Bilge leer Pumpen
Hallo Freunde,
folgendes Problem, meine Bilgenpumpe ist so montiert, dass ich hinten in der Bilge das Wasser nie ganz heraus bekomme, ich komme da auch schwer drann weil der Motor sehr tief sitzt. ich habe da max 20cm Platz, gibt es dafür eine Lösung, eine Pumpe die über ein Rohr saugt und auch etwas Schmutz verträgt und nicht gleich den Geist aufgibt. Ich dachte da schon an eine selbstsaugende Impellerpumpe. Habt ihr dafür eine Lösung wie man so was hinbekommt?
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
Was hälst du von einer zweiten Pumpe an der betroffenen Stelle, gesondert zu schalten oder mit eigenem Geber. Beides mit Kleber eingeklebt?
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
Ich habe eine Selbstansaugende Pumpe montiert:http://www.conrad.de/ce/de/product/2...omSuggest=true
Die Sitzt so das ich ran komme und Schmutz verträgt sie auch gut. Wenn mal was "stopft" ist es meist schon oben an der Pumpe und kann leicht entfernt werden. Ausserdem "saugt" sie die Bilge fast trocken. Die hier ist sicher auch nicht schlecht: http://www.conrad.de/ce/de/product/2...rmenge-06-lmin
Gruß, Rene Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir: "Das ist das Sperma, das gewonnen hat?" |
wobei 0,6 Liter in der Minute fast für die Katz ist
gruß peter |
@ Chris1003. Moin Moin, Warum gehst du nich in den Baumarkt und mietest dir einen Wasserstaubsauger ?
Damit krigst du alles weg. Gruß aus Hamburg Jörn |
Die Pumpe ist ja auch nur um den letzten Rest raus zu bekommen Und wenn da 0,6l/min nicht reichen hast du ein größeres Problem...
ich nutze eine Whale Gulper mit Schlauch. Der Schlauch liegt so in der Bilge das er am tiefsten Punkt ansaugt, ich kann ihn aber auch flexibel in jede Ecke halten wo ich etwas abgepumpt haben möchte. Das ganze ohne Filter die Pumpe hat eine große Membrane und war bisher noch nie verstopft.
Gruß Christoph |
Vielleicht mal über ne trockene Bilge nachdenken, meine ist immer vurztrocken und das sollte wohl möglich sein, ansonsten ist da irgendwo ein Problem.
Wenn mal nass wegen irgendwelchen Arbeiten, Scheuerlappen drunter und wieder trocken gewischt, scheint aber bei vielen Booten/Leuten normal zu sein das da immer so eine undefinierbare Brühe rumschwappt, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
der Korb deiner automatischen Tauchpumpe würde wahrscheinlich verstopft sein, wenn der Notfall mal einträte. Also installiere an dir genehmer Stelle eine Bilgenpumpe mit Saugschlauch, den du dann zum Reinigen des Siebes hervorziehen kannst. Bei der Gelegenheit nimmst du die letzte Pfütze mit Lappen oder Windel auf. Es gibt keine Pumpen, die den letzten Zentimeter aufschlappen. Ob Automatik- oder nur manuelle Bilgenpumpe ist eh Glaubensache. Ich las hier schon von Marinas, die Erstere nicht zulassen. Pumpen arbeiten schließlich auch nur, bis die Akkus leer sind.
Gruß Wilfried |
Ich habe immer Wasser in der Bilge, ganz klar definierbar. Aber ich nutze mein Boot auch. Wasser kommt ausm Himmel und landet im Cockpit, das ist nicht selbstlenzend also landet Wasser in der Bilge. Der Tropfende Wasserskiläufer kommt an Bord und das Wasser landet in der Bilge, beim durch Wellen braten spritzt Wasser über die Scheibe weg oder an der Seite rein auch das landet in der Bilge. Wo soll da jetzt das Problem sein?? Total normal weil Bootfahren ist ein Wassersport.
Gruß Christoph |
ich habe das gleiche und mir beim Campingzubehör eine kleine Pumpe gekauft...
wenn mal was drinnen ist..... Mein Annkerkasten ist blöde und hat keine öffnung ins freie sondern geht in die Bilge :-( Diese halte ich bei Bedarf mal rein und es wird fast trocken..... Ich habe noch einen großen Schwamm unten rein gelegt der es trocken zieht und dann verdunstet...... |
Bei mir ist es Kondenswasser und hin und wieder bekomme ich von der Leiter welche 4mal angeschraubt ist etwas durch, das muss ich im Herbst abdichten.....und ich wasche meinen Motorraum hin und wieder aus damit sich der Salzbeschlag minimiert.... deswegen möchte ich auch im hinteren Teil das Wasser absaugen.
Gibt es denn so universelle Kleinpumpen wie die von Conrad auch in automatischer Ausführung, d. h. mit Wasserstandschalter o. ä. ?
Von den echten Bilgepumpen werden vermutlich die in flachliegender Bauform am meisten Wasser rausschlürfen können, wie hier die Supersub Smart 650: W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau |
Boot war innen und aussen nass und die 100 Leute die auf der Kaimauer standen, waren dann auch richtig nass wenn er da auf Monoski vorbeigeflogen war, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Allerdings noch nicht eingebaut... da ich das Leck gefunden habe und bis jetzt nur zu faul war das Boot wieder raus zu holen
Und bis ich Zeit und Lust finde beobachte ich die Bilge per LiveCam
Danke für alle Antworten, ich hole mir heute die Pumpe beim Conrad in Graz, ist schon alles reserviert!
Danke noch einmal!
Danke noch einmal!
Kann man sagen das es schlimm ist immer etwas Wasser in der Bilge zu haben....
Sie ist ja gestrichen mit Bilgenfarbe also in meinem Fall.....? Denke mal nicht oder hoffe mal nicht,das dass Wasser die Farbe anlöst nach Wochen und dann in das Glasfaser oder Holz eindringt... |
Das ist sicher kein Problem mit dem Wasser in der Bilge, eher eine Frage ob ich will oder mir es egal ist, ob Wasser in der Bilge ist....
W
N'abend zusammen,
zu meiner eigenen Schande muss ich gestehen, dass auch in der Bilge meiner CURTEVENNE meistens etwas Wasser steht - dies aber konstruktionsbedingt durch die Stopfbuchse des Antriebes und durch eindringendes Regenwasser, da die Persenning leider eine komplette Fehlkonstruktion ist, weil sie sich bei Windlast unten über die Kanten des Freibordes schiebt. Also ist ein wenig "Saugarbeit" angesagt und was ich nicht mehr wegsaugen oder -wischen kann, wird durch ausgelegte WINDELN hervorragend aufgefangen, die nach kurzer Zeit dann mit einer hölzernen Grillzange aus der Bilge gefischt und fachgerecht entsorgt werden. Ab und an lasse ich auch mal das Wasser unter Beigabe einer ordentlichen Portion BILGEWONDER während einer Fahrt hin und her schwappen - und die Bilge ist wieder sauber. Übrigens: Den Trick mit den WINDELN bekam ich von dem Yachtmakler, bei dem ich die damalige "Vagabond" gekauft hatte - und ich denke, die Niederländer wissen, wovon sie sprechen.
Jovencia & Joerg von der MY "Floating Home" wünschen eine unfall- und Verlust freie Saison. Möge uns allen das Wetter auch in 2016 wohlgesonnen bleiben und uns viele schöne Stunden bei der gemeinsamen Ausübung unseres Hobbies garantieren. |
Wasser in der Bilge
ich habe ganz gute Erfahrungen mit einer Babywindel gemacht. Einfach in die Bilge legen. Die zieht das Restwasser sofort raus. Sie darf nur nicht ewig liegenbleiben dann platzt sie. Racki |
Hallo Zusammen
gute dienste leistet auch eine Scheibenwaschpumpe vom Auto,sie hat genug Fördermenge um das Restwasser auszupumpen. Gruß Matthias |
Bei mir ist zum Glück nur selten etwas Wasser drin und natülrich steht auch meine Bilgempumpe auf einem Sockel. Ich habe mir dafür eine Kinderspritze umgebaut. Die Schaumstoffdinger, die man überall bekommt. Einen Schlauch dran, Wasser aufziehen und weg damit. Evtl. 2-3 x. Den Rest nimmt ein Saugschwamm auf und der bleibt einfach liegen in der Bilge und tricknet wieder aus.
Ist sicher eine unübliche Vorgehensweise funtkioniert für mich aber bestens! |
