OMC Z-Antrieb Ölwechsel
ich habe einen alten OMC Z-Antrieb. Hab ich das richtig verstanden: Der Antrieb hat zwei seperate Ölkreise. Im Bild 1-2 und 3-4. Zum Ablassen alle vier Schrauben raus. Befüllen durch die unteren Schrauben bis es oben rausläuft! Ist dies richtig so? Welches Öl verwende ich am besten? Danke |
Dann hast du am Hebegetriebe noch ein Öl kreis .Mittig im Deckel ist eine Schlitzschraube .Ablassen von unten ,auffüllen durch die mittig sitzende Schraube bis zum Gewinde .Wenn du hinter dem Antrieb stehst,ist auf 11Uhr am Transum noch eine Füllschraube für das Transumgehäuse .Ablassen brauchst du es nicht .Auffüllen bis zum Gewinde .Du hast 4 Öl kreise Eingefüllt wird in allen Öl kreise High Performance Getriebeöl .Vollsynthetisches 75/90 GL 5
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Danke Andi!
Ich habe es nur leider nicht verstanden. Muss mir den Antrieb morgen noch mal genauer anschauen. Ich habe im Bild 4 Ölschrauben eingekreist. Sind da noch mehr? Wo das Transumgehäuse und das Hebegetriebe ist weiß ich nicht. |
Danke Andi,
ich habe alle vier Kreise gefunden und befüllt. Hat super funktioniert (mit Pumpe). Nun habe ich aber noch ein unverschlossenes Loch entdeckt. Was ist das für eine Öffnung? Sie befindet sich unter dem Abgaseinlass in den Z-Antrieb. Muss hier nicht verschlossen sein? Danke |
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Hi Andy,
auch bei mir steht ein ölwechsel am alten OMC Z an. Frage wie viel Liter brauche ich insgesamt so ca? Nix wäre lästiger als wenn ich während der arbeit feststellte, dasas mir das ÖL ausgeht ) und was für eine Pumpe nehmt ihr da so und wo kriege ich die her? lg Edi |
Da gibt es so ein Set Öl mit Pumpe. Ganz einfacher kram aber ohne geht es blöd. Gerade weil der Aufsatz mit Gewinde ist macht es sich super...
Wenn du ein elektrisch geschalteten Antrieb hast brauchst du 1 Liter GL5 für das obere Getriebe und 1,25 Liter Getriebeöl für elektrisch geschaltete Antriebe von OMC
servus andy,
habe mechanisch geschalteten. Vielen Dank für die Antwort. Habe heute die starbrite pumpe erstanden um es reinzufüllen. Herzliche Grüße Edi |
Hallo Zusammen,
ich habe auch mal eine Frage, kurz zur Erklärung. Ich habe mir eine Fletcher gekauft auch mit dem omc 400 Antrieb und habe am Wochenende die erste Fahrt damit gemacht. Am Ende ist mir aufgefallen, das oben Öl raus kommt, wo die Schreibe 4 im Bild ganz oben sitzt (schraube 4 ist weg), an der stelle wo Oil Fill steht. Muss ich nun die Schraube 3 nur rausschrauben um einmal alles abzulassen und auch wieder über die Schraube 3 Öl einfüllen, bis es oben an der Schraube 4 wieder rauskommt? Vielen Dank im Voraus. Geändert von Stully (18.07.2016 um 05:13 Uhr) |
