Alt 26.07.2013, 19:55
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Standard Yamaha 703 Schaltung hakt bei Vollgas
ich kommt gerade von einer Fahrt zurück und dabei ist es mit heute passiert, daß die Yamaha 703 Fernschaltung bei "Vollgasstellung" einrastst, also so, wie sie das auch bei "Neutral" macht
Ich mußte die rote Taste drücken um wieder Gas wegnehmen zu können, das ist doch nicht normal ? Jedenfalls bin ich der Meinung daß das vorher nicht so gewesen ist. Bei Neutral rastst sie trotzdem noch ein.
Hat das schon mal jemand gehabt, bevor ich lange suchen muß ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 26.07.2013, 20:06
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.300 Danke in 636 Beiträgen
das ist nicht normal. Habe ich noch nie gehabt, auch wenn der Hebel am Anschlag ist.
Alt 26.07.2013, 20:12
Jip Jip ist offline
Danke, ich denke auch daß es so nicht sein darf. Jetzt muß ich nur noch wissen, was das sein könnte, vielleicht weiß jemand bescheid ? Sonst werde ich das Teil morgen mal öffnen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 26.07.2013, 21:01
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.413 Danke in 5.919 Beiträgen
Ich hatte auch mal so einen Fehler. Gashebel blieb in einer Stellung hängen und ließ sich überhaupt nicht mehr bewegen.
Die Neutralsperre rastet in einem Kunststoffkreissegment ein und kann mit der Taste im Griff gelöst werden. In meinem Fall war dieses Teil gebrochen, ein Bruchstück hatte sich verdreht und das Ganze blockiert.
Da hilft nur zerlegen und nachsehen. Aber den Deckel der Schaltbox vorsichtig!!! abnehmen, sonst hast du ein schönes Puzzle.
Wenns das teil ist - das gibts auch einzeln, liegt so zwischen 10 und 15€.
Ewald
Alt 26.07.2013, 21:06
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.652 Danke in 906 Beiträgen
Jens, das muss so sein
Es gibt eben nur eine vernünftige Geschwindigkeit
Die Erklärung von Libertad macht sinn.
Ist aber ein schei... Fummeikram die Schaltung wieder zusammen zu bauen, ohne die Kabel vom Zündschloß einzuklemmen. Eine dritte oder vierte helfende Hand ist von Vorteil
Geändert von Tommy-HB (26.07.2013 um 21:16 Uhr)
Alt 26.07.2013, 21:14
Jip Jip ist offline
Ja, sowas in der Art habe ich auch schon vermutet, aber dann weiß ich schon mal wo ich grob suchen muß, werde berichten !
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 26.07.2013, 21:16
Jip Jip ist offline
Yupp, diese Geschwindigkeit bin ich heute auch gefahren, als in Höhe Hasenbüren die Bltze neben mir einschlugen
Ist aber eine schei... Fummeikram die Schaltung wieder zusammen zu bauen, ohne die Kabel vom Zündschloß einzuklemmen. Eine dritte oder vierte helfende Hand ist von Vorteil
Ja, ich weiß schon warum ich dazu keine Lust habe, ich sehe das Gefummel schon, aber muß ja sein, so ist es unsicher damit zu fahren.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 27.07.2013, 14:44
Jip Jip ist offline
Standard Fehler gefunden
So, der Übeltäter ist gefunden Wie schon vermutet wurde ist ein Kunststoffteil gebrochen, welches den Hebel in der Neutralstellung einrasten lässt.
Da beide Seiten gebrochen sind, wäre der Hebel beim Rückwärtsgang sicher auch eingerastet, nur daß ich Rückwärts wohl selten Vollgas gebe
Ich frage mich auch wie man ein simples Teil so schwach konstruieren kann, daß es bricht, offensichtlich sind die beiden Schraubstellen wohl der Schwachpunkt.
Man muß das ganze Gehäuse übrigens NICHT öffnen, der Hebel ist mit einer Schraube fest, es reicht nur den Hebel abzunehmen, dann gibts auch kein Puzzle
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 01.08.2013, 13:24
Jip Jip ist offline
Und nun wird das hier eingebaut :-D
[ 703-48245-00-00 PLATE,LOCK ]
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
