Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe vor kurzem meinen Motor Mercruiser 4,3L auf LX, also 175 auf 205 PS umgebaut. Zündung hab ich auf 8 Grad vor OT, lief damit recht gut. Letztes Wochenende hatte ich dann auf einmal Probleme, das meine Drehzahl auf knapp 5000 hochging, vorher mit 14 5/8 x 23 Mirage auf 4700-4800, also optimal. Desweiteren hab ich das Problem, das er sich bei Vollgas meiner Meinung nach etwas verschluckt. Er braucht so 1-2 Sekunden, bis er seine Kraft entfaltet. Nimmt mann bei Vollgas dann etwas Gas weg, und legt den Hebel wieder auf den Tisch, brüllt er nur, aber wirklich kommen tut da nichts mehr. Am Vergaser war ich noch nicht dran. Weiß einer welche Schraube für was ist, beim 4bbl? Hiiilllfffeee! |
Hallo und herzlich Wilkommen im
![]() wenn Dein Motor im Stand rund und bei ca. 650-700 U/min sauber läuft, dann gibt es am Vergaser nichts zu schrauben. Der Aussetzer beim Beschleunigen, könnte dann von einer defekten Beschleunigerpumpe kommen. Zum Rest können nur die Experten was sagen ![]() Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() |
