gaszug einbauen Volvo Penta AQ130D
Ich habe ein neues Boot bei dem es einiges zu tun gibt. (REINELL V170) Unter anderem ist der alte gaszug nicht mehr vorhanden. ich habe aber schon einen neuen besorgt(vorher gemessen) (teleflex)der jetzt aber angeschlossen werden muss. Nun weiss ich nicht wie er vorne an der Schaltung und hinten am Vergasergestänge angrschraubt bzw eingestellt wird, da der alte defekte zug nicht mehr verbaut ist. Der Motor war nicht im Boot verbaut,diesen habe ich schon wieder eingebaut und die Elektrik soweit angeschlossen, nur eben den gaszug nicht. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Danke im vorraus |
An der Schaltbox ist mittig der Aufnahmenippel aus Messing zu sehen!-da muss der Gaszug ran!
An der Stange ,zwischen den Vergasern, muss ein Hebel sein(kleines Flacheisen mit Loch)! Auf diesen wirkt der Gaszug! Die Arretierung des Gaszuges kann ich am Motor nicht erkennen -fehlt scheinbar!
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben |
Auf dem letzen Bild ist ja der Hebel mit den 2 löchern zu sehen vom Vergasergestänge.
da fehlt was ? was fehlt da ? UARGH..... das dauert wieder Jahre irgendwelchen kleinkram zu besorgen/finden. danke schonmal. |
schick mir mal deine mailadresse per PN dann schick ich dir ein paar Unterlagen.
Gruß Rüdiger |
ach da habe ich zwei schrauben auf einem Blech gesehen...... da muss die Aufnahme für die Aufnahme sein !
Fehlt also auch Aber gehört an dem hebel an den vergasern nicht noch was dran ? |
Wird der gleiche Messingadapter wie an der Schaltung sein!
autsch, ich seh' nur Rot, wie soll man denn da was erkennen?
anyway, ja, da scheint ein wenig was zu fehlen, soo kompliziert ist es eigentlich nicht
Nur ein offenes Bier ist ein gutes Bier. |
aber ob ich beim vovlvo Händler alles einzeln ZÜZIG bekommen kann ?! Ich hoffe.....
Na wenn das Blech da ist brauchst du ja nur noch die Schelle . Die meisten Teile die du brauchst bekommst du auch im Zubehörladen die auch Züge verkaufen.
Gruß Rüdiger |
Die Schelle.... wie sieht sowas aus (also wie iene normale Schelle aussieht weiss ich) ?
Ich müsste mal sehen wie es fertig angeschlossen an den Vergasern aussieht. |
Wenn du mir deine mail adresse geschickt hättest dann könntest du schon viel weiter sein.Es handelt sich um eine Halbschelle mit einer Nase in der Schelle.
Gruß Rüdiger |
hast ne PN
hab was gefunden ! das kann man Basteln
die halbe schelle ist gut zu erkennen.. nun erkenne ich aber nicht die Befestigung am Vergasergestänge |
Da braucht man nicht basteln im Zug ist eine Rille dort kommt die Schelle drüber und oben kommt der gleiche anschluss draufgeschraubt wie an der Schaltung und wird dann in den Hebel eingesetzt.
Gruß Rüdiger |
verstanden. Danke !!!
so der gaszug ist am Motor nun mit dieser halbschelle (in der Bilge gefunden) montiert, nun fehlt am Vergasergestänge noch dieser Messingnippel um dieses am Gestänge zu befestigen.
Vorne an der Schaltung ist dieser Nippel vorhanden und ich habe ihn dort befestigt. Aber ich weiss nicht ob und wo genau der Zug noch "durchlaufen" muss, denn der Schaltzug läuft noch durch so eine Führung.... Könnt ihr mir da helfen mfg timo |
Ich habe es mal im Bild kommentiert. Achso von welcher Firma ist die Schaltbox?
Gruß Rüdiger |
danke ! Das Fabrikat ist mir nciht ins Auge gefallen, kann ich aber nachschauen
