Alt 27.07.2013, 09:57
Benutzerbild von Berndix
Berndix Berndix ist offline
Boot: Merry Fisher 895
68 Danke in 31 Beiträgen
Standard Kontaktlose Zündung für Mercruiser
nachdem ich ja nun festgestellt habe, dass mein Zündverteiler am 5,7l Mercruiser am Ende seines Lebens ist, möchte ich auf kontaktlos umbauen. Ich will auf kontaktlos umbauen, eine andere Zündspule einbauen und evtl. die Zündkabel erneuern. hierzu habe ich einige Fragen.
1. Welche Anlage habt ihr verbaut und wie sind die Erfahrungen (auch mit dem Umbau)?
2. Muß für den Umbau die Verteilerwelle raus? Das geht bei mir nicht, weil ich keinen Platz darüber habe(15cm). Wie lang ist die Welle?
3. Welche Zündkabel sind zu empfehlen?
4. Wie sieht es mit dem Zündzeitpunkt aus? Wo sollte er stehen?
Gruß Bernd
_____________________________________________
Das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht
Alt 27.07.2013, 12:18
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Ich hab im 3.0l Mercruiser jetzt die Hotspark - klasse!!
Müsste es auch für deinen Motor geben.
Umbauzeit mit Kaffee-und Kippenpause = 30min.
Kein Pumpen mehr vor dem Start und springt sofort auf Schlag an.
Verteilerkappe,Finger und Kabel sind original geblieben - Zündspule bei mir die gute alte Blaue von Bosch.
Alt 27.07.2013, 19:48
Benutzerbild von Offshorefreak
Offshorefreak Offshorefreak ist offline
Boot: Wellcraft Scarab 1
7 Danke in 6 Beiträgen
Schau dir mal die Pertronix Ignitor an.
Absolut spitze das Teil, habe ich schon etliche mal verbaut.
Geändert von Offshorefreak (28.07.2013 um 06:12 Uhr)
Alt 27.07.2013, 22:04
Benutzerbild von Warmduscher
3.927 Danke in 2.059 Beiträgen
Mallory. Passt scho.
Wenn der komplette Verteiler ausgetauscht werden soll, ja. Wenn nur der Unterbrecher gegen ein Elektronikmodul getauscht werden soll, nein.
Deutlich (ca. doppelt) länger als 15 cm.
Gute Normale. Nur wenn der Zündanlagenhersteller andere vorschreibt, dann andere.
Da wo es der Motorenhersteller angibt bzw. wo er vorher stand. Nur wenn der Zündanlagenhersteller einen anderen vorschreibt, dann einen anderen.
W
keine Sau
Alt 28.07.2013, 14:04
Danke für die Infos. Ich berichte in diesem Threat dann, wie es gelaufen ist.
Gruß Bernd
Alt 29.07.2013, 21:19
Wie finde ich den heraus, welche der richtige Umbausatz ist?
Delco,etc...????
Gruß Bernd
Alt 30.07.2013, 09:51
Verteiler identifizieren und im Katalog schauen, nötigenfalls den Anbieter fragen.
W
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
