Alt 31.08.2005, 14:57
bäckerboot bäckerboot ist offline
Standard Laminat knister
ich lese hier schon längere Zeit im Forum, habe aber bisher noch keinen Beitrag geschrieben. Jetzt habe ich aber doch eine Frage und hoffe, dass mir hier geholfen werden kann:
Vor einigen Wochen habe ich mir ein kleines Kajütsegelboot (gut 6 Meter, Bj. 1988) gekauft.
Mir ist gleich aufgefallen, dass es beim Betreten (Begehen) des Cockpit ganz schnön knistert. Diese Knistern ist auch an Deck über der Kajüte etwas zu hören aber nicht in dem Maße. Ich kann aber nicht sagen, dass es sich besonders weich anfühlt und stark nachgibt. Das Knistern hört sich für meine Begriffe auch noch recht trocken an.
Der Vorbesitzer gab an, dass das Knistern auch schon war, als er das Boot vor ca. 8 Jahren gekauft hat.
Da ich absoluter Anfänger im Bereich Segeln bin und das Boot auch eher im unteren Preissegment angesiedelt war (4000 EUR inkl. AB und Trailer), habe ich es dennoch gekauft und mir auch nichts schlimmes gedacht.
Jetzt habe ich aber inzwischen in Büchern gelesen, dass das Knistern wohl daher kommt, dass sich das Laminat vom Schaum des Sandwich gelöst hat.
Meine Frage ist jetzt: Wie bedenklich ist das Problem und was könnte ich gegebenfalls tun? Bei einem Boot in diese Preisklasse sollte die Reparatur ja auch keine Unsummen kosten, wenn es sich noch lohnen soll.
Hat hier vielleicht jemand Erfahrungen auf diesem Gebiet?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe?
Viele Grüße,
Alt 31.08.2005, 15:12
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Erstmal: Herzlich Willkommen im BF!
Du wirst sehen, bei anderen knistert`s auch und die melden sich auch bald!
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 31.08.2005, 15:23
Benutzerbild von TravePirat
TravePirat TravePirat ist offline
Boot: Cranchi Hobby 190
359 Danke in 122 Beiträgen
Jo, genau.
Bei mir knisterts auch, wenn ich über das Vordeck latsche.
Ich hab mir deswegen auch Sorgen gemacht, mir wurde gesagt das sei normal.
Um das knistern zu verhindern sollte ich doch mal so 20 kg abnehmen
Im Ernst, ich hab trotz knistern keinerlei Schäden wie Risse oder Brüche feststellen können, also ignoriere ich es.
Klaus
WHAT GOES AROUND COMES BACK AROUND
Alt 31.08.2005, 15:41
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Laminat knister
... knistern auf deck ...
Viele Grüße,
moin,
zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
was spezielles kann ich zu deinem problem leider nicht sagen
dein unwohles gefühl ist verständlich.
aber vielleicht ist es wirklich so, dass viele boote jahrelang diese knistern haben und weitere probleme daraus nicht erwachsen.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 31.08.2005, 15:43
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.933 Beiträgen
Hi Andreas,
liegt dein Boot noch an Land?
Dann aber schnell ins Wasser, dann müsste das Knistern verschwinden.
Gruß Lars , der dich auch Willkommen heißt.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 31.08.2005, 15:51
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Andreas,
zuerst solltest Du mal feststellen, ob Du überhaupt ein Sandwichdeck bzw. -Cockpit hast. Falls es eine Sandwichkonstruktion ist, muss es nicht unbedingt Schaum, es kann auch Balsaholz sein. Sandwichkonstruktionen sind üblicherweise ziemlich steif. Falls Cockpitboden und Deck aber reine GFK-Laminate sind, ist Knistern eigentlich kein großes Problem. Untersuch doch mal die Punkte, bei denen es bei Belastung knistert, auf Haarrisse. Wenn das Gelcoat noch überall in Ordnung ist, lass es weiter knistern.
Servus
Paul
Alt 31.08.2005, 19:34
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...vielleicht ist das knistern auch nur eine Art quitschen und wenn Du deinen Freunden einen fürs neue Boot ausgegeben hast, hört es auf...
Spaß beiseite, ich würde mir da keinen Kopf machen.
Gruß von der Ostsee...
Alt 31.08.2005, 20:54
erst einmal vielen Dank für die herzliche Begrüßung hier im Forum! Ganz große Klasse!
Eure Antworten haben mich im Grunde erst einmal ein wenig beruhigt.
Ob das Deck und die Pflicht aus einer Sandwichkonstruktion bestehen, kann ich jetzt nicht einmal genau sagen. Wie kann man das denn am einfachsten feststellen?
Haarrisse oder Brücke konnte ich an den betreffenden Stellen so nicht feststellen. Den Gelcoat kann man aber auch nicht direkt sehen, da das Boot noch einmal komplett lakiert ist.
Das Boot steht auf dem Trailer an Land. Leider kann ich das Boot derzeit nicht in Wasser lassen aber das ist noch ein anderes Thema. Macht das hinsichtlich des Knisterns tatsächlich noch einen Unterschied, ob das Boot im Wasser ist oder nicht?
Viele Grüße,
Alt 31.08.2005, 20:57
BF Archivar
Zu deiner letzten Frage: Ich würde sagen auf jeden Fall.
Wenn das Boot im Wasser liegst und du reinhüpfst, gibt ja quasi das Wasser nach. An Land hast du nur die Federung vom Anhänger.
Biegt sich das bei dir auch wenn du im Boot bist?
War bei mir so, und Geräusche hatte es auch gemacht. Kaum war es im Wasser, war es weg.
Alt 31.08.2005, 21:02
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.404 Danke in 748 Beiträgen
Hallo Andreas,
was für ein Segelboottyp (Werft?) hast Du denn ? Vielleicht können wir so rauskriegen, welche Sandwichbauweise die Werft verwendet hat.
Fun_Sailor (bei mir knistert's manchmal auch, an Deck )
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 31.08.2005, 21:03
Wie meinst Du das jetzt mit dem Biegen?
Also ein richtiges Nachgeben unter den Füssen kann eigentlich nicht feststellen. Ich höre eigentlich nur das Knistern.
Alt 31.08.2005, 21:04
BF Archivar
Ja ich meine so ein leichtes Durchbiegen. Hmm, dann ist es vielleicht doch was anderes.
Würd mir aber nicht so einen Kopf machen, setz das Ding ins Wasser und los gehts.
Alt 31.08.2005, 21:09
Zitat von Fun_Sailor
Hallo Andreas,
es handelt sich um eine Kim Max von Kim Boote. Die Werft war in Düsseldorf ansässig.
Viele Grüße,
Alt 01.09.2005, 01:14
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Andreas,
erstmal ein herzliches willkommen auch von mir
mach einfach mal ein paar bilder und stell sie rein
ich hab die Erfahrung gemacht - damit lösen sich viele Probleme sehr schnell
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 01.09.2005, 07:58
TomHH
Moin Andreas,
fahre eine Quicksilver aus Bj. 2000, wenn ich da durch meinen Innenraum latsche, dann knistert und knirscht das an allen Ecken und das schon seit 5 Jahren.
Dieses Phänomen wirst Du bei vielen Booten haben, no Problem.
Alt 01.09.2005, 08:11
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
hmmm, haarrisse könnten natürlich auch unter dem lack sein.
aber: wenn du sagst, es knistert nur und es biegt sich offensichtlich nichts durch, würde ich es einfach mal in relation zum preis sehen.
fahr dein boot, hab spass damit solange es fährt, und mach dir da nicht zuviele gedanken.
grössere reparaturen verschlingen leicht den gezahlten kaufpreis (sofern dich das knistern dermassen stört...)
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 01.09.2005, 08:50
Boot: Whitby 42
Hallo Andreas,
versuch es einmal mit Klopfen. Der Rumpf ist sicher kein Sandwich. Wenn Du vergleichst, wie es sich anhört, wenn Du abwechselnd auf den Rumpf und auf das Deck klopfst. Genau feststellen kannst Du es nur, wenn Du einen Beschlag, der mit Schrauben durchgebolz ist, abnimmst. Dann siehst Du den Aufbau des Laminats.
Servus
Paul
Alt 01.09.2005, 14:22
Ich kann gerne mal ein paar Bilder machen und hier reinstellen. Allerdings weiß ich nicht, ob man Anhand von Bildern erkennt, ob es sich um eine Sandwichkonstruktion handelt oder nicht und das Knistern ansich kann ich natürlich auch nur sehr schwer in einem Bild festhalten.
Aber ich schaue mal, ob ich Bilder aus einer Perspektive machen kann, die evt. auf etwas schließen läßt.
Viele Grüße,
Alt 01.09.2005, 15:02
Hallo Andreas,
probier mal evtl. bei einer vorhandenen Deckluke (Vorschiff) den Alu-Innenrahmen (d.h. die Alu-Profilleiste) vielleicht etwas (von innen) aus dem Deck zu ziehen, das ging bei mir ganz leicht, da die Innenleiste nur mit einigen Plastik"stöpseln" fest gesteckt war. Dann kann man von der Seite den Sandwichaufbau u.U. erkennen. Siehe unten Abb.
Gruß Fun_Sailor
Hits:	319
Größe:	28,4 KB
Alt 03.09.2005, 17:57
habe heute mal versucht ein paar Bilder zu machen.
Von Dem Boden im Cockpit (Pflicht) konnte ich leider keine Aussagekräftige Bilder machen, die auf die Konstruktionsweise hindeuten würden. Ich habe jedoch mal versucht, die "Dicke" des Boden zu schätzen, indem ich einen Finger oben auf den Boden gehalten habe und den anderen Finger von unten. Ich vermute, dass die Stärke des Bodens ca. 0,5 cm beträgt. Kann es sich dann überhaupt um eines Sandwichkonstruktion handeln oder wäre diese dann dicker?
Eine Deckluke ist leider (noch) nicht vorhanden. Ich habe aber mal einen Teil der Decken-Innenverkleidung losgeschraubt und Fotos vom Laminat darüber gemacht. Vielleicht kann ja jemand etwas erkennen, was auf die Konstruktionsart schließen läßt:
Viele Grüße,
Alt 04.09.2005, 17:02
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Es gab dazu mal einen ziemlich langen Thread mit allen möglichen Erklärungen - so richtig überzeugend hat es aber keiner gewusst! Meine JASNA knistert unterschiedlich laut je nachdem an was für einer Quaimauer sie liegt!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 05.09.2005, 10:44
44.739 Danke in 16.481 Beiträgen
Bei mir knistert es auch auf dem Vordeck. Der Vorbesitzer meinte, das liege an den einlaminierten Hölzern zur Versteifung. Klingt eigentlich ganz plausiebel. Haarrisse gibt es keine und deshalb mache ic mir auch keine Gedanken.
Alt 05.09.2005, 10:51
Boot: Whitby 42
Bei einer Laminatstärke von 0.5 cm kannst Du davon ausgehen, dass es sich um kein Sandwich handelt.
Du kannst noch einen Versuch machen: mit einem kräftigen Scheinwefer kannst Du das Deck praktisch "durchleuchten", wenn es sich um ein Massivlaminat handelt.
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
