Füllmengen Mercruiser 4.3l Bj.99
hat hier jemand die genauen Füllmengen für o.g. Motor und den Antrieb Alpha One Gen II? Danke Euch im Vorraus
Viele Grüße Olli |
Hallo Olli,
die Füllmengen dürften sich von meinen 4.3 L Baujahr 1998 kaum unterscheiden. Getriebeöl brauchst Du 2 Flaschen a 946 ml (die Menge der zweiten Flasche paßt nicht mehr ganz rein). Siehe pdf-Anlage, eine Liste mit Getriebeöl-Füllmengen für Mercury u. Mercruiser. Ich nehme immer das Original von Quicksilver High Performance Gear Lube. Motoröl nehme ich das 25W 40 von gleicher Firma. Bei mir gehen (ohne Ölfilter 4 Liter) rein, mit Ölfilterwechsel ca. 4,2 Liter. Kerzen NGK BPR6EFS, Elektrodenabstand 1,1mm, bei meinem Motor. Gruß Alexander |
Viele Grüße Olli |
http://www.yachtclub-baden-baden.de/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Item id=63&limitstart=9 Gruß Ralf |
Hallo Olli,
kannst Du auch nehmen. Das Ravenol gibt's auch in 5 Liter Gebinden als 25W 40. Ich nehme immer das Öl von Quicksilver. Der Preisunterschied ist ja nicht so gewaltig und die paar Euronen (einmal im Jahr) treiben einen ja nicht in die Armut. Das spare ich durch den günstigen Einkauf meiner NGK Kerzen (2,28 EUR pro Stck.) wieder ein. Beim Bootsfachhandel kosten die Kerzen zwischen 3,50 bis 4,50 EUR das Stück. Gruß Alexander |
