Alt 01.09.2005, 16:00
Benutzerbild von findus
findus findus ist offline
findus eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Mercathode - Wer weiss was?
Moin zusammen,
schaue ich auf den Motor meines neuen Schiffchens,
sehe ich im Motorraum ein kleines Kästchen montiert,
auf dem "Mercathode" steht.
Mittlerweile habe ich begriffen, dass dies dem kathodischen
(katholischen?) Korrosionsschutz dienen soll. Soweit akzeptiert.
Allerdings schließen sich jetzt drei Fragen an:
a) Bei meinem vorherigen Boot reichten Opferanoden
muss ich die jetzt auch noch haben?
b) Wenn die Batterie-Hauptschalter aus sind - arbeitet
die Mercathode dann trotzdem?
c) Wer kann mir Technik-Dummy erklären, wie das Ding
aufgebaut ist und installiert sein SOLLTE, damit ich es
nötigenfalls richten kann?
Freue mich auf viele Antworten!
Hits:	1058
Größe:	80,3 KB
Grüße vom Rheinufer,
Tim
Wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten! (G. Polt)
Alt 01.09.2005, 16:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.930 Danke in 15.623 Beiträgen
Standard Re: Mercathode - Wer weiss was?
Ja
Das kommt darauf an ob das Mercathoden System davor oder dahinter angeschlossen ist.
Testen kannst Du im Wasser in dem Du den Strom in der Zuleitung mißt.
Der sollten zwischen 20-100mA betragen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.09.2005, 16:14
Danke, Cyrus, das habe ich soweit verstanden.
Eine grundsätzliche Frage allerdings:
Was kann das Ding mehr, als die Opferanoden, die ich früher hatte,
wenn ich sie ja trotzdem noch brauche?
Tim
Alt 01.09.2005, 16:31
Deine elektrische Anode verbraucht sich nicht und bietet einen größeren Schutz.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.09.2005, 08:52
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo !
Das würd mich jetzt interessieren: normale Anode braucht man da auch noch?
Grüße Andi
Alt 02.09.2005, 08:57
Grüße Andi
Genau das frage ich mich auch - warum noch normale, wenn es Mercathode gibt? Oder - andersrum: Warum Mercathode, wenn die Normalen immer geholfen haben?
Tim
Alt 02.09.2005, 08:58
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.731 Danke in 8.205 Beiträgen
m.M. nach ja... meine sunseeker hatte auch das mercathode system.... der stromanschluss war direkt .. am batterieschalter vorbei über einen extra schalter am armaturenbrett .... (damit man an land ausschalten kann).... trotzdem wurde die ringanode und die blockanode am antrieb ganz schön verbraucht...
servus
dieter
Alt 02.09.2005, 10:24
Die Frage habe ich doch schon weiter oben beantwortet.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.09.2005, 10:29
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Aha..
Grüße Andi
Alt 02.09.2005, 10:39
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.020 Danke in 10.496 Beiträgen
Hier hattest du auch schon geantwortet
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=8733
und da sind Links drin, wo du auch schon geantwortest hast
Also, sei nicht faul und antworte einfach nochmal
UWE
Alt 02.09.2005, 10:43
Stimmt Uwe, ich bin nur zu faul zum suchen.
Zitat von Cyrus
What is a MerCathode and what does it do?
The Mercury Precision MerCathode system provides automatic protection against galvanic corrosion. It is a solid-state device that operates off a boat's 12-volt battery and provides protection by impressing a reverse blocking current that stops the destructive flow of galvanic currents. If your power package does not come already equipped with a MerCathode system, Mercury strongly recommends that you install one, particularly if your boat is equipped with a stainless steel propeller or other submerged stainless steel hardware.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.09.2005, 10:51
..so und jetzt für unsere deutsch sprechenden User bitte noch in deutscher Sprache...
servus
dieter
Alt 11.09.2005, 17:19
Cyrus
Zum Testen gibt es eine Referenzanode, aber wer hat die schon?
Wenn der Strom in der Zuleitung gemessen wird, (hängt von der Leitfähigkeit vom Wasser ab) ändert sich der, wenn der Antrieb von ganz unten bis in die Trailerstellung getrimmt wird. Dan kann man davon ausgehen, das das System funktioniert.
Sinnvoll bei Edelstahlprops und sonstigen Teilen unter Wasser, ( z.B. Trimmklappen)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
