Alt 29.07.2013, 18:55
d_seewolf d_seewolf ist offline
Boot: Hercules 1800LS mit 115PS Mercury
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Suche Gewinde Mercury Hebeöse
kann mir einer weiterhelfen!
Ich suche die Gewindegröße an der Hebeöse für den Mercury Außenborder.
Ich komme mit der Gewindelehre zum messen nicht hinein, da es zu eng ist wegen der Sicherungsmutter in der Schwungscheibe.
grüße Daniel
Alt 29.07.2013, 18:59
Benutzerbild von Exhauster
7.865 Danke in 4.145 Beiträgen
Moin Daniel
Bestell Dir das Orginalteil bei Cyrus. Kostet nicht die Welt und hast keine Bastelei.
Gruß Karsten
Alt 29.07.2013, 19:23
Ja ich weiß das Syrus das Teil verkauft,
Muß leider ganz spontan Morgen den Motor abheben und wollte mir das Teil selber drehen.
Deshalb die frage nach der Gewindegröße
Alt 29.07.2013, 20:21
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Hallo Daniel,
probiere es mal mit 1-1/2x16 UNC
Glück Auf!
Gunar
Alt 29.07.2013, 20:26
Hallo Gunar,
Danke dir das ist doch mal eine super hilfe.
Werde mich gleich an die Arbeit machen.
Danke Dir
Gruß Daniel
Alt 30.07.2013, 06:34
Hallo Gunar,
das Gewinde passt leider nicht die Steigung ist zu groß.
Hat jemand noch eine Idee was es für ein Gewinde sein könnte?
Grüße Daniel
Alt 30.07.2013, 06:59
malling malling ist offline
69 Danke in 49 Beiträgen
Ne andere Idee ist das du ein anderes Gewinde schneidest(wenn man gut drankommt, kenne mich mit den Mercury nicht aus). Danach weißt du ja was zu tun ist.
Alt 30.07.2013, 07:44
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.352 Danke in 3.511 Beiträgen
Mutter rausdrehen, deswegen fällt die Schwungscheibe nicht ab, die sitzt noch fest, Gewinde messen, Mutter wieder drauf, fertig,
gruss dieter
Alt 30.07.2013, 08:49
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Zitat von d_seewolf Beitrag anzeigen
Hallo Gunar,
Grüße Daniel
Dann sag uns doch mal, was du für einen Mercury hast.
Meinst du das große Gewinde in der Schwungscheibe?
Habe vor wenigen Wochen einen Abzieher dafür gedreht (Motor war ein 115 Ps 4-Zylinder von ende der 80er) und das war 1-1/2x16
Alt 30.07.2013, 09:28
es ist ein Force Bj. 99. mit 90 PS
Ja es geht um das Gewinde in der Schwungscheibe.
Wenn du jetzt schreibst bei dir passt das Gewinde bin ich jetzt ein wenig verwirrt.
Bei mir war die Steigung des Gewindes zu groß.
Muß ich nochmal in mein Gewindebuch schauen.
Gruß Daniel
Alt 30.07.2013, 10:30
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
hallo daniel
habe es da gefunden u.es stimmt.
http://www.gewinde-normen.de/16-un-gewinde.html
mfg heli
Alt 30.07.2013, 19:37
Danke an alle die mir geholfen haben.
Gewinde passt Perfekt es ist Tatsächlich 1-1/2 16 UN.
Ich bin nur durcheinander gekommen da ich nach UNC geschaut habe da ergibt das Gewinde 6 Gang, das ist eine Steigung von 4,2mm und das passt niemals.
Das gesuchte Gewinde hat 16 Gang, sind 1,58mm Steigung.
Motor habe ich auch schon angehoben damit einfach perfekt.
Nochmals Danke für eure Hilfe
Grüße Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
