Alt 29.07.2013, 13:24
alexus1982 alexus1982 ist offline
Boot: Quicksilver Activ 470 Cabin / Mercury F60 EFI
18 Danke in 3 Beiträgen
Standard Ist bei mir ein Zylinder ausgefallen? (Tohatsu 30PS 2-Takt)
ich bin neu hier im Forum. Ich heiße Alex, bin 30 Jahre alt und habe ein Terhi-Konsolenboot, mit dem ich hauptsächlich auf der Unterelbe und an der Ostsee unterwegs bin.
ich habe ein Problem mit meinem Tohatsu 30PS 2-Takter (Bj. 2002).
Bin gestern ca. 2h bei Dreiviertel-Gas bei uns auf der Elbe rumgefahren. Der Motor hat geschnurrt wie immer, den Vergaser habe ich gerade erst gereinigt.
Plötzlich setzte ein ziemlich lautes, gleichmäßiges Klappergeräusch ein. Das Geräusch wurde mit steigender Drehzahl schneller, mit sinkender Drehzahl langsamer. Der Motor brachte zu dem Zeitpunkt noch normal seine Leistung. Ich dachte zuerst daran, dass ggf. die Schwungscheibe irgendwo schleift. Tat sie aber nicht. Spiel hat sie auch nicht, da scheint alles so weit gut zu sein.
Bin dann mit weniger Gas ca. 15 min. zurück zur Slipanlage gefahren. Auf dem Weg wurde der Motorlauf unruhiger und die Leistung ging merklich zurück.
Habe das Boot geslippt und dann zuhause mal den Deckel abgemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass ein Zündkerzenstecker gebrochen war und auch den Kopf der Zündkerze oben schon leicht verbogen hatte. Kontakt gab es aber noch. Habe nun neue Stecker und Kerzen bestellt und hoffe, dass das Problem damit zu lösen ist.
Allerdings kommt mir der Anfang des Problems, also das drehzahlabhängige Klackern, ziemlich komisch vor. Kann das von einem ausgefallenen Zylinder kommen?
Danke für Eure Hilfe, kann leider immer nur am Wochenende zum Wasser und halte es kaum aus, am Samstag mehr Gewissheit zu haben.
Grüße,
Alex
Alt 29.07.2013, 21:19
Keiner eine Idee?
Alt 30.07.2013, 00:40
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.637 Danke in 4.136 Beiträgen
Ich habe dieverse, bin mir bloß nicht sicher, ob du die hören möchtst?
Ich frage mich, wie ohne dein Zutun der Kerzenstecker und die Zündkerze zerbröseln konnte. Kann ja sein, dass der Motor glücklicherweise trotzdem erstmal ief. Dann könnte es ja mit deiner Reparatur klappen. Wenn du das ausschließen kannst, hätte ich ja mal die Kerzen rausgedreht und gemessen, ob da noch Kompression vorhanden ist... Klackern klingt jedenfalls garnicht gut Wie auch immer, ich drücke dir mal diese hier:
Nelson Mandela
Alt 30.07.2013, 01:24
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Wenn ein Zylinder ausfällt kann sich das schonmal shit anhören.
ich schätze du hast den kerzenstecker getroffen als du die Haube drauf gemacht hast und dann bricht da schnell was. Das ging dann noch bis es dann wohl ncht mehr ging durch Vibrationen.... Ich glaube neue kerze rein, neuen Stecker drauf und weiterfahren....
Good luck
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 30.07.2013, 07:23
Richtig, ich habe den Zündkerzenstecker wohl selbst auf dem Gewissen, der Motordeckel liegt ziemlich eng an und ich war wohl ein bischen zu rabiat....
Alt 30.07.2013, 07:43
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Wie laut war denn das Klackern, vielleicht hast Du ja auch nur den überspringenden Zündfunken zum Motorblock gehört durch den defekten Kerzenstecker/Zündkerze. Das Knallt auch ganz schön.
Alt 30.07.2013, 07:45
Das Klackern war nicht besonders laut, gerade so laut dass es für mich unnormal klang, da der Motor sonst für einen 2T sehr gleichmäßig und recht leise schnurrt.
Alt 30.07.2013, 07:48
Wenn Du Glück hast ist das nur der übergesprungene Zündfunke gewesen, hoffe für dich
Alt 31.07.2013, 07:16
Hatte leider kein Glück. Habe gestern Abend die Zündkerzen getauscht und die Zündkerzenstecker. Leider ist der Motor überhaupt nicht rund gelaufen und hat am Ende sogar knirschende Geräusche von sich gegeben.
Ich habe den Motor erst vor sechs Wochen beim Händler gebraucht gekauft. Dementsprechend habe ich eigentlich ein Jahr Gewährleistung. Ich habe jetzt gestern mit ihm telefoniert und werde am Wochenende mit dem Motor zu ihm fahren. Welche Rechte habe ich dem Händler gegenüber eigentlich? Beziehungsweise welche Pflichten hat er? Muss er mir das Geld zurückgeben?
Bin gerade etwas ratlos.
Alt 31.07.2013, 07:30
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.060 Danke in 702 Beiträgen
War denn auch immer Öl im Motor?
Beziehungsweise, hast du das richtige Gemisch getankt?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 31.07.2013, 07:38
Der Motor dürfte eine zentrale Ölversorgung (Pumpe) haben. Die wird wohl evtl. ihren Geist aufgegeben haben od. es war kein Öl im Tank und der Warnsummer hat es nicht gemeldet.
Alt 31.07.2013, 07:56
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.553 Danke in 961 Beiträgen
Dann frag Dich bitte auch, welche Pflichten Du gegenüber dem Händler hast
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 31.07.2013, 10:24
Welche Pflichten sind das denn?
Alt 31.07.2013, 10:25
Der Motor ist ein 2-Takter ohne Selbstmischung. Dementsprechend habe ich 1:50 Gemisch gefahren. Daran kann es nicht liegen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
