Alt 26.07.2013, 12:33
Gobby Gobby ist offline
Boot: Bavaria 30 / Jantar 21
Rufzeichen oder MMSI: DG8489 MMSI 211671950
51 Danke in 21 Beiträgen
Standard Frage zu 496 Mpi Drehzahlschwankung
Hallo hier um Forum und vorab vielen Dank für die Hilfestellung,
Gestern mal wieder auf dem Boot gewesen und zwei komisch Sachen.
1. Im Stand, konstante normale Leerlauf-Drehzahl, aber es hört sich an als ob er mal viel und mal wenig Luft saugt
2. beim Fahren dann hin und wieder als wenn der Motor stottert oder kurz aussetzt.
Leistung scheint alles ok nur was kann das es sein?
haben ist besser als brauchen!
Alt 26.07.2013, 18:26
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Defekter MAP Sensor oder IAC Ventil.
Musst Du auslesen lassen.
Gruß Karsten
Alt 29.07.2013, 08:35
Naja das mit dem auslesen ist so eine Sache der nächste Händler sitzt paar Kilometer entfernt! Aber es ist sehr sporadisch und nicht wirklich ein schwanken der Drehzahl bei gleichbleibender Drehzahl eher so als ob 1,2 oder 3 Zylinder mal aussetzen!
Ich werde mal die Kerzen wechseln! Eventuell mal Spritfilter tauschen und dann mal weiter sehen.
Alt 05.08.2013, 12:50
So habe die Kerzen gewechselt und alle ist IO bisher Danke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
