ich möchte gern die Hilfe der Trailerprofis in Anspruch nehmen. Mein Trailer läuft gut und bremst auch. Die Bremsen sind einigermaßen gleichmäßig eingestellt. Wenn ich den Trailer abstelle und mit der Handbremse anbremse, steht der Bremshebel wie im Bild 1. Nur ein wenig hin und herschieben an der Kupplung reicht, dass der Bremshebel nach Hinten kippt, wie auf dem Bild 2. Ich vermute, dass mindestens eine Seilzughülle in der Grundplatte durchrutscht ![]() Die Bilder sind mies, aber man kann erkennen worum es geht ![]() Gruß Dietmar |
Hallo Dietmar,
das gleiche habe ich auch. Wenn ich den Anhänger nur abhänge zieht die Bremse und wenn ich auf dem Hof hin- und herschiebe geht er durch. Das liegt an der Freilaufeinrichtung zum Rückwärtsfahren. Wenn ich nach dem schieben an der Zugstange rüttel geht es wieder. Gruß Frank |
Suche mal nach „Rückfahrautomatik“
Das ist völlig normal! Und muss auch so sein!
Grüße von Herbert |
Du solltest mal deinen Auflaufdämpfer kontrollieren,der könnte eventuell seine besten Tage hinter sich haben. Gruss Andreas |
Ich hab meine Bremse im Fachbetrieb kontrollieren und komplett neu einstellen lassen, hat 35,-€ gekostet!
Gruß Rainer |
Exakt so ist es. Der Federspeicher zieht die Bremse an, die ansonsten wegen der Rücklaufautomatik in Rückwärtsrichtung nicht wirken würde.
Beste Grüße John |
Ist bei mir auch so,
und die gesamte Achse ist Flammenneu. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]() ![]() |
danke für Eure Hilfe
Hallo Dietmar,
da kannst Du ja wieder ruhig schlafen !!! Gruß Günther ![]() ![]() ![]() |
