Alt 30.07.2013, 12:02
Luzie2012 Luzie2012 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard An die Schaltplanexperten
Habe gesucht und gefunden
Nun eine Frage zu der Pinbelegung
Kabelfarben vom Zuendschloß auf Pin vom Motorstecker
Yel- Black auf Pin 1
Black auf Pin 4
Black-Yel auf Pin 6
Red auf Pin 8
Yel-Red auf Pin 7
Aber wo gehoert der Purple hin
Danke Gruß Karl
Name:	Kabelfarben und Pin.jpg
Hits:	132
Größe:	62,4 KB
Alt 30.07.2013, 12:47
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.156 Danke in 3.436 Beiträgen
Da kann man das dran klemmen was bei Zündung an (wie beim Auto) mit Strom versorgt werden soll, beim Auto u.a. die Zündspule usw.
Da deine Zündanlage Stromselbstversorger ist, ist der PIN gaaanz einfach über,
gruss dieter
Alt 30.07.2013, 13:27
3.896 Danke in 3.072 Beiträgen
Verbraucher: die nur bei Zündungsplus versorgt werden sollen……(Instrumente…..)
Grüße von Herbert
Alt 30.07.2013, 14:01
Danke fuer die Info
Werde dann gleich mal loslegen sobald der Regen aufhoert
Gruß Karl
Alt 31.07.2013, 17:53
Danke fuer die Infos
Motor und Zuendschloß ist angeklemmt.
Motor laeuft auch irgend wie
Nur folgendes ist
Der Idle Stabilizer war nicht angeklemmt.
Hab das ding nun nach Schasltplan angeklemmt.
Erfolg der Motor springt sofart an dreht aber nicht richtig hoch.
Wenn ich den Idle Sabilizer abklemme dreht der Motor Super hoch springt aber sehr schlecht an.
Kann dieses Problem von dem Stalilizer kommen.
Wenn ja wo gibts so ein Ding ? oder kann man das Ding austricksen
Danke
Gruß Karl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
