Impellerpumpe
Im Sommer 2010 habe ich meine Impellerpumpe überholt.
Eine neue Welle anfertigen lassen und neue Kugllager, Simmerringe und ein neues Impellerrad verbaut. Vorige Woche im Urlaub viel Wasser in der Bilge. Impellerpumpe tropft. Beim ersten defekt 2010 habe ich mir als Ersatz eine Neue gekauft, Anschlüsse angefertigt und als Ersatzteil mitgenommen. Pumpe gewechselt , (im Urlaub) alles i.o. Heute zu Hause Pumpe auseinandergenommen, beide Kugellager trocken und ein Käfig war weg . Daher grosses Spiel und der Wassereinbruch. Seinerzeit hatte ich kugellager gekapselt eingebaut. Ich war der Meinung dass da ein ewiger Fettvorrad drin ist. Die alte Pumpe wird repariert. Anbei Bilder. Def. Pumpe zerlegt. Dann Bilder von 2010: Reparierte alte Pumpe und neue Pumpe. Fragen hätte ich zu den Kugellagern die ich bestellen werde. |
Ich glaube fast dass ich 2010 die Kugellager trocken eingebaut habe.
Auf den Lagern kann ich keine Bezeichnung mehr erkennen. Wer kann helfen? 2 Kugellager: innen 12mm, außen 28mm, breite 8mm Der Simmering: innen 12mm außen 27mm breite 7mm |
