Ladedruck Turbolader - Anzeige
..mein Freund hat an seinen beiden VP Dieseln D6-310 bei 3000 upm auf der linken Maschine die Ladedruckanzeige auf 80 und rechts auf 120 ....
Was fällt dazu ein ? Ist das normal, haben die Anzeigen so viel ABweichung oder sollte man etwas tun ? Beide Maschinen laufen optisch und akkustisch normal, außer der Anzeige ist nichts festzustellen... ? (ich kenn mich mit Diesel und Turbo überhaupt nicht aus)
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... Geändert von dieter (24.07.2013 um 09:57 Uhr) |
pfuuuuuh.... die Frage ist wohl nicht so einfach ....
keiner was dazu zu sagen, oder einen Hinweis ?
sorry aber was soll man mit derart dürftigen Informationen anfrangen ? Sind das wirklich die gleichen Motoren ? Gleiche anzahl Betriebsstunden ? Gleiche Gashebelstellung ? Gleiche Schraube montiert? Gleiches Getriebe ? Beide Motoren haben die gleichen Nebenaggragate ? (Servo, Lima, Wapu, ..........) Die auch in Benutzung sind? Temperatur der beiden Maschinen gleich ? Wurden die Instrumente schon zwischen den Maschinen getauscht ? Wurden Fehler im SG abgelegt ? Wurden die Messwerte aus dem SG ausgelesen ? Gruß Eddy
Hallo Dieter,
Dein Kollege kann mal testen: Erst nur mit der bb Maschine Vollgas -) Drehzahl aufschreiben und dann nur mit der StB Maschine Vollgas. Beide Enddrehzahlen bei diesem Test sollten nahe beieinander liegen. Ich denke aber der Motor mit dem geringeren Ladedruck wird ca. 500 1/min weniger machen. Sind die Motoren Werkstattgepflegt und liegt kein Wartungsstau an muß ein AT Turbo rauf und alles ist wieder gut Gruß Ralf |
Danke Euch, und werde dies so weitergeben.... wenn wir mehr wissen, werde ich berichten.
