25 ps johnson ab geht immer aus
hallo,
ich habe einen johnson motor-fabrikat bj 25 ires b mit der motornr. b8472615. der gute springt gut an und läuft ca. 30-45sek. und geht einfach aus. vergaser sauber, kerzen neu (die in der betriebsanleitung stehen), tankschraube ist offen, benzin-öl gemisch neu und 1:50. wenn ich aber nach dem starten den pumpball alle 10 sekunden drücke läuft er ohne probleme weiter. höre ich auf zu pumpen geht er nach ca 20-30 sekunden wieder aus. HILFE bitte da das wetter ein hammer ist um boot zu fahren. mfg |
Hm hört sich nach Defekter Benzinpumpe an.
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt...
jup das war auch mein gedanke.
woran und wie kann ich dies an der benzinpumpe erkennen das die defekt ist? mfg |
in der Pumpe ist eine Membrane, die dürfte am Ende sein
am besten die ganze Pumpe tauschen, teuer sind die nicht
huhu..... so habe heute das reparaturkit für die benzinpumpe bekommen.
könnte mir jemand eine explosionszeichnung vom aufbau der pumpe zukommen lassen? mfg |
Tankbelüftung,- ist die i.O.?
hallo,
also der motor läuft wieder wie eine biene. es war die membrane danke für die tipps mfg
