche glaub ich nicht weiter schreiben.
so long,
der V8 blubbert eh lauter
Alt 28.09.2005, 13:50
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Ich benutze auch KFZ Lautsprecher mit entsprechender Membrane. Da ich das mit dem rostigem Gitter nicht so doll finde mußte ich etwas suchen bis ich was mit einer Kunststoffabdeckung gefunden haben. VonMac Audio gibts welche mit Kunstoffabdeckung. Ist zwar ein etwas wildes Design aber ok. Die Digerhaben wenigstens Sound und wenn Sie tatsächlich nach ein paar Jahren hin sind ..egal waren günstig
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 28.09.2005, 16:33
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Gruß Gerrit
Habe seit dieser Saison auch die von zwazl verbauten Lautsprecher an Bord.
Wasserschlauch ist kein Problem. Müssen meine LS nach jedem Angelausflug über sich ergehen lassen.
Die Plastikabdeckung wird bis zu einem gewissen Punkt stabiler sein als ein Metallgitter.
Habe diesen Punkt aber noch nicht erreichen können.
Ralph
Alt 28.09.2005, 17:09
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
MB-Quart!
http://www.mb-quart.de/de/produkte/nautic/index.php
Wir hatten davon mal auf der Messe welche in einem Aquarium!
Komplett aus Kunststoff, Edelstahl und Titan.
Da rostet nix und der Sound liegt nahe dem High-End Bereich.
Bin aber zugegeben nicht ganz unbeeinflusst.
Meine Frau war mal für deren Marketing zuständig.
Alt 28.09.2005, 20:49
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.307 Danke in 564 Beiträgen
Habe auch die Clarion.... und bin auch bestens zufrieden!!
Liegen bei ca. 120,-€
Clarion CM1682A 100W Marine Use 2-Way Coaxial Speakers - Pair
Product Code: CM1682A
Waterproof 165mm cone woofer with 19mm PEI dome tweeter Magnetically shielded enclosure Frequency response 30-20,000Hz 100 Watt rating, effieciency 89dB/W/m Non-oxidising (in salt water) and UV resistant cone Robust, salt water and UV resistant housing Special speaker cover made from ABS synthetics
Hits:	313
Größe:	33,7 KB
-Grüße Thomas-
Alt 28.09.2005, 21:18
rds rds ist offline
Boot: Yener 63
Rufzeichen oder MMSI: bald ...
93 Danke in 66 Beiträgen
Diese Firma stellt die besten Membranen für Lautsprecher her.
http://www.ciare.com/
MFG
Alain
Fisch gehört ins Wasser ,Wein auf den Tisch und Geld in den Sparstrumpf ....
Alt 28.09.2005, 22:14
ich werde jetzt entweder die MB-Quart oder die Clarion nehmen. Da ich mal davon ausgehe, dass beide ausreichenden nichtklirrenden Schalldruck erzeugen, brauche ich noch ein anderes Entscheidungskriterium. Z.B. Einbautiefe. Bei MB-Quart sind die Daten sehr gut aufgeführt, aber für Clarion habe ich das nicht gefunden. Was ich brauche ist Durchmesser, Aufbauhöhe (oberhalb des GFK) und Einbautiefe. In meinem Cockpit ist eine Gfk Steuersäule. Im Inneren läuft eine Kette für den Ruderquadranten und eine für den Autopiloten. Direkt davor läuft der Traveller und damit natürlich auch die Großschot. Deshalb gilt für die Lautsprecher: Um so flacher um so besser.
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich diese Daten finde?
Gerrit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
