Alt 27.07.2013, 13:45
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
Standard Geräusche Richtung Antrieb nach Manchettenwechsel
Hilfe... ich habe gestern die Manschetten am Z-Antrieb Gen II gewechselt. Hat alles gut geklappt. Die erste halbe Stunde heute lief der Gute im Wasser sanft wie immer. ..und dann hab ich mal drei vier scharfe Kurfen gedreht und plötzlich setzt ein Laufgeräuch am Antrieb ein...
Ich hab gleich nen riesigen Schreck bekommen und bin wieder Richtung Ufer gefahren!
WAS SOLL DAS SEIN...DAS GIMBALL LAGER??? DAS WAR NOCH SEHR OK!? KANN ICH WEITER FAHREN ODER LIEBER AN LAND? Hilfe...bin grad total Ratlos..
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 27.07.2013, 20:08
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Hast du mit dem Zentrierdorn den Antrieb ausgerichtet?
Warum hast du das Gimballager nicht direkt mit gewechselt?
Wie war der Zustand der Gelenkwelle/Antriebswelle?
Alt 27.07.2013, 21:16
19.799 Danke in 14.364 Beiträgen
ohne es selbst gehört zu haben, wird dir sicherlich keiner schreiben können ob du noch fahren kannst oder besser nicht, in aller Regel hält auch ein kaputtes Gimballager noch eine Weile bevor es sich ganz zerlegt
Alt 02.08.2013, 12:13
Hallo Ihr,
Bin nicht mehr groß rum gefahren, um nichts weiter kaputt zu machen.
Habe gestern das Gimballager gewechselt und muss mir nun diesen Zentrierdorn ran holen um alles auszurichten.
Mal sehen, obs dann geht...wollte gestern abend schon den Antrieb mal drauf schieben, geht aber nicht,..muss sicher erst ausrichten...
Ich such gleich mal, wer hier so einen Zentrierdorn ausleihen kann,.
Danke für die Tipps bisher..
Ingo.
Alt 02.08.2013, 12:50
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Sollte der Grund, dass sich der Antrieb nicht mehr raufschieben läßt auf die Flucht Motor/Coupler zurückzuführen sein, ist diese aber mächtig aus dem Lot.
Alexander
Alt 02.08.2013, 17:19
3.895 Danke in 3.072 Beiträgen
..das man da ev. paarmal die Welle drehen muss: (Keilnut auf Keilnut geht nicht rein.) is dir schon klar?
Ansonsten wär’s schon ziemlich aus der Flucht.
Das Gimballager: ist ein Schwenklager; das zunächst auch erst so einigermaßen ausgerichtet werden muss.. (geht z.Teil auch bisschen schwer.)
Dafür brauchts den Zentrierdorn
Grüße von Herbert
Alt 03.08.2013, 10:28
Hallo Ingo,
zum ausrichten Motor/Coupler brauchst Du ein sog. Engine Alignmet Tool. Siehe Foto.
Entweder im Bootsfachhandel kaufen (kostet c.a 80,- EUR) oder irgendwo borgen.
Alexander
Name:	Engine Alignment Tool.jpg
Hits:	158
Größe:	4,8 KB
Alt 03.08.2013, 11:47
Als ich den Antrieb "drauf steckte" ohne das Lager gewechselt zu haben, gings sehr gut und einfach, ..
jetzt nach dem Lagerwechsel klemmt die Welle eindeutig...
ich denke zu 100% ich muss das Schwenklager zentrieren...
geht das nur mit dem Zentrierdorn???
ich habe hier bei den Leihwerkzeugen jemanden angefragt, jedoch antwortet er mir nicht
Gibts noch andere Möglichkeiten das Lager etwas auszurichten???
oder reicht das evtl. auch so einiger Maßen und richtet sich das dann von alleine ein wenn die Welle drin steckt und läuft????
Könnte ich mir theoretisch zumindest vorstellen...
Ingo.
Alt 03.08.2013, 14:18
Auch bei einem "Traumboot" (Deine Worte) sollten Motor/Coupler vernünftig gefluchtet sein um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
Ein klassischer Folgeschaden bei ungenügender Flucht ist eine abgerauchte Kupplung.
Kosten, je nach Motor ca. 300,- bis 500,- Euro nur für die Kupplung, außerdem Antrieb abbauen und der Motor muß raus.
Da sind dann schnell mal 1.000,- EUR und mehr weg.
Dagegen sind die 80,- EUR für den Fluchtdorn "Peanuts", zumal Du ihn in Zukunft immer wieder brauchen wirst um die Flucht zu überprüfen.
Ich sage immer, wer kein Geld hat, oder keines ausgeben will, der sollte als Hobby nicht Boot fahren sondern Muscheln am Strand suchen. Das kostet nix.
Alexander
Alt 04.08.2013, 14:04
kommt PN.....
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
