![]() wer reinigt und überholt Rochester Vergaser? ![]() Im voraus Danke Gruß Gauner
Ich.
Meinen. ![]() Ist aber nicht sooo schwer. Was hat er denn? Reparatursatz gibt´s bei Cyrus (oder?) Und der Rest ist nur Mechanik Martin
Machts gut, und danke für den vielen Fisch |
Hallo Martin
das zerlegen und Reinigen ist nicht das Problem, sondern das einstellen denke ich. Bei einem Holley kein Problem,Rochester kenne ich mich nicht aus. Ich habe folgendes Problem wenn ich Vollgas gebe verschlucht er sich. Bei dreiviertel Gas zieht er an und dreht dann so lausige 3600 U/min, gebe ich dann Vollgas geht die Drehzahl nach unten und er läuft nicht rund . Ich denke das die Membrane hinüber ist ? Gruß Gauner
Interessant- hast du Literatur drüber? Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Hallo Gauner,
zum Einstellen ist eigentlich nicht so viel. Welches Modell hast du denn? Handbücher gibts im Netz (hatte ich neulich gepostet). Einstellung: Solange du am Gestänge nichts verbiegst, sind da nur die Leerlaufdüsen. Und deren Einstellung ist recht einfach. Die Nadeln synchron etwa eine Umdrehung rausdrehen, Leerlaufdrehzahl auf Vorgabe einstellen, dann die Nadeln so weit rein oder rausdrehen, bis die Drehzahl nicht mehr steigt, dann mit der Leerlauf - einstellschraube wieder auf die vorgegebene Drehzahl bringen, und dann die Nadeln noch einmal so weit reindrehen, wie die Drehzahl konstant bleibt. Das wars. Fehler bei Deinem ist vielleicht Schmutz in den Düsen oder Falschluft von draussen. Versuch mal, Startpilot oder Benzin von aussen an den Vergaser zu sprühen. Wenn sich die Drehzahl dabei ändert, sind die Dichtungen die Ursache. Ach so: Eine Membrane habe ich in meinem übrigens nicht. Martin
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Hallo !
Vierfach- Vergaser ? Grüße Andi
Holley 4150 2-Stufen 4 Pforten Vergaser... steht als Überschrift
Motor V8 Mercruiser Gruß Gauner
Gruß Gauner
Hallo ihr beiden !
Seht ihr den "email" button in meinem Profil? ![]() Wie wärs wenn dort als Anhang eine pdf landen würde? (von dieter hehme ich mal an, das er die Anleitung längst gescannt hat ![]() Wäre euch dankbar..... Grüße Andi
brauchst Du was von Holley,wenn ja mail mir Deine Adresse ich schicke es Dir dann zu .
Hallo !
Du meinst Hardcopy? Wie kommst du an dein Porto ? Grüße Andi
![]() Gruß Gauner
Hallo !
Stimmt ja, aber die Grenzen sind da eben von Mitglied zu Mitglied verschieden.... Du hast eine PN mit dem Zeug das ich so habe- wenn du was brauchst können wir ja auch tauschen.. Grüße Andi
![]() Gruß Gauner
... scan vorgang läuft...
hast du was zu Rochester in Deutsch ![]() Gruß Gauner
Rochester 2GE und 4ME ..ca 20 Seiten
Hallo Gauner !
Schau mal in deine Privaten Nachrichten... Grüße Andi
das ist ja super Gruß Gauner ![]()
...kann ich aber erst heute abend scannen.... muss zwischendurch noch was tun..
