Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 29.07.2013, 19:22
37.378 Danke in 7.367 Beiträgen
Standard Stecker / Steckdose 7 oder 13 polig?
Moin Jungs,
Im Urlaub habe ich die Beleuchtung meines Eigenbau / Umbau Trailers geplant.
Leider bin ich jetzt etwas durcheinander
Sind 7 Polige Stecker und Kupplungen noch zulässig?
Oder gibt es eine Baujahresbegrenzung?
Oder ist das alles Quatsch was man darüber im Netz lesen kann?
Ich mag diese 13 Pol Dinger einfach nicht und
sieben Pole genügen für die erforderlichen Funktionen:
1. Rücklicht /Parklicht/Begrenzungslicht links und Nummernschildbeleuchtung
2. Rücklicht /Parklicht/Begrenzungslicht rechts
3. Blinker links
4. Blinker rechts
5. Bremslichter
6. Nebelschlusslicht
7. Masse
Darf ich an einem Trailer BJ 2003 Deutsche EZ 2009 einen 7 Poligen Stecker montieren?
Alt 29.07.2013, 19:25
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Es ist beides erlaubt bei Standard Beleuchtung reicht 7 polig.
Der Stecker in 7polig darf an den Anhänger.
MfG Tobias
Alt 29.07.2013, 19:33
Benutzerbild von christian_2911
christian_2911 christian_2911 ist offline
Boot: QuickSilver Activ Cruiser 805
158 Danke in 84 Beiträgen
Kannste montieren wie du möchtest, auch heute werden die low budget Hänger noch mit 7-pol. Plastikstecker ausgeliefert.
Ich hasse diese 7pol. Dinger, andauernd mutiert mein Armaturenbrett zur Disco weil wieder einmal irgendeine Lampe nicht funzt....
Meinen Bootstrailer habe ich letzten Winter auf 13 Pol. umgebaut und noch keine Probleme gehabt, die Pritschenhänger werden in Kürze folgen. Wenn Du so auf 7 pol. stehst, nimm´ wenigstens die besseren Alustecker!
Es grüsst aus dem schönen Ruhrgebiet!
Christian
Alt 29.07.2013, 19:44
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Ich habe mein Auto auf 7 polig umgerüstet- Hatte nen 13 er dran und immer Ärger mit den 13/7 Adaptern- Jetzt mit 7 poligen habe ich meine Ruhe.
Christian
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 29.07.2013, 19:45
Moin Christian,
Hast du schon mal so einen 13 Pol Stecker am Straßenrand nur mit einen Leatherman wieder zusammenfummeln müssen?
Ich ja, hatte abgekuppelt und den Stecker vergessen
Verd. 1000 Kleinteile fliegen dir entgegen.
Da sind die 7 Poligen schon etwas Reperaturfreundlicher.
Aber im großen und ganzen sind alle Stecker / Kupplungen reif für die Tonne.
Sie laufen alle von Wasser (Regen / Spray) und gammeln.
Im Industriebreich gibt es 1A Wasserdichte Stecker, für die Ewigkeit gebaut.
Am liebsten würde ich so etwas montieren.
Das ist dann auch gleich eine Diebstahlsicherung
Hits:	161
Größe:	19,5 KB
Alt 29.07.2013, 20:10
Wohnbusfahrer
Die Zeiten (und Ausnahmegenehmigungen für die hersteller) sind vorbei, hat mir der Verleiher meines Vertrauens schon letztes Jahr erzählt.
Moin Christian,
Ich hatte das andersrum: Kupplung nachlässig aufgesetzt, losgefahren - Abreißseil getestet. Der 13-polige Stecker schön zerlegt. Nach 30 Sekunden war er wieder zusammengesteckt und funktionsfähig. Allerdings handmade, nicht mit Ledermann. Vielleicht war der das Problem?
Alt 29.07.2013, 20:21
Da haben wir den Salat:
Zweimal Ja und einmal Nein
Werde wohl beim TÜV nachfragen müssen.
Alt 29.07.2013, 20:28
Benutzerbild von Flybridge
25.467 Danke in 9.101 Beiträgen
Beides ist erlaubt.
Neue Autos werden immer mit 13er Stecker ausgerüstet. Das spricht für 13.
Die meisten Trailer haben 7. Manchmal kann man sich das aussuchen, welchen Stecker man am Trailer haben möchte. Ohne Aufpreis.
Fakt ist: 7er Plastik sind Billigschrott. Nur die Metalldinger funzen. 13er funzen immer. Adapter sind die Oberkacke hoch 10.
13er kann man noch mit einem Dauerplus belegen. Dann kann man während der Fahrt den Kühlschrank im Boot kühlen, oder das Lagegerät betreiben.
Also eher eine philosophische Frage.
Ich bin gerade wieder dabei, mir einen neuen Anhänger zu kaufen. Der bekommt auf jeden Fall einen 13er.
Micha
Alt 29.07.2013, 21:05
Benutzerbild von Warmduscher
3.930 Danke in 2.059 Beiträgen
13 ist eine blöde Zahl.
Wenn schon dann lieber zwei 7er.
W
keine Sau
Alt 29.07.2013, 21:10
Dann hast du aber einen Pol über lässt du den einfach ungenutzt? Ist doch Verschwendung!
Christian
Alt 29.07.2013, 21:12
So einen Polen kann man immer brauchen. Der kann kostengünstig das Bad neu fliesen...
W
keine Sau
Alt 30.07.2013, 05:28
Benutzerbild von boyco69
boyco69 boyco69 ist offline
Boot: Keins derzeit
2.243 Danke in 1.046 Beiträgen
Mein Brenderup den ich im letzten Jahr neu gekauft hab hat auch "nur" einen 7 poligen Stecker.
Hast du zB mehrere Verbraucher am Anhänger so macht es Sinn eine 13 polige zu nutzen, ansonsten langt für die Standardbeleuchtung die 7èner Variante aus
Ciao & Gruß
Marcus
________ ____
Life is better at the beach
Alt 30.07.2013, 11:30
Fürn Trailer: langt 7-pol meistens.. (außer: Stromversorgung im Boot wird benötigt.
Qualität der 7-pol: verstehe ich nicht; Markenware hält ganz gut.
Und: wenn Ersatz: kostet nur kleinen Bruchteil.
Und: bei unerfahrenen Benutzern: der mal das ausstecken vergisst: löst sich die 7-pol Verbindung; der 13 pol: gibt dann mehr Schaden. (hab mal meinen „Garten“-Anhänger verliehen…..)
Wenn am Auto Platz: montiere doch einfach beide Steckdosen.
Ist angeblich auch zulässig. (finde aber die Quelle nicht auf die schnelle.) frag beim TÜV.
Alles Ansichtssache…
Grüße von Herbert
Alt 30.07.2013, 11:54
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Henning,
Neuwagen dürfen nach EU Recht nur noch mit 13-poligen Steckdosen ausgerüstet werden!
Aber Du darfst nach deutschem Recht auch noch auf 7-polig umrüsten. Das EU-Recht ist zwar übergeordnet, aber bei Umrüstung kannst Du einfach das alte schwarz rot goldene lt. StvZO in Anspruch nehmen.
Immer vorausgesetzt, das alle vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen funzen!
Micha
Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Alt 31.07.2013, 07:04
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 459 Beiträgen
Hab mir vor kurzem eine Anhängerkupplung gekauft, und durfte auch einen 7 pol. E-Satz mitbestellen.
13. pol. hat was mit dieser komischen EU zu tun.
Es geht irgendwie um die Geschichte mit den Rückfahrscheinwerfern ( glaube ich )
auch bei 7 pol. kannst du Dauerplus mit an die Kupplung legen, wenn man keine Nebelrückschlußleuchte am Trailer hat.
Henning mach es, wie es dir besten gefällt.
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 31.07.2013, 07:50
Wohnbusfahrer
Und weil ich es nun genau wissen wollte, habe ich ebendiesen Verleiher nochmal gefragt: theoretisch dürften nach irgendeiner EU-Richtlinie nur noch Anhänger mit 13-poligem Stecker ausgeliefert werden. Praktisch muss es aber doch eine Ausnahme geben, denn ein bestimmtes Modell bekommt er auch jetzt noch mit 7-poligem.
Also wie so oft ein klares "ja, aber ..."
Alt 31.07.2013, 08:23
So, der Magger vom TÜV sagt:
"Ist mir egal solange alles funktioniert"
Das ist doch mal eine Aussage
Alt 31.07.2013, 08:24
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.726 Danke in 17.851 Beiträgen
Die dürfte allerdings mittlerweile Pflicht sein.
Akki
Alt 31.07.2013, 10:15
Aber auch nur vielleicht bei neuzulassungen, mein Anhänger (klaufix) 400kg hat keine, mein 2 to. Offener Kastenanhänger hat keine, der Tandemtrailer hat auch keine, und alle haben dieses Jahr schon den Tüv bekommen.
Gruß Bernd
Alt 31.07.2013, 10:21
Nebelschlussleuchte: Ja, für Hänger zugelassen ab 01.01.1991…..
(ein freundlicher TÜV-Prüfer hat mir mal vor Jahren ein selbst erstelltes Blatt gegeben: wo alle Vorschriften; Fristen; und Maße; insbesondere der Beleuchtung eingetragen sind; …..)
meinte: für ihn selbst ist das zuviel um sich das alles auswendig zu merken…..
Grüße von Herbert
Alt 04.08.2013, 08:50
Benutzerbild von clevertherm
5.578 Danke in 1.687 Beiträgen
Moin!
Vor mittlerweile 20 Jahren habe ich für mich beschlossen auf 13-polige Stecker umzubauen.
Der 94er Golf bekam wegen der seinerzeit noch zahlreich vorhandenen 7-poligen Anhänger zwei Steckdosen: 7- und 13-polig
Der 97er Golf und alle späteren Fahrzeuge verfügen nur noch über 13-polige Steckdosen.
Diese 7-zu-13-polig-Adapter sind *zensiert*.
Dennoch liegt ein Adapter für 7-polige Anhänger im Staufach. Der wurde aber in den letzten 10 Jahren nicht ein einziges Mal benutzt und entfällt daher beim nächsten Fahrzeugwechsel.
Ich habe den Wechsel in 20 Jahren und rund 100.000 km nicht eine Minute lang bereut.
Die Kontakte sind korrosionsbeständig und der Stecker lockert sich nicht von allein.
Einzig bei Frost kann es zu Problemen mit der fest gefrorenen Drehverriegelung kommen. Nach einigen Jahren und diversen Versuchen hat sich eine geballte Ladung Ballistol-Öl im Herbst als geeignete Gegenmaßnahme bewährt.
bitte bedenken:
Beim 13-poligen Stecker gibt es auch einen Kontakt für den Rückfahrscheinwerfer. Der ist bei Nacht Gold wert.
ach so:
Es gibt die 13-poligen Stecker auch zum Stecken. Ganz ohne Drehverriegelung. Man muss nur lange genug im Zubehörhandel suchen.
http://www.amazon.de/HP-Autozubeh%C3...oliger+stecker (PaidLink)
viele Grüße
Arnt
Alt 04.08.2013, 12:31
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Die 13er haben für die Laststromleitung nicht nur einen Pluspol sondern auch einen eigenen Massepin. Damit wird die Anhängerbeleuchtung nicht mehr dunkler, wenn höherer Laststrom fließt.
Das ist ein echtes Sicherheitsmerkmal.
Beste Grüße
John
Alt 07.08.2013, 08:52
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Ich hab mit Absicht meinen Bootsanhänger auf 13 polig umgerüstet.
Letzes Jahr fuhren wir mit 3 Autos nach Kroatien.
Ich mit Boot vorne weg, mein Neffe und mein Schwager mit ihren PKW's hinten nach.
Als ich mich nachts um 3 Uhr in Österreich an der falschen Maut-Spur eingeordnet hab dachte ich mir es reicht wenn ich den Rückwärtsgang rein tu, 30 Sekunden wart und dann langsam rückwärts fahr.
Ich hab leider nicht bedacht daß ich keinen Rückfahrscheinwerfer am Trailer hab und so keiner meine Absicht erkannte.
Das gute daran ist daß mein Schwager eine Autowerkstatt hat mit angeschlossener Lackiererei.
Zuhause hab ich sofort Rückfahrscheinwerfer angebaut und dazu notgedrungen auf 13 Pole umgerüstet.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 07.08.2013, 09:22
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.819 Danke in 8.239 Beiträgen
ich habe meine Anhänger auf 13 polig umgerüstet, vor allem weil diese STecker einfach besser "halten" und die Kontakte keine Probleme machen.
Die Stecker gibts ja schon für 5,- EUR - den Adapter für 7 auf 13 habe ich zwar immer im Fahrzeug, aber schon lange nicht mehr benötigt...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 07.08.2013, 09:29
Da muss man nicht unbedingt einen Rückfahrscheinwerfer nachrüsten; es genügt wenn man eine sehr stabile Lichtleiste hat. Dann langsam zurückfahren, und sobald die Kontaktaufnahme erfolgt ist, Gas geben.
W
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
