Probleme mit meinem Suzuki DF 70 Bj. 1998
kann mir jemand bei meinem Problem helfen? Ich habe einen Suzuki DF 70 TL VX Moter vom Baujahr 1998. Im Drehzahlbereich bis 3500 U/min läuft der Moter einwandfrei. Ab 3600 U/min fängt der Moter an zu ruckeln und dreht bis 4000 U/min dann ist schluss. Habe schon den Kraftstofffilter fürs Niederdrucksystem und für das Hochdrucksystem gewechstelt. Die Zyndkerzen habe ich direkt mit gewechselt. Alles leider ohne erfolg. Bitte um Hilfe Gruß Chris |
Hast du ein Wartungshandbuch ?
Zeigt die Fehleranzeige (Blinkcode im Drehzahlmesser) irgendwas an ? Wenn ja bitte mal hier posten. Und mess mal die Zündspulen durch. Gruß Ralf
Nein ich habe kein Wartungsbuch.
Im Drehzahlmesser wird kein Fehler (Blinkcode) angezeigt. Es wird auch kein Warnton heraus gegeben. Es ist alles normal. Die Zündspule vom 1 und 4 Zylinder habe ich mit gewechselt, weil am Zündkabel vom 4 Zylinder eine Unterbrechung war. Beide Zündspulen haben den gleichen Wert beim Messen. Gruß Chris Geändert von Chris25 (26.07.2013 um 13:19 Uhr) |
Hallo du hast PN.
wenn kein Fehler ausgeblinkt wird, weiss ich erstmal nicht weiter, kann alles mögliche sein. Ich hatte auch mal den Fall bei meinem DF 60, dass der, wenn ich aus langsamer Fahrt heraus den Hebel langsam umgelegt habe, die Drehzahl nicht über 3500 kam. Wenn ich aber aus dem Stand heraus den Motor startete, dann startete das Boot durch und kam auch problemlos in Gleiten. In der Wassertonne ohne Propeller ließ sich der Motor problemlos durchdrehen, zeigte also kein Falschverhalten. Ich hatte damals erst auf defektes Steuergerät getippt, es waren aber nur die Zündspulen, die waren dann nämlich irgendwann total ausgefallen und nach dem Wechsel lief der Motor einwandfrei. Also eine gerade sterbende Zündspule ist evtl. ein heisser Kandidat bei dir. Auch wenn die Dinger gleichstrommäßig durchgemessen in Ordnung sind muss nicht heissen dass sie auch dann wirklich in Ordnung sind. Zündspulen kannst du bei Ebay kaufen für rund 20-30 Euro, gib als Suchbegriff F6T546 (Beschreibung + Titel) ein, dann kommen jede Menge Motoradzündspulen, die passen, das sind diesellben (bis auf den Stecker, da musst du halt noch Zündkerzenstecker kaufen und draufschrauben) Viel Glück Ralf |
Hallo Chris
Hast du diesen Motor schon länger? War vorher alles ok? Wurde der Propeller ersetzt? Wieviele Betriebstunden zeigt der Motor? Gruß Peter |
Hallo Chris25,
das hört sich sehr nach Kraftstoffmangel an
kann sein.
=> Hochdruckpumpe, kann man relativ einfach prüfen => Injektoren, kann man Sprühbild prüfen (lassen ) oder einfach durch AustauschT herausfinden |
