Alt 27.07.2013, 21:44
flath flath ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Seewasserkreislauf VP AQAD 40 B
Seewasserkreislauf beim Volvo Penta Motor AQAD 40 B
Seewasser wird durch das untere Gitter am Z-Antrieb angesaugt.
Name:  PICT0607 klein.jpg
Hits: 1278
Größe:  20,3 KB
Geht durch den Z-Antrieb
Name:  015 klein.jpg
Hits: 1304
Größe:  18,4 KB
durch das Gummirohr
Name:  P1030014 klein.jpg
Hits: 1394
Größe:  23,0 KB
in den Bootskörper an den schwarzen Anschluss aus Messing
Name:  P1030169 klein.jpg
Hits: 1436
Größe:  25,3 KB Name:  P1060723 klein.jpg
Hits: 1243
Größe:  22,0 KB Name:  P1060760 klein.jpg
Hits: 1277
Größe:  21,3 KB
durch das Gummischlauch - Verbindungsstück zum Metallrohr
( Dies ist auch die Anschlussstelle, an die man einen Schlauch anschließen kann, um den Motor an Land laufen lassen zu können. Dieser angeschlossene Schlauch muss dann in einen gefüllten Wassereimer eingehängt werden. Der Eimer darf aber beim Motor laufenlassen nicht leer werden ).
zum Seewasserfilter linke Seite.
Name:  P1060725 klein.jpg
Hits: 1143
Größe:  24,1 KB
Alt 27.07.2013, 22:00
Seite 2
Das Seewasser kommt aus dem Steigrohr (Überlaufrohr) im Seewasserfilter links
raus in den Filterkorb hinein und läuft durch das Filterkorbsieb
Name:  P1020699 klein.jpg
Hits: 1218
Größe:  18,5 KB
in die Ablaufbohrung des Filterkorbgehäuses.
Von da in das Fallrohr mit der unten etwas rechts versetzt gelegenen Seewasserablassschraube
Name:  P1060724 klein.jpg
Hits: 1160
Größe:  23,1 KB Name:  P1020656 klein.jpg
Hits: 1247
Größe:  25,7 KB Name:  P1060730 klein.jpg
Hits: 1146
Größe:  24,0 KB
zum Ölkühler
Name:  P1060731 klein.jpg
Hits: 1184
Größe:  22,3 KB Name:  P1020647 klein.jpg
Hits: 1170
Größe:  21,6 KB
Alt 27.07.2013, 22:10
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Und wo ist dein Problem?Oder solles nur eine Erklärung des Kreislaufes sein?
Gruß Rüdiger
Alt 27.07.2013, 22:16
Seite 3
Name:  P1060756 klein.jpg
Hits: 1149
Größe:  18,2 KB Name:  P1060759 klein.jpg
Hits: 1171
Größe:  18,2 KB Name:  P1060761 klein.jpg
Hits: 1110
Größe:  20,6 KB
durch den Ölkühler zum Nachkühler.
Name:  P1060764 klein.jpg
Hits: 1120
Größe:  18,1 KB Name:  P1020610 klein.jpg
Hits: 1144
Größe:  24,8 KB
Alt 27.07.2013, 22:29
Seite 4
Name:  P1020611 klein.jpg
Hits: 1138
Größe:  26,5 KB Name:  P1020616 klein.jpg
Hits: 1147
Größe:  25,2 KB
Der Nachkühler wird auch Zwischenkühler genannt (für den Turbolader), der mit Frischwasser durchspült wird
Durch den Nachkühler nach oben durch das U-förmige Gummirohr über dem Motorblock links zum
Name:  P1060727 klein.jpg
Hits: 1155
Größe:  22,0 KB Name:  P1020607 klein.jpg
Hits: 1222
Größe:  21,0 KB
Alt 27.07.2013, 22:37
Seite 5
Wärmetauscher (ist auch Expansionstank und Ausgleichsbehälter und Thermostatgehäuse (mit 2 Thermostaten und der Einfülldeckel ist gleichzeitig ein Überdruckventil)), der zusätzlich mit Frischwasser (Frost/Rostschutz versetzt) durchspült wird.
Name:  P1060744 klein.jpg
Hits: 1173
Größe:  22,7 KB Name:  P1060765 klein.jpg
Hits: 1123
Größe:  17,8 KB Name:  P1060758 klein.jpg
Hits: 1111
Größe:  19,6 KB
Name:	P1060755 klein.jpg
Hits:	179
Größe:	25,6 KB
Angehängte Grafiken
Alt 27.07.2013, 22:43
Seite 6
Name:  P1060750 klein.jpg
Hits: 1137
Größe:  20,9 KB Name:  P1060753 klein.jpg
Hits: 1111
Größe:  21,6 KB Name:  P1060754 klein.jpg
Hits: 1115
Größe:  21,9 KB
zum Auspuffknie,
Name:  P1060729 klein.jpg
Hits: 1150
Größe:  22,4 KB Name:  P1060762 klein.jpg
Hits: 1115
Größe:  19,6 KB
Alt 27.07.2013, 22:48
Seite 7
durch das Auspuffgussrohr zu den bereits außerhalb des Bootskörpers gelegenen Auspuffbalg durch den Z-Antrieb und unter dem Z-Antrieb über der Zinkanode angeordneten 2 Bohrungen durch den Z-Antreib wieder ins Wasser.
Name:  P103001 klein.jpg
Hits: 1123
Größe:  23,6 KB
Name:  PICT0606 klein.jpg
Hits: 1135
Größe:  21,9 KB
Alt 27.07.2013, 23:13
Hallo rudi ratlos,
für den Beitrag: Motor wird heiß. Wer findet mit mir den Fehler?
habe ich Bilder und eine Kurzbeschreibung für den Seewasserkreislauf zusammengestellt.
Diese Arbeit möchte ich für Interessierte, als Info zur Verfügung stellen.
Mein Problem ist, dass mein Motor heiß wird.
Alt 19.08.2013, 19:09
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Flath,
an dem Thema bin ich auch sehr interessiert. Mein motormäßig wohl identischer TAMD 40 B wird ebenfalls zu warm und ich weiß noch nicht warum. Wollte am WE mal die Gummikappe vor dem Rohrbündel inspizieren sowie das Abgasknie. Laut Deiner Erklärung geht das Seewasser wohl zuerst in den Ölkühler. Habe im Netz mal irgendwo mir was aus dem englischen übersetzt, da war es dieser viereckige Wärmetauscher, unterhalb des Rohrbündels. Hab hier auch noch ein Thema am Laufen zum TAMD 40 B. Wenn ich neue Erkenntnisse habe, mache ich dort weiter.
Halte uns mal auf dem Laufenden!!!
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 19.08.2013, 20:03
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Wenn dein Motor in Gleitfahrt Heiß wird haste nicht viele Möglichkeiten.
1. Anschlußstück am Antrieb vom Kühlwasserschlauch vergammelt
2. Wärmetauscher (Rohrbündel) verstopft
3. Zylinderkopf verzogen hatte ich an meiner Cytra. ab 2000 U/min ging bei mir die BB Maschine rel. zügig Richtung 100°C
Ich hatte sichtbar Abgas im Kühlkreislauf !
Gruß Sven
Alt 19.08.2013, 20:11
@havelmike,
ein Forumsmitglied mit Namen Grünmauer schreibt in deinem Bericht:
TAMD 40 wird zu warm, dass bei ihm die Fehlerquelle die Seewasserfilter-Deckeldichtung gewesen ist. Die hat nämlich im letzten Drehzahldrittel Nebenluft gezogen, so dass die Wasserseule zwar nicht komplett abgerissen ist, aber so
viel, dass die Kühlwassermenge nicht mehr ausreichte.
Dies kann bei mir ebenfalls die Ursache sein, da ich nicht den Filterdeckel mit voller Kraft zuschraube, da mein Vorgäger beim Zuschrauben einen Halteflügel abgebrochen hat und ich nicht auch noch einen abbrechen möchte.
Ich werde mir eine Zudrehvorrichtung bauen -ähnlich eines Ölfilter-Öffnungsbandes wo ich den Filterdeckel fester zuschrauben kann.
MfG Lothar
Alt 19.08.2013, 20:25
Boot: keines mehr
Hallo Lothar,
so ganz ausschließen kann ich das auch nicht. Werde mal das Gewinde mit Vaseline oder anderen Schmiermitteln versorgen, um fester zudrehen zu können.
Alt 19.08.2013, 21:17
Hallo mike,
mit den Schmiermitteln ist die einfachste, schnellste und richtige Idee
Geändert von flath (19.08.2013 um 22:49 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
