Hallo zusammen!
Möchte mit einem kleinen Schlauchboot (5PS Mercury 2-Takt Außenborder) ein wenig auf der Donau fahren. Soviel ich weiß ist das ab Kelheim möglich. So ein kleines Boot kann man ja eigentlich recht unkompliziert zu Wasser lassen und braucht dafür nicht unbedingt eine Slipanlage. Ein einfacher Steg zum An- und Ablegen dürfte da eigentlich genügen. Gibt es an der Donau solche Möglichkeiten oder kann man, egal um welches Boot es sich handelt, dies nur an bestimmten Anlagen und gegen Gebühr ins Wasser bringen? Wer kennt sich aus und weiß, wo man ab Kelheim mit so einem kleinen Boot am Besten ins Wasser geht? Und was mich auch noch interessieren würde: Braucht man für so ein kleines Boot (Länge ca. 3,30m) auch eine Zulassung oder muß man es irgendwo anmelden? Muß man es kennzeichnen und wenn ja, wie? Es ist ja noch führerscheinfrei fahrbar (obwohl ich abgesehen davon auch den SBF hätte). Danke für eure Hilfe! Geändert von Kapitän77 (29.07.2013 um 01:29 Uhr) |
Kann da wirklich niemand was dazu sagen oder liegt es an meiner Fragestellung, die ich jetzt so ungewöhnlich nicht finde.
Oder liegt es an der Urlaubszeit? Auch meine andere Frage "Bin nun eingestiegen - Bitte um Tips" wurde bereits über 100 mal gelesen bzw. geklickt aber keiner hat was dazu geschrieben. Woran liegt´s? Geändert von Kapitän77 (29.07.2013 um 11:18 Uhr) |
Lass Dir mal ein bischen Zeit!!
Du hast es weit nach Mitternacht eingestellt und um kurz vor halb neun willst Du schon eine Reihe von Antworten haben. Da kommt schon noch was im Laufe des heutigen Tages.
Gruss Matthias Sommer, Sonne, Boot |
Hallo Kapitän 77 !
Vielleicht weil du ja auch keinen richtigen Namen hast und Fragen stellst die du dir selbst im Internet leicht beantworten kannst ? Da hat wahrscheinlich im Hochsommer keiner Lust drauf zu antworten ?! Mit Google geht´s aber einfacher - also siehe hier : Zum Befahren der Donau und sonstigen Wasserstraßen können nur Boote zugelassen werden, die eine Länge über drei Meter und eine Motorisierung über 4,4 Kilowatt (6 PS) aufweisen. Bei Unterschreitung der Länge oder der Motorisierung kann das Boot nur mehr für Staubereiche (mit Ausnahme der Schleusenbereiche) zugelassen werden. Also soll heißen, dass du mit nicht zulassungsfähigen Booten in den Bereichen vor Kraftwerken (nicht unmittelbar davor) düsen kannst ansonsten halt´ grösser oder stärker motorisiert - am Besten beides ! Wenn es zugelassen wird, dann bekommt es einen Nummer, welche du kennzeichnen musst - siehe Vorschriften dazu ! Entsprechende Fahrerlaubnis musst du für deine Region erfragen !
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert (Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin) ![]() |
Gilt zumindest so bei uns in AT :
Technische Voraussetzung für Schlauchboote und sonstige Kleinfahrzeuge Fahrzeuge unter 2,5 Meter Rumpflänge dürfen keinen Verbrennungsmotor führen. Fahrzeuge unter drei Meter Länge und eine Motorisierung unter 4,4 Kilowatt benötigen folgende Ausrüstung:
du musst dein Bötchen zulassen. Empfehle einen Ausweis für ein Kleinfahrzeugkennzeichen vom WSA, z.B. Regensburg. Geht schnell und kostet 18.- €. Du musst dann eine Nummer ans Boot machen. Ich persönlich würde dir noch eine Haftpflichtversicherung empfehlen. Wie du richtig erkannt hast, kannst du ab Kelheim damit fahren. Allerdings sieht es mit öffentlichen (kostenlosen) Slipstellen, die einen Steg haben, ziemlich schlecht aus. Also entweder ohne Steg klarkommen oder kostenpflichtig in einem Yachthafen ins Wasser gehen, was ich persönlich mit so einem kleinen Schlaucherl nicht machen würde. Inwieweit die Yachtclubs evtl. ein Auge zu drücken, wenn du nicht slippen brauchst, sondern das Ding mehr oder weniger ins Wasser trägst, kann ich nicht sagen. Vielleicht einfach mal in Saal, Kapfelberg oder Sinzing anrufen.
Grüße aus Schweden Wolfi |
Stichwortsuche nach Kelheim:
http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=kelheim |
Kontaktiere mal die Marina Saal, liegt am Rand von Kelheim.
Hafenstraße 39, 93342 Saal Tel. 09441- 6886 ext. 60 Die haben eine ordentliche Slipanlage. Wie heisst Du ?
. . Herzliche Grüße von Jutta |
Danke für die Antworten.
Also um mich mal vorzustellen, ich heiße Franz. Ok, vielleicht war ich wirklich ein wenig zu ungeduldig, aber aufgrund der Tatsache, daß meine Frage schon so viele Klicks in kurzer Zeit hatte, wunderte ich mich eben, warum noch keine Antwort darunter war. Also auf der österreichischen Donau werde ich vermutlich nicht fahren bzw. ist es eher uninteressant, wenn man da mindestens 6PS braucht. In Deutschland ist das aber wohl nicht so und mit dem kleinen Boot reicht mir der deutsche Donauabschnitt auch vollkommen aus. Wenn ich dann mal auf einen See will, kann ich immer noch nach Österreich (Attersee, Traunsee). Dort hat man außer dem Fahrverbot im Juli und August wohl sonst keine weiteren Auflagen, oder? (z.B. Anmeldung). Brauche ich auf dem See und wenn ich nur tagsüber fahre dann auch so viel Zubehör wie auf der Donau? Die Auflistung von Robert ist ja wirklich sehr umfangreich. Darf man sich eigentlich auch eine Reservemenge an Sprit in einem Kanister mit auf das Boot nehmen? Wenn ja, wieviel maximal?
Franz |
Auf den österreichischen Seen sind die Bestimmungen hinsichtlich Ausrüstung wesentlich lockerer als auf der Donau.
Was sind denn da die Mindestanforderungen? Kann man dort das Boot geführenfrei zu Wasser lassen? Welche Stellen sind dazu besonders geeignet? Wie sieht es aus mit der Kennzeichnung von Gefahrenstellen, wie z.B. Untiefen oder Sandbänken? Welcher der österreischen Seen ist am meisten empfehlenswert für ein Boot dieser Größe und Motorisierung und wo hat man das geringste Risiko?
Franz |
Hallo Franz,
Hoffe die anderen Forumkollegen verstossen mich jetzt nicht gleich. Aber Informationen speziell zur Donau bekommst sehr viele hier http://www.donau-boote.de/ Dort sind auch einige Forumkollegen von diesem Forum mit drin. Sowie auch ich. Gruß Jürgen |
Das ist mir bekannt, aber davor und danach gibt es ja auch noch genügend Zeit dafür. Und ich weiß auch noch, daß es ein Nachtfahrverbot gibt, aber auch das ist kein Problem. Interessant wäre eben nur, ob es noch weitere Auflagen gibt oder ob ich vereinfacht gesagt das Boot nur irgendwo ins Wasser bringen muß und mir dann der ganze See offen steht.
Franz |
Jetzt ist mir noch etwas eingefallen.
Ein kleines und leichtes Schlauchboot kann mit 5PS auch schon ganz gut Tempo machen, ist aber naturgemäß eher spartanisch ausgestattet und hat v.a. keinen Geschwindigkeitsmesser. Wie kann ich dann gewisse Tempolimits sicher einhalten?
Franz |
...viele Limits gibt es ja auf der Donau nicht. Aber ich würde sagen, dort wo es ein Limit gibt und du in Verdrängerfahrt bist, wird dich kaum Jemand anmotzen...
Hallo Franz,
waren letztes Jahr ohne Boot in der Sommersperre am Attersee und da haben einige ihre Schlaucherl mit einem Elektromotor einfach am Badestrand aufgeblasen (waren aber schon 3,5 - 4 m lang) und sind dann einfach losgedüst. Ausrüstung NULL. Nur die Kleinen hatten eine Schwimmweste an. Gruß Jürgen |
Hallo Jürgen!
Mit E-Motor darf man dort also auch in der Sommersperre fahren, oder? Ok, lästig ist diese Sperre zwar schon, weil das meist die Zeit ist, in der ich meinen großen Jahresurlaub nehme (so wie jetzt auch), aber ein verlängertes Wochenende im Mai, Juni oder September ist dort sicher auch sehr reizvoll. Und wenn ich dort praktisch nur das Ding aufblasen und mir einen geeigneten An- und Ablegeplatz suchen muß, dann ist das natürlich super. Daß man sich mit dem Gewässer vorher etwas vertraut macht und die üblichen Regeln befolgt, versteht sich für mich von selbst. Aber wenn an das Boot keine weiteren Anforderungen gestellt werden, dann ist das schon noch ein relativ preisgünstiger Freizeitspaß und auf jeden Fall mal was anderes.
Franz |
Hallo Franz
zwischen Saal und Kapfelberg ist ein kleiner Campingplatz mit Slip oder in Altessing am Sportplatz, u.a. gibt es viele Möglichkeiten das Schlauchi ins Wasser zu bringen da ich schon einige Schrägen vom Wasser aus gesehen habe.
Verkaufen unser Boot oder Wohnmobil da sie nicht zusammen passen ![]() |
hier befindet sich auch eine Slippstelle 49.02605,12.04466, ist in der Nähe von Mariaort
Grüße aus Mittelfranken Michael Alkohol und Drogen ist was für Weicheier. Ich bin hart, ich nehm die Realität ![]() |
Schau mal hier:
Das ist die HP der Marinasaal. Da bIst Du am Besten aufgehoben, auch was Unterhaltung am Abend betrifft. Schau mal auch auf der Facebookseite, bei der Du nicht angemeldet sein musst, da siehst Du das ganze Treiben in der Marina. Seit heuer, dank dem neuen Geschäftsführer Pit, ein total lebendiger Hafen, bei dem jeder herzlich willkommen ist mit einem super Italiener, einer motivierten Mannschaft, wenns um technische Probleme geht und vor allem Slippen bis die Sonne untergeht. Wir sind hier Dauerlieger und kennen den Hafen seitvJahren. So toll wie dieses Jahr wars noch nie. http://www.marinasaal.de/ https://de-de.facebook.com/pages/Boo...35031560006631 Einen schönen Aufenthalt in der Marinasaal wünschen wir Euch!
"Bootfahren ist ein SUPER Hobby, Mann muss nur schauen dass der Motor lauter als die Frau ist" Zitat: Roooobert Geiss Baja ... Speed Changes you! http://www.youtube.com/watch?v=56ZCB...layer_embedded |
Also die Marinasaal scheint wirklich toll zu sein und das Beste ist, daß sie nur ca. 100km von mir entfernt liegt. Das ist für mich definitiv der nächstgelegene Zugang zu einem Gewässer, auf dem auch Motorboot gefahren werden darf. Danach käme der Bodensee, aber da geht es schon wieder nur mit einem eigenen Patent oder Ferienpatent. Das BSP will ich zwar auch irgendwann noch machen, aber nach Saal werde ich demnächst auf jeden Fall mal fahren. Hab gesehen, daß die dort auch eine Aquamar 17 vermieten. Kann man dieses Boot schon im Wasser anmieten oder muß man es erst noch slippen? Angenommen, ich würde dieses Boot mal für einen Tag mieten, wie weit kommt man damit so bzw. was ist eine realistische Tagesetappe, die man stressfrei bewältigen kann?
Franz |
Gruß Hans-H. |
Hallo, eine stressfreie Tour empfehle ich bis zur Walhalla. Das sind ca. 50 km einfach. Es geht durch 2 Sportbootschleusen, die man selbst bedienen kann, d. h. du musst auf keine Grossschifffahrt warten. Nach der 2. Schleuse Richtung Walhalla (einfach mal googeln) gehts durch die Steinerne Brücke in Regensburg. Das ist immer ein Highlight. Kannst ca. 2 Std. hin und 2 Std. zurück rechnen. Also ein schöner Tagesausflug. Sag Pit einen schönen Gruss von Manfred (Baja) und er kümmert sich ganz liebevoll um Euch. Die Aquamar ist in 5 Min. im Wasser, so schnell bist Du gar nicht startklar. Wirklich. Schönen Aufenthalt in Saal.
Durch die Steinere Brücke mit einem 5 PS Schlauchi?
![]() Talwärts vielleicht noch vertretbar, aber zu Berg?!? Ich bin die Strecke oft genug gefahren, auch mit Schlauchi, aber mit 20 PS dran. Das ging zwar meist Problemlos, aber mit weniger als 10-15 PS würd ich da nicht rauffahren. Es heisst zwar "Versuch macht kluch" aber hier ist die stärkste Strömung auf der gesamten Donau, überleg dir das seeehr gut! Davon rat ich auf jeden Fall ab! Fahr hier lieber über die Grossschleuse, damit umgehts die steinere Brücke zu Berg. Falls dus trotzdem versuchen willst ?!? such dir jemanden der unten auf dich wartet und im Fall der Fälle eingreifen kann! Kleiner Tipp: Fahr einfach ein paar Kilometer weiter und slipp zwischen Donaustauf und Straubing irgendwo rein, gibt dort genügend Slipstellen. Dann kannst ohne Probleme bis nach Österreich runter und wieder zurück.
Gruss Marco PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!" ![]()
[QUOTE=Wellpaper;3196653]Durch die Steinere Brücke mit einem 5 PS Schlauchi?
![]() Talwärts vielleicht noch vertretbar, aber zu Berg?!? Die Tagestour will er doch nicht mit dem Schlauchi machen. Er will eine Aquamar 17 chartern (Konsolenboot mit Steuermittelstand).
