Vergaser reinigen Mariner 4 Stroke Bj.2000
Hallo an Alle,
wer kann mir helfen beim Vergaser reinigen von meinen Motor Mariner 4 Stroke 30Hp Bj.2000? Man findet keine deutschsprachige Literatur von Werkstattbücher. Ich bin das erste mal mit meinen Boot unterwegs und musste feststellen das der Motor beim Gas geben ausgeht. Wenn man vorsichtig gas gibt geht es einigermaßen, aber er läuft sehr unrund. Die Kerzen habe ich schon überprüft und sind in Ordnung. Es wird bestimmt ein Vergaserproblem sein, aber ich habe noch kein Vergaser an diesen Motor gewechselt. Kann mir da jemand helfen Gruß Frank |
hat den keiner mal einen Tipp? Hat schon jemand so einen Vergaser gewechselt? Gruß Frank |
Nein, zumindest ich habe noch nie einen Vergaser vom Mariner 4 Stroke 30Hp Bj.2000 gewechselt. Der sollte übrigens 3 Vergaser haben.
Vergaser ausbauen und reinigen ist wohl ein ziemliches Gefummel. Kommt man an die Schwimmerkammern hin ohne die Vergaser auszubauen ? Da sollen Kanäle sein welche öfters verstopfen und sehr schwer zu reinigen sind. W PS: Unterlagen und Teile gibts auch von Tohatsu.
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau
ob man an die Schwimmkammern rankommt ohne den Vergaser abzubauen weiß ich leider nicht. ich habe nur die Ablassschrauben an den 3 Vergasern gesehen, wo man den Sprit ablassen kann. Aber ich denke das wird nicht viel helfen wenn die Düsen vielleicht zugeklebt sind. Gruß Frank |
Als Notfall-variante kann man die Ablassschrauben der Schwimmerkammern mal herausschrauben und Vergaserreinigungsspray reinjauchen...
Am besten ist es aber, die gesammte Vergaserbatterie abzubauen und auf einer schön sauberen und aufgeräumten Werkbank zu zerlegen. Auch mehrere Wannen sind von Vorteil, damit die Teile nicht durcheinanderkommen; ich mach immer einen Vergaser nach dem anderen, so bleiben alle Teile am selben Versager. Auch ist mein Ultraschallbad zu klein... Vergaserreinigungsspray und Druckluft erleichtern die Arbeit ungemein.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Hallo Konny,
vielen Dank für die Tipps. Ich werde es mit den Ablassschrauben erst mal probieren und Vergaserspray. Alles abzubauen überlasse ich dann lieber einen Mechaniker. Es scheint ja eine komplexe Sache zu sein. Gruß Frank |
Heute habe ich feststellen müssen das eine von drei Zündkerzen nicht mitläuft wenn man nacheinander den Kerzenstecker abzieht.
Kerzen hatte ich alle 3 neu gewechselt , daran kann es nicht liegen. Bin jetzt etwas ratlos sollte doch vielleicht ein Mechaniker ran. Gruß Frank |
mache das nicht zu oft, das kann dich schnell mal die CDI kosten
die Sache mit dem Profi ist keine schlechte Idee
Hallo Ralf,
wenn eine Zündkerze nicht mitspielt, was könnte das für Ursachen haben ? Beim Abziehen vom Kerzenstecker hatte ich auch eine gewischt gekriegt deshalb müsste eigentlich ein Funke da sein. Was könnte man noch untersuchen? Gruß Frank |
W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau |
Bitte bei der Sache bleiben
Gruß Frank |
...hatte ich doch irgendwo schonmal geschrieben
ist es erstmal zu wissen was man will. |
